> Концентратор датчиков потока семян
Andrew174
сообщение Apr 23 2013, 05:24
Пользователь №: 76 590
Люди помогите пожалуйста нарисовать электрическую принципиальную схему концентратора датчиков потока семян, очень надо!!!
Вот небольшая информация для чего он нужен: Концентратор – устанавливается на посевном агрегате-культиваторе и предназначен для распределения питания на датчики нормы высева семян и коммутации ветвей датчиков нормы высева по запросу от монитора. При подаче питания концентратор производит установку конфигурации сети датчиков потока:
в каждой ветви определяется количество датчиков с присваиванием каждому датчику своего номера; определяются номера и количество ветвей с подсоединенными датчиками. К каждому концентратору можно подключить до 12 датчиков. За один раз опрашивается весь блок датчиков (один концентратор). Датчик нормы высева (датчик потока семян) – применяется для контроля потока крупнозернового и мелкосеменного посевного материала.
Принцип действия датчиков потока семян основан на перекрытии оптических осей пролетающими семенами или гранулами удобрений. Импульсы от фотоприемников поступают в микроконтроллер, который производит программную обработку поступающих импульсов и передает результат в монитор по запросу. Использование датчиков потока позволяет контролировать равномерность распределения семян по сошникам и своевременно обнаруживать снижение потока вследствие засорения сошника, они не требуют нарушения целостности семяпровода – одеваются поверх него.
вот ссылка на сайт, там есть рисунок как выглядит плата концентратора в корпусе http://www.cncsystem.ru/index.php/inmenu-2...yushchie-mpk-04
Сообщение отредактировал Andrew174 - Apr 23 2013, 05:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
