3 страниц V   1 2 3 >
> Определение промежутка времени
d7d1cd
сообщение Apr 22 2013, 17:42
Пользователь №: 61 199
Привет всем. Делаю программу на ассемблере. Есть дата и время 2-х событий, которые хранятся в двоично-десятичном коде. Второе событие всегда происходит позже первого. Необходимо определить сколько времени прошло между этими событиями.
Psych
сообщение Apr 22 2013, 18:31
Пользователь №: 63 410
А таймером никак??
d7d1cd
сообщение Apr 23 2013, 02:45
Таймером? Каким образом? Мне же не отмерить промежуток времени надо, а определить его.
AlexFTF
сообщение Apr 23 2013, 04:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
А в чем проблема? От второго события отнять первое...
d7d1cd
сообщение Apr 23 2013, 08:23
В этом и проблема. Как это сделать? Подскажите алгоритм...
decom
сообщение Apr 23 2013, 09:01
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
Вы задаете вопросы, на которые настолько легко найти ответ в гугле и интернете, что возникают вопросы...
http://habrahabr.ru/post/112630/
d7d1cd
сообщение Apr 23 2013, 09:25
Спасибо за ссылку на статью. Однако это не совсем то, что мне нужно.Точнее это совсем не то, что мне нужно. Мне не надо отмерять промежуток времени. Мне надо определить сколько прошло между 2-мя событиями секунд, минут, часов и суток.
rezident
сообщение Apr 23 2013, 10:17
Пользователь №: 3 882
Вообще-то вычисление времени проходят в первом полугодии третьего класса начальной школы sm.gif
Это вовсе не бином Ньютона - переводите обе даты в нименьшие единицы измерения (секунды) и вычитаете одно число из другого. По больщому счету такие вычисления ничем не отличаются от функции измерения интервала времени "в попугаях", реализованной на таймере, о котором вам ранее намекали.
d7d1cd
сообщение Apr 23 2013, 10:49
На счет преобразования в наименьшую единицу измерения я полностью согласен. Однако осмелюсь повториться, что я пишу на ассемблере, поэтому ищу максимально простой алгоритм.
На счет преобразования: перевести в секунды минуты, часы и дни легко. Но как быть с месяцами и годами? Ведь в них не постоянное число секунд...
adnega
сообщение Apr 23 2013, 11:06
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
...переводите обе даты в нименьшие единицы измерения (секунды) и вычитаете одно число из другого.
Например, так:
CODE
Начало эпохи 01.01.2000 00:00:00
Работает корректно до 2100 года.
//! \fn extern DWORD date_to_int(DWORD y, DWORD m, DWORD d)
//! \brief Преобразует дату в число.
//! \param y Год.
//! \param m Месяц.
//! \param d День месяца.
//! \return Номер дня по порядку от начала эпохи.
//! \sa int_to_date().
extern DWORD date_to_int(DWORD y, DWORD m, DWORD d);
//! \fn extern void int_to_date (const DWORD jd, DWORD *y, DWORD *m, DWORD *d)
//! \brief Преобразует число в дату.
//! \param jd Номер дня по порядку от начала эпохи.
//! \param y Указатель на переменную для года.
//! \param m Указатель на переменную для месяца.
//! \param d Указатель на переменную для дня месяца.
//! \sa date_to_int().
extern void int_to_date (const DWORD jd, DWORD *y, DWORD *m, DWORD *d);
// int date_to_int(int y, int m, int d)
if(m < 3)
m += 12;
y -= 1;
return ((y * 1461) >> 2) + ((m * 306 + 7) / 10) + d - 730533;
// void int_to_date(DWORD jd, int *y, int *m, int *d)
void int_to_date(DWORD jd, DWORD *y, DWORD *m, DWORD *d)
int aa, bb, cc, dd, ee, mm, xx;
aa = jd + 2483589;
bb = (aa * 4 + 3) / 146097;
cc = aa - ((146097 * bb) >> 2);
dd = (4 * cc + 3) / 1461;
ee = cc - ((1461 * dd) >> 2);
mm = ((5 * ee + 2) * 13707) >> 21;
*d = ee - ((16043274 * mm + 209716) >> 19) + 1;
*m = mm + 3 - 12 * ((mm * 27) >> 8);
*y = 100 * bb + dd - 4800 + ((mm * 27) >> 8);
d7d1cd
сообщение Apr 23 2013, 11:57
Спасибо за код. Можно попросить прокомментировать строки функции, которая преобразует дату в число дней...
decom
сообщение Apr 23 2013, 12:51
Из: Саранск
В коде похоже ошибка, надо бы проверить.
Сообщение отредактировал decom - Apr 23 2013, 17:48
AlexFTF
сообщение Apr 24 2013, 04:15
Из: Новосибирск
Позвольте поинтересоваться почему Вы пишите программу на ассемблере, а не на Си? Ведь на Си гораздо проще и быстрее реализовать поставленную задачу...
d7d1cd
сообщение Apr 24 2013, 12:07
Я понимаю, что на С все проще. Однако я могу писать только на ассемблере. Причину такого выбора сказать не могу, так как это будет противоречить правилам данного форума.
Kopa
сообщение Apr 28 2013, 05:51
Пользователь №: 7 861
Какому пункту правил?
P.S. Я, например, пишу на Форт (Forth) и подозреваю что тоже нарушаю какой то пункт правил данного форума. rolleyes.gif (на Си кстати тоже, как и на асм)
А судя по репликам прозвучащим в топике не относящихся к вопросу как задающего так и отвечающего то правила нарушают многиеsm.gif
а модераторы форума стоят рядышком и наблюдают за "засиранием" форума "непонятными" вопросами и "непонятными" ответами и "непонятно" где
они должны быть озвучены, а может сразу перейти ссылкой на FAQ или его допонить? smile3046.gif
Сообщение отредактировал Kopa - Apr 28 2013, 05:54
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
