3 страниц V   1 2 3 >
> ATtiny45 настройка PB3
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Apr 21 2013, 14:27
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Что-то, как говорится, либо лыжи не едут, либо...
В общем, не удаётся настроить PB3 в ATtiny45 на вход.
На выход работает нормально, как переключаю на вход, сразу откуда-то берётся 1.75V, соответственно, при опросе, воспринимается, как постоянный "0".
Вроде уж все альтернативные модули принудительно отключил. Ничего не меняется.
При этом, на симуляторе - всё в порядке.
Клок - PLL, но пробовал и внутренний RC.
Obligatus servus.
_Артём_
сообщение Apr 21 2013, 15:20
Пользователь №: 17 322
Наверняка фузы настроены неправильно и PB3 используется как XTAL.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Apr 21 2013, 19:10
Из: Санкт-Ленинград
И какими фьюзами, кроме CKSEL, это можно сделать?
Obligatus servus.
ILYAUL
сообщение Apr 21 2013, 20:41
Пользователь №: 33 339
Зачем RESET убил?
Именно ими и преключает альтернативу.
Подтяжку на порт повесить и всего делов
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Apr 22 2013, 17:32
Из: Санкт-Ленинград
Цитата(ILYAUL @ Apr 22 2013, 00:41) *
Зачем RESET убил?
Нужен дополнительный порт (а могут быть другие причины?).
Так и что, при настройке на внутренний генератор, задействуется внешний XTAL?
Что даст подтяжка, если нога на "0" (есть там подтяжка)?
Obligatus servus.
ILYAUL
сообщение Apr 22 2013, 18:14
Первые два вопроса было не Вам.
Что на пин подключено?
Закон Мерфи:
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Apr 23 2013, 17:36
Из: Санкт-Ленинград
А кому?
Кнопка, пока разбираюсь.
А вообще - выход с другого МК.
А какая разница?
Obligatus servus.
ILYAUL
сообщение Apr 23 2013, 17:44
А кому?
Артёму
Тогда нормально.
Закон Мерфи:
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Apr 23 2013, 18:08
Из: Санкт-Ленинград
Цитата(ILYAUL @ Apr 23 2013, 21:44) *
Тогда нормально.
Obligatus servus.
ILYAUL
сообщение Apr 23 2013, 19:03
Нога судя по всему в воздухе
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Apr 23 2013, 20:54
Пользователь №: 40 106
А какая разница?
Выход другого мк обеспечит на входной ноге Вашего мк единицу а вот кнопка нет.
Если кроме кнопки ко входу ничего не подключено то всё правильно работает.
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Apr 23 2013, 21:08) *
1.75V это не совсем ноль.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Apr 25 2013, 19:35
Из: Санкт-Ленинград
Ребяты! Вы чего?
Как отсутствие подтяжки даст ноль?
Хватает, что б подключаемая линия второго МК всё время определялась, как "0".
Obligatus servus.
zombi
сообщение Apr 25 2013, 20:19
Я думаю что : если один из подключенных друг к другу мк выдаёт единицу а другой получает на входе ноль то один из них просто дохлый biggrin.gif
попробуйте заменить мк.
отсоедините мк друг от друга и проверьте каждый в отдельности.
Формирует ли первый на выходе 1/0?
Переходит ли линия второго в состояние входа (подключите к ней щуп осциллографа и одновременно прикоснитесь пальцем, должны увидеть некую рваную синусоиду частотой герц эдак 50).
ILYAUL
сообщение Apr 25 2013, 20:49
Вы схемку подключения кнопочки не ленитесь показать. И заодно почитайте о не подключенных входах цифровой логики.
Обычно на таких входах наблюдается половина напряжения питания. Но и зависит от типа используемой технологии. Так вот ваше 1.75 прекрасно вписывается в этот постулат.
Кнопка к Вашему сведению имеет 2 устойчивых состояния - ноль и бесконечность. , Сама по себе она питание не вырабатывает.
Два выхода включённых параллельно , являются друг для друга такими же кнопками.
Какой нибудь из этих двух выходов должен сгореть в итоге- деваться то ему некуда и не сбежишь.
Закон Мерфи:
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Apr 26 2013, 16:45
Из: Санкт-Ленинград
Друзья!
Вы прочтите с самого начала.
Как можно спалить порт, что б он на выход нормально работал, а на вход коротил?
И не на одном чипе?
Obligatus servus.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
