> Microblaze + Marvell phy + LwIP, вопрос к тем кто поднимал подобную систему
Golikov A.
сообщение Apr 20 2013, 18:49
Пользователь №: 14 454
Всем привет, собственно поднимаю езернет на тренцовой платке, Имею спартан 6 с 2 блоками ДДР и phy 88Е1111 от марвела. В плисину запихал EMAClite, инициализировал его и попробовал послать данные в компьютер - все получилось, пакет был левый, но данные я принял.
И вот тут начались вопросы.
1. между spartan и phy идет GMII, в EMACLite есть только MII, и я не понимаю в какой момент и как PHY это просек. Есть какой то режим автоопределения интерфейса, или мне просто повезло? Как сделать везение постоянным?
2. настройка этого marvell, его полную карту регистров можно получить только после подписания договора о неразглашении (что думаю быстро нереально), но вроде бы первые 6 регистров во всех PHY заданы стандартом. Так ли это? Хватит ли для боле менее стандартного начала работы этих 6 регистров?
3. LwIP подключив библиотеку, я получил размер кода 57 КБайт (секция .text) , я что -то сделал не так? Или если связался с этим кодом то сразу надо понимать что придется программу запускать из DDR, что надо писать загрузчик? Я в DDR ничего не могу переложить, линкеру говорю положи туда он соглашается, но при попытке залить прошивку в ПЛИС ругается что сегменты не лезут в память, почему?!
4. LwIP идет в ксалинксе библиотекой, что делать с драйвером phy в этом случае? он какой то стандартный или считается что я настрою phy до запуска LwIP?
не хватает очень диалога с людьми которые это уже сделали... хочется не просто запустить чужой пример, а разобраться в том что твориться внутри проца...
- Golikov A.   Microblaze + Marvell phy + LwIP   Apr 20 2013, 18:49
- - rsv   А плата своя, или какая то отладка? П1. А tri mode...   Apr 20 2013, 19:30
- - Golikov A.   плата от trenz, это не отладка, а как бы готовый м...   Apr 20 2013, 19:56
- - rsv   Почему работает phy - не знаю. Но тут http://ru.w...   Apr 20 2013, 20:13
- - Golikov A.   вот я как то читаю про МII GMII RMII и прочее, но ...   Apr 20 2013, 20:36
- - rsv   Скриншот бы посмотреть от генератора линкерскрипта...   Apr 20 2013, 20:58
- - Golikov A.   кнопка Program FPGA вообще может грузить код секци...   Apr 20 2013, 21:24
- - rsv   Надо все секции в ддр складывать, совсем все. А в ...   Apr 20 2013, 21:28
- - Golikov A.   то есть про идею использовать 2 внутренниии шины д...   Apr 21 2013, 04:13
- - Golikov A.   НАРОД! можно для тупых, как bootloop использов...   Apr 21 2013, 06:13
- - Golikov A.   Некоторые ответы на заданные ранее вопросы, может ...   Apr 21 2013, 09:59
- - Golikov A.   Теперь еще сообщение о том как работать черезе boo...   Apr 21 2013, 11:27
|- - Acvarif   Цитата(Golikov A. @ Apr 21 2013, 14:27) 1...   Apr 23 2013, 05:25
|- - Golikov A.   Цитата(Acvarif @ Apr 23 2013, 09:25) Нужн...   Apr 23 2013, 16:14
- - knk   К вашей плате идёт 2 проекта пользующих Ethernet и...   Apr 23 2013, 13:00
- - knk   Утилита есть objdump - дампнуть нужные секции и з...   Apr 24 2013, 06:39
- - Golikov A.   а в ядро надо какую то корку работы с флэшкой пиха...   Apr 24 2013, 09:43
- - knk   axi_quad_spi помоему, в проекте который я приводил...   Apr 24 2013, 11:18
- - Golikov A.   я пока это все отложил на будущее, пока надо други...   Apr 24 2013, 11:32
- - knk   ELF формат хорошо описан и довольно легко разбирае...   Apr 24 2013, 13:07
- - Golikov A.   Ок. принято спасибо. Жаль ксалинкс не предусмотрел...   Apr 24 2013, 13:56
- - knk   Слишком много вариантов - негибкое решение получит...   Apr 24 2013, 15:07
- - Golikov A.   Народ lwip чет ад какой то! Скажите мне ARP у...   Apr 25 2013, 18:31
- - rsv   Может маска не та настроена. Проще всего начать с ...   Apr 25 2013, 19:51
- - Golikov A.   так что не так нашел LwIP внутри имеет функцию низ...   Apr 25 2013, 19:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
