32 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ, Обсуждаем разрабатываемые варианты вывода документации
AVL
сообщение Apr 24 2013, 09:26
Сообщение #16
Пользователь №: 28 020
Цитата(Барановский Константин @ Apr 24 2013, 12:05) *
Хотел попробовать, но в Ubuntu OpenOffice SDK просто так не установишь, а LibreOffice SDK не подходит. Если есть возможность, выложите собранные бинарники KiCAD, уж очень интересно что да как.
Константин, а у Вас какая версия Ubuntu (включая архитектуру)?
Барановский Конс...
сообщение Apr 24 2013, 09:41
Сообщение #17
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
AVL, Ubuntu 13.04 32 bit.
AVL
сообщение Apr 24 2013, 09:55
Сообщение #18
Официальный релиз Ubuntu 13.04 вроде бы завтра выходит. По крайней мере сейчас я не нашел где официально можно скачать Ubuntu 13.04.
Константин, у тебя есть ссылка, где можно скачать Ubuntu 13.04?
Барановский Конс...
сообщение Apr 24 2013, 10:32
Сообщение #19
Да, официальный релиз должен появиться завтра, но я не смог удержаться и еще месяц назад перешел на тестовую версию, т.к. все говорили о высокой стабильности. Ежедневные сборки доступны здесь: http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/.
viknn
сообщение Apr 24 2013, 15:47
Сообщение #20
Пользователь №: 54 870
Приведу два ГОСТа на текстовые КД:
ГОСТ 2.701-2008 - ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. Здесь раздел 5.7 посвящен
перечню элементов (ПЭ), который "помещают на первом листе схемы или выполняют в виде самостоятельного документа".
ПЭ выполняют в виде таблицы заданной формы. Даны правила заполнения.
ГОСТ 2.106-96 (переиздание 2007 года) - ЕСКД. Текстовые документы (в том числе спецификация, СП).
В СП восемь разделов. В пункте 3.7 описывается заполнение самого трудоемкого раздела "Прочие изделия",
куда и заносятся компоненты ЭРИ для печатных плат. Приведены формы документов.
Сообщение отредактировал viknn - Apr 24 2013, 16:01
Прикрепленный файл  gost_eskd_2.701_2008.pdf ( 294 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Прикрепленный файл  gost_eskd_2.106_96__2007_.pdf ( 1.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 85
AVL
сообщение Apr 28 2013, 10:45
Сообщение #21
Добавил поддержку LibreOffice, а также новых версий OpenOffice/LibreOffice (начиная с версии 3.4 разработчики OpenOffice/LibreOffice изменили способ соединения с офисом).
Отлаживал под Ubuntu 13.04 32-bit (официальный релиз), установленной под VirtualBox.
sudo apt-get install bzr cmake g++ freeglut3-dev libwxgtk2.8-dev libreoffice-dev
bzr branch lp:~al-lunev/kicad/GOST-doc-gen
cd GOST-doc-gen
mkdir Release
cd Release
cmake ../. -DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON -DUSE_GOST_DOC_GEN=ON
. eeschema/env.sh
make
sudo make install
eeschema/eeschema
Сейчас есть две проблемы:
1) приходится до команды make запускать ". eeschema/env.sh", чтобы в переменную окружения LD_LIBRARY_PATH прописался путь к библиотекам URE
2) приходится до запуска eeschema также запускать ". eeschema/env.sh" по тем же причинам (в текущей сессии достаточно запустить только один раз)
Константин, есть какие-нибудь идеи как решить пункт 1, чтобы не приходилось руками выполнять эту команду? Вчера для этого экспериментировал с cmake, пока не удалось победить.
Насчет пункта 2 у меня пока только идея - это добавить возможность в каком-нибудь окошке в кикаде конфигурировать путь к OpenOffice / LibreOffice.
AVL
сообщение Apr 28 2013, 22:07
Сообщение #22
Цитата(Барановский Константин @ Apr 20 2013, 12:12) *
Переписал свой скрипт, теперь он имеет графический пользовательский интерфейс и с ним можно работать как с обычной программой.
Также добавил справочное руководство, в котором старался как можно подробнее описать процесс установки и работы с программой. Но все же, если возникнут вопросы/предложения (любые), задавайте.
Архив с программой и руководством можно загрузить отсюда: https://launchpad.net/kicadbom2spec
Решил попробовать данный скрипт. Установил odfpy 0.9.6.
При запуске скрипта потребовало пакеты (у меня Linux Debian 6.0.7) - установил:
sudo apt-get install python-argparse
sudo apt-get install python-tk
Далее при запуске скрипта вываливается ошибка:
Exception in Tkinter callback
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python2.6/lib-tk/Tkinter.py", line 1413, in __call__
    return self.func(*args)
  File "./kicadbom2spec.pyw", line 561, in specMake
    spec.loadBOM(self.bomFileName.get())
  File "./kicadbom2spec.pyw", line 262, in loadBOM
    group[1].sort(key=self.compareRef)
Заархивированный тестовый файл прикрепил.
Барановский Конс...
сообщение Apr 29 2013, 19:24
Сообщение #23
Цитата(AVL @ Apr 29 2013, 01:07) *
... при запуске скрипта вываливается ошибка ...
Спасибо большое за описание ошибки! Приложил исправленный скрипт.
Прости, но последнее время был очень занят и не мог заняться решением проблем gost_doc_gen. Обязательно что-нибудь придумаем wink.gif
P.S.
В BOM файле, в поле Field 5 должна указываться точность, а примечание в поле Field 6.
Сообщение отредактировал Барановский Константин - Apr 29 2013, 19:26
Прикрепленный файл  kicadbom2spec.pyw.zip ( 6.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
AVL
сообщение Apr 29 2013, 20:08
Сообщение #24
Спасибо. Теперь заработало.
Впечатление положительное, что нет проблем с всякими коннектами / путями к OpenOffice/LibreOffice.
Я уже стал задумываться, может как-то odfpy прикрутить к GOST-doc-gen, либо может есть c++ odfpy-альтернатива.
Барановский Конс...
сообщение Apr 30 2013, 09:16
Сообщение #25
AVL, GOST_doc_gen не хочет собираться:
[ 72%] Building CXX object eeschema/CMakeFiles/eeschema.dir/__/common/base_units.cpp.o
Linking CXX executable eeschema
/usr/bin/ld: не вдалося знайти -luno_cppuhelpergcc3
/usr/bin/ld: не вдалося знайти -luno_salhelpergcc3
collect2: ошибка: выполнение ld завершилось с кодом возврата 1
make[2]: *** [eeschema/eeschema] Ошибка 1
make[1]: *** [eeschema/CMakeFiles/eeschema.dir/all] Ошибка 2
make: *** [all] Ошибка 2
baranovskiykonstantin@Lenovo-G550:~/src/kicad.GOST_doc_gen/Release$ cd $LD_LIBRARY_PATH
baranovskiykonstantin@Lenovo-G550:/usr/lib/libreoffice/ure-link/lib$ ls
acceptor.uno.so       libjava_uno.so                 libuno_salhelpergcc3.so.3
binaryurp.uno.so      libjpipe.so                    libuno_sal.so.3
bootstrap.uno.so      libjuh.so                      libunsafe_uno_uno.so
connector.uno.so      libjuhx.so                     libxmlreader.so
introspection.uno.so  libjvmaccessgcc3.so.3          namingservice.uno.so
invocadapt.uno.so     libjvmfwk.so.3                 proxyfac.uno.so
invocation.uno.so     liblog_uno_uno.so              reflection.uno.so
javaloader.uno.so     libreg.so.3                    stocservices.uno.so
javavm.uno.so         libsal_textenc.so              streams.uno.so
JREProperties.class   libstore.so.3                  textinstream.uno.so
jvmfwk3rc             libsunjavaplugin.so            textoutstream.uno.so
libaffine_uno_uno.so  libuno_cppuhelpergcc3.so.3     unorc
libgcc3_uno.so        libuno_cppu.so.3               uuresolver.uno.so
libjava_uno           libuno_purpenvhelpergcc3.so.3
Вроде бы библиотеки на месте, но никак...
viknn
сообщение Apr 30 2013, 14:46
Сообщение #26
Получается, что если в C++/Qt-библиотеке (> 4.5) есть простые средства формирования ODF-файлов, то в C++/Wx их нет...
здесь кросс-платформенная свободная Qt-утилита kicad_service, © 2010, Павлюков.
написана для просмотра схем kicad (PDF формат kicad еще не поддерживал)
можно подключать ttf-шрифты типа opengostfont
попытка формировать BOM и перечень элементов (формат PS)
Сообщение отредактировал viknn - Apr 30 2013, 16:51
Прикрепленный файл  kicad_service_src.zip ( 796.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
AVL
сообщение Apr 30 2013, 20:34
Сообщение #27
Линкер не видит файлы so.3. Ему нужны файлы so.
На этапе линковки линкеру передается путь ${OOO_SDK_DIR}/lib (для ubuntu 13.04 32-bit этот путь = /usr/lib/libreoffice/sdk/lib). Там и лежат файлы so (симлинки на so.3, которые, в свою очередь, лежат в /usr/lib/libreoffice/ure-link/lib)
Раз линкер не может найти указанные библиотеки, значит по какой-то причине cmake не смог вычислить корректно значение переменной OOO_SDK_DIR (это вычисление выполняет модуль GOST-doc-gen/CMakeModules/FindOpenOffice.cmake, то есть на него возлагаются надежды, что он на произвольной машине найдет корректно расположение офиса и его SDK).
Поэтому нужны логи выполнения команды cmake ../. -DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON -DUSE_GOST_DOC_GEN=ON | tail -n15
И логи команды ls -la /usr/lib/libreoffice/sdk/lib
P.S.
LD_LIBRARY_PATH тоже должен быть проинициализирован (в данном случае = /usr/lib/libreoffice/ure-link/lib, судя по приложенным логам, проинициализирован верно), иначе не будут найдены зависимости, необходимые библиотекам uno_cppuhelpergcc3, uno_cppu, uno_salhelpergcc3, uno_sal.
Прикручивать Qt только, чтобы формировать odf - избыточно, хотя тоже вариант.
Значит имеем 3 варианта:
1) оставить все как есть (OO SDK). В случае с Windows пытаюсь добиться компиляции KiCad с помощью VC Express 2010 (с помощью VC Toolkit 2003 уже не получается собрать wxWidgets, поскольку в составе VC Toolkit 2003 нет nmake.exe). Если удастся собрать сам KiCad, то появляется возможность слинковать OO SDK. Жаль, что библиотеки OO SDK не собирают для mingw, и очень странно, что они есть только для VC.
2) прикручивать odfpy
3) прикручивать qt
Барановский Конс...
сообщение May 1 2013, 05:38
Сообщение #28
baranovskiykonstantin@Lenovo-G550:~/src/kicad.GOST_doc_gen/Release$ cmake -DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON -DUSE_GOST_DOC_GEN=ON ../ | tail -n15
Build stable version of KiCad
-- Looking for gettimeofday
-- Looking for gettimeofday - found
-- Looking for getc_unlocked
-- Looking for getc_unlocked - found
-- Bazaar version control system version  found.
-- Kicad Bazaar build version: (2013-04-28 BZR 4097 GOST)
-- Found OpenOffice.org SDK: /usr/lib/libreoffice/sdk
-- Found OpenOffice.org program directory: /usr/lib/libreoffice/program
-- Found unopkg executable: /usr/lib/libreoffice/program/unopkg
-- Found URE Java path: /usr/lib/libreoffice/ure-link/share/java
-- Found OpenOffice.org SDK include directory: /usr/lib/libreoffice/sdk/include
-- Found Doxygen: /usr/bin/doxygen (found version "1.8.3.1")
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/baranovskiykonstantin/src/kicad.GOST_doc_gen/Release
baranovskiykonstantin@Lenovo-G550:~/src/kicad.GOST_doc_gen/Release$ ls -la /usr/lib/libreoffice/sdk/lib
итого 16
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Апр 24 10:53 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Апр 24 10:53 ..
-rw-r--r-- 1 root root 4234 Апр 11 21:44 libsalcpprt.a
lrwxrwxrwx 1 root root   45 Апр 11 21:22 libuno_cppuhelpergcc3.so -> ../../ure-link/lib/libuno_cppuhelpergcc3.so.3
lrwxrwxrwx 1 root root   35 Апр 11 21:22 libuno_cppu.so -> ../../ure-link/lib/libuno_cppu.so.3
lrwxrwxrwx 1 root root   48 Апр 11 21:22 libuno_purpenvhelpergcc3.so -> ../../ure-link/lib/libuno_purpenvhelpergcc3.so.3
lrwxrwxrwx 1 root root   44 Апр 11 21:22 libuno_salhelpergcc3.so -> ../../ure-link/lib/libuno_salhelpergcc3.so.3
lrwxrwxrwx 1 root root   34 Апр 11 21:22 libuno_sal.so -> ../../ure-link/lib/libuno_sal.so.3
AVL
сообщение May 1 2013, 13:43
Сообщение #29
Константин, проверь, пожалуйста, новый коммит (4098) с исправлением. По идее должно заработать.
Барановский Конс...
сообщение May 2 2013, 16:55
Сообщение #30
AVL, спасибо большое! Все собралось и заработало. Выглядит очень мощно, сейчас свободного времени немного, нет возможности оценить все особенности данного инструмента.
Вызывает сомнения расположение дополнительных полей, может я что-то упустил. Но это мелочи, а вот с решить проблему с библиотеками ОО sdk пока не знаю как, кроме запуска с помощью скрипта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
