> Моделирование Virtex 6 в SigXplorer
spark_of_inspira...
сообщение Apr 18 2013, 16:50
Пользователь №: 75 639
При моделировании цепи между двумя плисами Virtex 6 разных серий Allegro "не видит" Si модель диффпары и определяет её как UserDefined. А в Si Design Setup на этапе "Diff Pairs in selected Nets/Xnets" нельзя подсунуть ему другую модель.
При этом если моделировать цепь между этой же плисой и, напрмер, SN65LVDS104, диффпара нормально назначается, но в вгружённой в SigXplorer схеме назначенная плисе модель отсутствует, стоит TRISTATE.
Кто-нибудь знает, в чём проблема?
alexa1973
сообщение Apr 19 2013, 08:33
Пользователь №: 70 714
А в IBIS Virtex6 прописаны эти пины в секции [Diff Pin]? Что то вроде:
[Diff Pin] inv_pin vdiff tdelay_typ tdelay_min tdelay_max
E18 F19 200mV 0 0 0
J17 J18 200mV 0 0 0
spark_of_inspira...
сообщение Apr 19 2013, 13:35
Это делается в Model Editor?
Я назначал так: В Signal Model Assignment во вкладке RefDesPins я назначал отдельным пинам модели:
выбрать пин, Find model, Virtex6_LVDS_25
Но это результата не принесло
alexa1973
сообщение Apr 20 2013, 15:22
Я такие вещи делаю прямо в IBIS, любым текстовым редактором. Можно ещё в Model Assignment зайти в Edit Model, два раза щёлкнуть по нужному пину и выбрать его пару.
spark_of_inspira...
сообщение Apr 22 2013, 06:33
Попробовал, как Вы посоветовали. Дифф пара в Design Setup действительно определилась, но появилась другая проблема в виде ошибок:
VIRTEX_6_OUT referenced by component D1 not found
VIRTEX_6_IN referenced by component D1 not found
VIRTEX_6_IO referenced by component D1 not found
VIRTEX_6_OUT referenced by component D2 not found
VIRTEX_6_IN referenced by component D2 not found
VIRTEX_6_IO referenced by component D2 not found
alexa1973
сообщение Apr 23 2013, 06:22
Откуда "VIRTEX_6_OUT"? Это не похоже на название модели из Virtex6.ibs. Вы делаете pre-layout или post? Если pre - опишите мне топологию, я Вам её смоделирую. Если post, мне понадобится brd.
spark_of_inspira...
сообщение Apr 23 2013, 12:03
Post-layout
Если не трудно, попробуйте.
Моделить требуется любую диффпару между плисами D1 и D2
В архиве BRD и IBIS
alexa1973
сообщение Apr 24 2013, 06:15
Лучше всего построить свой package в IBIS. Найдите там секцию:
[Pin] signal_name model_name R_pin L_pin C_pin
и определите свои выходы (модели я взял с потолка, надо выбрать свои из этого же IBIS)
P6 GTX_GE_CLK_P HSTL_I_18
P5 GTX_GE_CLK_N HSTL_I_18
P5 и P6 это ваши номера ножек, потом сигналы, потом модели
Затем найдите секцию:
и определите свои пары:
P6 P5 200mV 0 0 0
Когда подхватите такой IBIS он сам всё установит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
