Вопросы по HFSS |
Apr 17 2013, 16:02
Пользователь №: 75 961
Цитата(amitrofanov @ Apr 17 2013, 14:42)  В интернет полно информации и учебных материалов. Тут на форуме выкладывались даже книжки Курушина и Ко (поищите ссылки вверху в ветках форума.). Что касается теории, то для начала см. "Микроволновые антенны", Кюна или "Антенны" Г.Н. Марков .
По видео-урокам - как говорится google и YouTube Вам в помощь . Есть видео как на анл.языке, так и на русском (например от КАДФЕМа или Делкама).
P.S. В качестве альтернативы книжкам Курушина, могу предложить: 1) Мительман. Проектирование антенных систем в ANSOFT HFSS. (см. во вложении) ... или учебный курс от ANSYS / Ansoft. Он хоть и на англ.языке, но по шаговый. да, я знаю про эти книжки, и, кроме этого, мой преподаватель написал одну из них.НО! к сожалению, в этих книгах нет ни слова о моделировании диэлектрической антенны. я же ищу материалы а конкретном моделировании, такие как, к примеру, видео http://www.cadfem-cis.ru/service/video/sin...olzovanie-gi-3/ в котором описывается моделирование прямофокусной зеркальной антенны.подробно, четко и ясно, как говорится "для дурака". PS: я бы не стал писать в этом форуме, если бы хоть что то нашел в обучающей литературе, которой в интернете огромная куча.
Apr 19 2013, 20:40
Из: ZP-city
Пользователь №: 49 935
Цитата(Pir0texnik @ Apr 18 2013, 01:51)  Гуру и особо приближенные к скрипто писанию, помогите... Как узнать стоит ли супртив переменной галка Include в ее свойствах в окне локал вариаблес или нет? Мне кажется, что делать это надо через GetPropertyValue, но максимум, что у меня получилось - получить просто значение переменной, но как узнать включена оно или нет в оптимизатор -не понятно... Кажется, это делается так: В меню HFSS нажмите команду Design Properties. Появляется окно Properties. Там отмечаете, что вам надо - ставите точку возле Optimization. Так Вы увидите, есть там галочка или нет.
Apr 21 2013, 14:05
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Всем привет. Просьба ко всем владельцам версии 12 и ниже (в кр. случае - 13, но чем ниже, тем лучше  ) : проверить работу скрипта. (На ошибку с лишним терминалом порта не обращать внимание, она исправляется самим скриптом  .) Заранее спасибо.
test.rar ( 2.21 килобайт )
Apr 23 2013, 02:31
где нибудь в свободном доступе есть программаhfss antenna design kit?
Apr 23 2013, 02:34
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(mr_Bond @ Feb 17 2013, 22:24)  EVS, А как вообще выставить распараллеливание по частотным точкам? Пр. прощения, забыл  . Да вот так: (настройки - прогресс - сравнение загрузки на одной и той же задаче [обр. внимание на ср. загрузку])
И сравнение по времени:
> Igor_KaryakinНет.
Apr 23 2013, 03:32
Пользователь №: 7 016
Цитата To EVS Вы приводите результаты, когда DDM4 у вас считается на одной машине. Почему вас смущает, что DDM4 считает дольше, это так и должно быть. Если задаче хватает памяти на локальной машине, то любые распаралеливания на одной и той же машине будут только удлинять расчетное время.
Apr 23 2013, 03:41
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(nadie) ...это так и должно быть... только удлинять расчетное время... Именно это я и писал. И, кстати, на дисретном свипе выигрыш, хоть и небольшой, есть. Похоже, за счет более полной загрузки процессора.
Сообщение отредактировал EVS - Apr 23 2013, 05:48
Apr 23 2013, 06:32
Пользователь №: 55 685
Подскажите пожалуйста. Имеется Floquet порт,опирающийся на мастер-слэйв границы, у него две первые моды поляризованны параллельно граням. Нужно посмотреть, что будет, если вращать направление поляризации. Как это можно сделать?
Apr 23 2013, 10:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 76 593
Здравствуйте. Есть проект Направленный ответвитель, геометрия и материалы заданы, все сделано так как надо. Проект создан для проверки расчетов в CST, проверяется КСВН (равное 1,17), деление на -3дБ, частота 110 Мгц. Проблема:У меня не получается нормально задать порты, ну и сделать адекватную сетку для расчета. Подскажите каким методом рассчитывать, как задать порты, как шаманить с сеткой. Либо можно исправленный проект с адекватными настройками скинуть обратно, там будет видно все.
3.rar ( 259.04 килобайт )
Apr 24 2013, 03:20
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(EVS) >Igor_Karyakin Нет. Сорри, был не прав. Совершенно официально можно скачать отсюда. Раньше авторизации требовал.
