> Эмулятор EDID, варианты реализации для VGA/DVI/HDMI
EugenyAM
сообщение Apr 24 2013, 08:15
Из: Omsk
Пользователь №: 40 929
Возникла необходимость сделать эмулятор EDID.
Достаточно ли в случае с DVI/HDMI просто подключить микросхему EEPROM (с записанными данными) к линиям DDC входного разъема, подать +5V на HotPlug и запараллелить все остальные сигналы на входном и выходном разъемах?
Или нужен активный буфер для остальных линий? Реально монитор должен подключаться "на горячую", при этом видеокарта не должна замечать подключение/отключение.
Для подключения по VGA вроде еще требуется организовать нагрузку 75 Ом на линиях RGB, чтобы видеокарта увидела "монитор", в этом случае, получается, их буферизация обязательна? В этом случае схемотехника сигнальных линий аналогична одному каналу VGA-сплиттера?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
