> Однопроводный интерфейс ®ICP, схемотехника (датчик со встроенной электроникой)
VadimNic_nt
сообщение Apr 13 2013, 06:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 53 194
Здравствуйте форумчане! Нужна помощь.
Занимаюсь проектированием датчика давления, есть требование совместимости с однопроводным интерфейсом ®ICP (датчик со встроенной электроникой).
Обычно такой датчик запитывается от источника тока от 4 до 20 мА и имеет в покое выходное напряжение 8...12 В. Максимальная амплитуда аналогового сигнала на выходе датчика от 0,5 до 20...30В (в зависимости от напряжения, запитывающего источник тока).
Помогите со схемотехникой выходного каскада такого датчика. Перерыл весь интернет, но ничего так и не нашел.
Заранее благодарен откликнувшимся. Думаю освещение данной темы будет полезно не только мне .
VadimNic_nt
сообщение Apr 13 2013, 11:55
Из: Екатеринбург
Датчик с токовым выходом сам формирует ток 4-20 мА, пропорционально входному воздействию.
Датчики с интерфейсом ®ICP, согласно документации производителя, должны запитываться током:
Constant current may be between 2 and 20 mA. Zero-bias voltage, i.e. the output voltage without excitation, is between 8 and 12V. It varies
with supply current and temperature. The output signal of the sensor oscillates around this bias voltage. It never changes to negative val-ues. The upper limit is set by the constant current source supply voltage. This supply voltage should be between 20 and 30 V.
Более подробно здесь: http://www.pcb.com/techsupport/docs/pcb/PCB-G0001E-0303.pdf
AlexeyW
сообщение Apr 14 2013, 19:47
Пользователь №: 60 636
Наверное, тут сначала нужно определиться - запитывается датчик от источника тока или напряжения. Потом в соответствии с этим делается развязка выхода датчика и входа прибора. Вид развязки зависит от полосы частот и от других параметров, от используемого кабеля и его длины.
Судя по описанию, предполагается постоянный ток питания (т.е. у питающего входа прибора бесконечное выходное сопротивление). Значит, на стороне датчика нужно согласование волнового сопротивления кабеля, ну а выход - в первом приближении просто напряжение соответствующего масштаба.
Если полоса частот ограничена снизу достаточно высоко - возможна индуктивная развязка самого питания. Если нижняя частота очень низкая или требуется передача постоянной составляющей - придется питать датчик через согласующее сопротивление кабеля, теряя на нем (для 20 мА и 50 Ом это 1 В и 20мВт - вроде несущественно), но еще нужно будет компенсировать изменение потребления датчика в зависимости от сигнала.
VadimNic_nt
сообщение Apr 16 2013, 14:04
Из: Екатеринбург
Датчик будет запитываться постоянным током 8...12 мА от источника напряжения 24В. Длина соединительного кабеля вряд ли будет большая - максимум 1 метр. Цель - обеспечить совместимость выхода датчика с фирменным интерфейсом ®ICP, так как помимо датчика разрабатывается регистратор, к которому будет подключаться фирменный датчик типа 102B15.
Моделирую работу выходного каскада в NI Multisim. Так как схема датчика запитывается непосредственно с его выхода, то возникают проблемы с питанием схемы, когда напряжение на выходе достигает значения 0,5...1 В и последующего "клампинга" полезного сигнала, когда он превышает напряжение рабочей точки выходного каскада.
Хотелось бы получить подсказку от форумчан о схемотехнике выходного каскада ®ICP совместимого датчика, чтобы не изобретать велосипед....
В качестве источника тока для питания разрабатываемого и фирменного датчика буду использовать микросхему LT3092 (200mA 2-Terminal Programmable Current Source)
Сообщение отредактировал Егоров - Apr 16 2013, 16:58
Причина редактирования: самоцитирование?
VadimNic_nt
сообщение Apr 16 2013, 16:00
Из: Екатеринбург
Нашел на просторах интернета схему. Элементы 30 и 32 расположены непосредственно в регистраторе, все остальное - выходной каскад СУ датчика. У кого есть комментарии по поводу его работы?
сообщение Apr 16 2013, 20:19
Пользователь №: 45 710
Пока видна только лошадь позади телеги. Вы бы сперва показали свои успехи в датчикостроении от 500 мВ 2 мА питания.
VadimNic_nt
сообщение Apr 18 2013, 12:20
Из: Екатеринбург
Такого экстрима не требуется. В данный момент получил удовлетворительные результаты при следующих параметрах: Iconst = 8...20 мА, U = 20...30В. Напряжение покоя выходного каскада 15...16 В, размах выходного напряжения 10 В. Таким образом для питания датчика в худшем случае доступно 10 В. Моделирование схемы с приведенной ранее картинки показало ее работоспособность laughing.gif
Alexashka
сообщение Apr 22 2013, 19:40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Ну все правильно. Принцип работы такого датчика в том чтобы стабилизировать напряжение на выходе датчика в зависимости от уровня входного сигнала при запитке постоянным током. По сути дела для этого нужен стабилизатор параллельного типа, напряжение стабилизации которого зависит от сигнала с чувствительного элемента. Я брал в качестве оного LMV431.
igrikx
сообщение Apr 25 2013, 07:21
Пользователь №: 76 035
хотел бы спросить знающих, что за схема. Первый каскад как я понимаю это зарядовый усилитель? Второй это стабилизатор напряжения, я не совсем понимаю работу этой схемы, кто бы мог пояснить немного?
yuri_d
сообщение Apr 26 2013, 12:12
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
igrikx, это более полная схема того, что показал VadimNic_nt в пятом сообщении.
Странные позиционные обозначения. Похоже, схема из какого-то патента. И нарисована отвратительно. Потому и разобраться тяжело. А работает правая часть просто:
1) элементы 6, 7 и 12 образуют генератор тока.
2) элеметны 9 и 10 поддерживают постоянное напряжение на неинвертирующем входе 6 относительно нижней шины питания.
3) напряжение питания через делитель на резисторах 13 и 14 подаётся на инвертирующий вход 6 (через резистор 15).
4) эти части схемы обеспечивают стабилизацию напряжения питания по постоянному току.
5) входное напряжение через делитель на резисторах 5 и 15 поступает на инвертирующий вход 6. Элементы из п. 1 отрабатывают это входное возмущение и меняют напряжение питания.
6) конденсатор 4 нужен для развязки входного наряжения по постоянному току.
7) конденсатор 16 нужен для шунтирования делителя 13, 14 по переменному току.
igrikx
сообщение Apr 29 2013, 05:48
yuri_d, если я верно понимаю, то первую часть я могу просто заменить на зарядовый усилитель?
igrikx
сообщение Apr 29 2013, 07:51
Товарищи, ещё вопрос. Имею чувствительный элемент, на данный момент это просто пьезоэлемент. Нужно сделать датчик удара с ICP. На данный момент понял, что нужен зарядовый усилитель, и схема для согласования c ICP интерфейсом. Как я понимаю схема выглядит след образом:
Первый каскад зарядовый усилитель, второй каскад усилитель с интерфейсом ICP. В верном ли я направлении? Пасиб)
yuri_d
сообщение Apr 30 2013, 11:34
Из: МО, Мытищи
Можете.
Перед тем как делать схему нужно иметь ТЗ. Из последнего надо черпать информацию о параметрах подключаемых датчиков и о параметрах выходного сигнала.
И ещё: меня смущают высокие сопротивления на Вашей схеме. Нелегко будет поддерживать их в таком виде (грязь, влажность в месте установки).
Alexashka
сообщение Apr 30 2013, 19:33
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А где Вы видели чтобы ICP запитывали просто через резистор? Вся прелесть ICP в том, чтобы устранить влияние кабеля на передаваемый сигнал. Поэтому импеданс передатчика низкий, а приемника -высокий.
А касательно вопроса -думаю что логически Вы рассуждаете правильно, а идеалогически - неверно sm.gif Вам ведь надо совместить первое и второе в одном узле, т.к питание ЗЧУ нужно брать из того же коаксиала так ведь?
А Ваш вариант ICP-драйвера к тому же не прокатывает, поскольку работает как повторитель. Т.е допустим датчик в режиме покоя выдает 12В на выходе и диапазон уровней от 2 до 22В (амплитуда 10В). Значит ЗЧУ должен быть способен выдавать на выход хотя бы от 0 до 20В. Где он возьмет 20В в тот момент когда датчик находится в покое (т.е питание ЗЧУ=12В!!).
А решение-то я Вам уже подсказал. Думайте! Все просто!
igrikx
сообщение May 1 2013, 21:28
Собрал такую схему, никак не могу запустить. Что скажите?
Сообщение отредактировал igrikx - May 2 2013, 06:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01813 секунд с 7
