> Zero cross detector, вроде из журнала "Радио" прошлых лет
ivainc1789
сообщение Apr 24 2013, 16:32
Пользователь №: 1 807
Давным-давно в журнале Радио я нашел схему детектора нуля. Она пролежала несколько лет и сейчас решил ее собрать для очередного устройства, слегка модифицировав. Моделирование в микрокапе 10 показало одни результаты, а на практике получил совсем другое. Хотелось бы разобраться - схема нерабочая или ручки кривые... Менять схему нежелательно, т. к. нужен маломощный источник питания для mcu и детектор "в одном флаконе" с минимумом компонентов...
Итак, ниже привожу:
1. Схема принципиальная
2. Результаты из микрокапа 10. Видно, что на выходе out должны наблюдаться короткие импульсы в моменты перехода через 0.
3. Результаты в собранной схеме (5мс по горизонтали). Никаких коротких импульсов на выходе - смена уровня в моменты перехода через 0 с каким-то странным импульсом во время полупериода... Странный получился детектор...
4. Ну и если кто захочет посмотреть, привожу схему в формате микрокапа 10.
Прикрепленный файл  AC220_ZeroDetector5.rar ( 5.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Smoky
сообщение Apr 24 2013, 16:40
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
И что, вы измеряете осциллографом без разделительного трансформатора?
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
ivainc1789
сообщение Apr 24 2013, 16:45
нет, конечно. На время отладки подключено через ЛАТР амплитуда 120 вольт (примерно). Пробовал и 220 (через ЛАТР) и 220 напрямую - результаты одни и те же.
artkam
сообщение Apr 24 2013, 16:59
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Гальваническая развязка ЛАТРОм, конечно, очень интересно... А схемы детектора ноля пробегали по форуму не единожды... Вот, одна из возможных, например: http://fotkidepo.ru/?id=photo:713398. Проверял в LTSpice, вроде как имеет право на существование....
ivainc1789
сообщение Apr 24 2013, 17:07
Да это все понятно - схем море... Но! Как говорилось - гальваническая развязка тут не нужна, нужен источник маломощного питания плюс детектор. Все.
toweroff
сообщение Apr 25 2013, 12:42
Пользователь №: 20 514
Посмотрите еще апноты у микрочипа - для устрйств стандарта X10
ZeroCross detector там по-любому есть. Кстати, насколько я помню (давно бвло), они не заморачивались. Резистор мегаом эдак на 5 в фазу и на ногу PIC'а, а там уже программно ноль следили
dinam
сообщение Apr 26 2013, 02:01
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Также делал, если нет гальванической развязки. Главное чтобы резистор выдерживал 220В. Лучше добавить второй резистор, чтобы сделать симметрию переходов через ноль для разных полуволн. Ну и чтобы вход PICa не висел в воздухе cool.gif .
сообщение Apr 26 2013, 12:54
Пользователь №: 11 287
У меня в Мультисиме тоже работает.
Как видно, длительность импульса соответствует длительности фронта сигнала на эмиттере Q3.
Чтобы его увеличить, можно добавить конденсатор из этой точки на землю.
ivainc1789
сообщение Apr 27 2013, 05:19
Проблема то в том, что симулируется все замечательно, но на практике не работает, точнее - работает не так как в симуляторе (см. первый пост). Я подозреваю, что транзисторы возможно должны быть подобраны по параметрам. Других мыслей просто нет. Это у меня впервые, когда настолько сильно расходятся практика и моделирование...
Tiro
сообщение Apr 27 2013, 10:13
Пользователь №: 768
В первом же ответе Вам намекнули, что осциллограф необходимо изолировать разделительным сетевым трансформатором. Это необходимо сделать, поскольку корпус и вход осциллографа могут иметь гальваническую связь с сетью, что может привести к неправильной работе схемы или даже к выходу ее из строя. Про электробезопасность тоже не забывайте.
Murk
сообщение May 18 2013, 00:15
Из: ЛНР Рубежное
Пользователь №: 14 357
А какие переходы вы собираетесь ловить устанавливая С2? (Схема в первом топике)
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.11627 секунд с 7
