> Слёт значений портов C8051Fxxx, кто-нибудь сталкивался?
GetSmart
сообщение Mar 30 2013, 09:53
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Заметил такую ситуацию. На старте пишу в P2.0 значение 0, затем во время работы его программно не трогаю. Какое-то время после старта там нах-ся 0. Этот пин, кстати, выведен на разъём программирования (двухпроводный). И периодически тыкаясь на этот пин тестером наблюдаю, что он перескакивает (от помехи/прикосновения тестера возможно) в 1 и так и держится до конца. Вся остальная прога при этом отлично работает. Этот пин ни в схеме ни в проге не заюзан.
Собственно вопросы:
1 Как объяснить такое поведение пина/порта.
2 Отличается ли этот пин/порт от остальных (P0 и P1) внутренней схемотехникой и помехонеустойчивостью? Из этого следует насколько вероятны искажения других пинов/портов.
3 Юзал ли кто-то P2.0 для вывода/ввода обычных цифровых сигналов в схемах и не сталкивался ли с какими-то особенностями/странностями?
По поводу защиты от таких глюков идея только периодически читать порт и переписывать при несовпадении. А учитывая особенность х51 процов (чтение не внутренней защёлки, а внешнего уровня), то чтение вообще лучше не делать.
- GetSmart   Слёт значений портов C8051Fxxx   Mar 30 2013, 09:53
- - Alexashka   А что за проц? Линию C2D както использовал в режим...   Mar 30 2013, 10:55
- - GetSmart   Проц F350. Программируется без проблем. Почти наве...   Mar 30 2013, 14:24
- - Alexashka   По идее такое возможно если ядро проца останавлива...   Apr 2 2013, 10:14
- - GetSmart   Не. Работает моя программа и замечаний к ней нет. ...   Apr 7 2013, 00:13
- - V_G   Почитайте в документации про режим "чтение-мо...   Apr 7 2013, 01:53
- - GetSmart   Я вроде хорошо на память знаю особенности классиче...   Apr 7 2013, 03:25
- - редактор   Может все таки дебагер шалит? Забывает после очере...   Apr 8 2013, 06:11
|- - GetSmart   Цитата(редактор @ Apr 8 2013, 12:11) Може...   Apr 15 2013, 07:17
- - ViKo   Запишите в порт 1. Если будет перескакивать в 0, б...   Apr 8 2013, 09:09
- - sim_k   Вопрос конечно не по теме ,приобретая эту микросхе...   Apr 20 2013, 05:16
- - MMos   А если поменять тестер? Эффект остаётся?   Apr 30 2013, 09:00
- - GetSmart   Вобщем оказалось этот пин P2.0 заколдован Двупров...   Aug 7 2013, 03:49
- - GetSmart   Продолжу тему. Кто-нибудь видел эррату свежЕе 2004...   Mar 18 2017, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
