> MicroBlaz + DDR3 + AXI, обращение к ddr3
zuuuuk
сообщение Apr 20 2013, 17:26
Пользователь №: 27 334
добрый день.
я использую сартет кид.
http://www.xilinx.com/products/boards-and-...6NITX-LX75T.htm
я собрал в едк проект и подключил microblaz + ddr3 + bram. На AXi.
bram внутренняя..
Использовал при этом только визард.
при обращении , через xmd, к внутр. памяти все нормально. пишет читает.
но вот при обращении к ddr3 проц зависает.
http://s019.radikal.ru/i604/1304/fb/ee312c51e5e3.jpg
нужно ли инициализировать сам MCB?
Подскажите в каком направлении копать?
благодарю за внимание.
Golikov A.
сообщение Apr 20 2013, 18:33
Пользователь №: 14 454
Вот прям пару недель назад решал подобную задачу.
я подключал так. Обычная шина у меня идет на АХИ-лайт, ДДР я повесил на шину с кешем, обязательным условием чтобы это все работало в таком раскладе необходимо поставить галки всегда использовать кэш для данного адресного пространства. Замечу что это не означает что память будет кешироватся, это означает только то что когда проц обращается в адресное пространство ДДР он будет использовать кешированную шину. Включение - отключение кеша отдельная процедура.
Все дальше синтез, и все работает. Тесты памяти и прочее...
судя по вашей картинки вы тоже подключаете кэш, и адрес кешируемый я так понимаю как раз адрес ДДР, но тогда на него должна идти не обычная шина а та что с буковкой C, кэшированная... От того у вас и повисает, что проц ломиться в это адресное пространство по другой шине.
rsv
сообщение Apr 20 2013, 18:55
Из: Тула
Пользователь №: 29 160
Инициализировать ничего не надо. Отлаживаться проще в sdk, при помощи стандартного проекта hello world с stdio через mdm. Сначала сложить все в брамку, проверить на работоспособность. Потом сложить в ddr. Если все хорошо, то будет работать также как и из брамки. Если все плохо, то возможно два варианта:
1. Программа тупо не грузится и sdk виснет - ддрка не прошла все стадии калибровки и повисла где-то посередине.
2. Программа грузится, но в итоге sdk говорит что elfcheck failed.
Оба бага носят аппаратный характер. Первый вариант - что-то напутано в ucf, таиминги там, распиновка. Там много сто напутать можно. Второй вариант - совсем хардварный. Типа плохого контакта модуля sodimm, был такой вариант в моей практике.
Дебажить согласно документации на mig, те довольно муторно. Через кореген создаем ip ядро контроллера ddr, в структуре папок ip ядра находим example design. Правим его согласно своим потребностям ( как минимум клоки, ucf и вытаскивать нужные сигналы на чипскоп - calib done и error). Запускаем и смотрим что и где валится. Если на калибровке - смотрим стадию, читаем даташит, действуем по ситуации. Если на записи-чтении тестовых паттернов - пытаемся играть паттернами и адресами чтобы обнаружить где не работает. Но перво-наперво проверить ucf и свой дизайн. Не забыли ли сгенерировать адрес ддр, все ли нужные клоки подключены ( там, кроме шинного, еще куча нужна: половинная частота, сдвинутая на 90 градусов, 200 мгц)
zuuuuk
сообщение Apr 21 2013, 12:34
дело в том, что я использовал визард при подключении ddr3 И axi.
вопрос:
*Неужели визард неправильно подключил ddr + microblaz?
*Я так понимаю надо настраивать Axi шину, что бы она стала кешированной?
Golikov A.
сообщение Apr 21 2013, 12:48
не совсем так.
У микроблайза выходит 3 шины
внутренняя идет в брам, по умолчанию по ней идет программа
дальше шина выходящая наружу Шина данных и инструкций M_AXI_DP и M_AXI_IP
дальше вторая выходящая кешированная шина данных и инструкций M_AXI_DC и M_AXI_IC
Эти шины идут через все адреса памяти, но! если вы объявляете какой либо пространство кешируемым, то обращение в него пойдет через DC и IC. Там есть некоторый нюанс с битами использовать кэш или нет, то есть можно сделать так что в кешируемое пространство вы залезете по обычной шине, но по умолчанию в обычное пространтсво - обычная шина, в кешируемое - кешевая шина.
Дальше на какую шину визард повесил память не знаю, думаю по умолчанию на обычную, А вы включив кешировать пространство памяти заставляете проц видя обращения в это пространство использовать кешированную шину, на которой нет вашего ДДР. Думаю как то так.
Попробуйте пойти по более легкому и стабильному пути, использовать platform studio для создания процессора, и SDK для проверки.
Да еще вспомнил, в контроллере DDR можно выбирать ножку для ZIO и для RZQ сигналов DDR, проверьте что там выбраны верные ножки. те к которым физически подрублена память
zuuuuk
сообщение Apr 22 2013, 16:46
Цитата(Golikov A. @ Apr 21 2013, 15:48) *
не совсем так.
Я проверил подключение еще раз:
http://i047.radikal.ru/1304/ff/00fc8bf74a55.jpg
Адресация
ну и генерация ddr3
http://s16.radikal.ru/i190/1304/ed/1bd34d140ee7.jpg
http://s019.radikal.ru/i609/1304/f5/506ec30b0b40.jpg
http://s019.radikal.ru/i605/1304/f4/7d3043a5393c.jpg
http://i020.radikal.ru/1304/86/d5645a70e3d4.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1304/c4/9c193c56bbf6.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1304/77/0de05f757f31.jpg
Пин RZQ подтянут к земле через резистор.
Фаил .ucf я проверил.
Вот где я могу здесь ошибаться?
rsv
сообщение Apr 22 2013, 18:05
Из: Тула
Настроен ли микроблейз на кеширование адресного пространства ddr? Это в настройках микроблейза смотреть надо
Golikov A.
сообщение Apr 22 2013, 18:11
еще надо поглядеть есть ли клоки на ддр
ему надо клок шины (хорошо бы чтобы 100 МГц)
и общий клок мегагерц на 600, и еще такой же но сдвинутый на 180 градусов.
ucf - вас мало должен волновать, его система должна создать самостоятельно и с ней не надо бороться. В портах памяти делаете подключить к внешнему порту, но сами ноги не назначаете куда идут.
ну и в настройках проца как вам сказали поставить галочку использовать кэш данных и кэш инструкций, это 3-4 закладка в адванцед моде
lastpoint
сообщение Apr 23 2013, 06:35
Из: Смоленск
Пользователь №: 72 975
у меня была такая проблема, решилась при помощи указания расположения PLL в system.ucf
INST "clock_generator_0/clock_generator_0/PLL0_INST/Using_PLL_ADV.PLL_ADV_inst" LOC = "PLL_ADV_X0Y2";
zuuuuk
сообщение Apr 24 2013, 17:09
Я всех благодарю за помощь.
Я разобрался...
Проблема была в том, что в генераторе .bit файла стояли настройки PUL UP
Нужно было поставить флоат.
Свойства ген файла->конфигурация-> пин IO -> флоат
xor.kruger
сообщение Oct 21 2013, 10:26
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Только что сам столкнулся с подобной проблемой как и zuuuuk. Действительно, проблема была в настройках не подключенных пинов.
Т.к. у меня Top-level был в EDK, то все решилось строкой
-g UnusedPin:PullNone
в файле bitgen.ut, которая переводит пины в высокоимпедансное состояние.
ilyge
сообщение Nov 1 2013, 15:23
Пользователь №: 6 251
Я разобрался...
Это не должно влиять на работу DDR. Скорее всего забыли в TOP вынести какой-то сигнал управления.
Советую проверить вначале работу DDR через JTAG, используя MIG. Заодно и UCF разберетесь.
xor.kruger
сообщение Nov 1 2013, 15:48
Из: Чернигов
Ничего подобного!!! На самом деле очень распространенная ошибка, в поддержке ксайлинкса советуют всегда применять данную опцию. В моем случае когда топ-level был в EDK данная проблема все равно всплыла и решилась именно через UnusedPin:PullNone.
Если бы какой-то сигнал не был заведен в ТОПе, то ошибки были бы еще на этапе синтеза, а если проблема в LOC'ах, то при имплементации были бы сообщения о сбитых времянках, так что Ваши советы здесь абсолютно не уместны!
ilyge
сообщение Nov 5 2013, 12:24
AVNET: MIG parameters for SP6 LX75T.
"The issue with running your MIG-generated design may be a BOARD-LEVEL ISSUE. The errata for this board (posted on the DRC) describes a known problem with the DDR3 interface and the default bitgen settings. By default the bitgen settings for any XPS project attach pulldowns to any unused signals on the FPGA. This breaks the FPGA designs using the MCBs. To fix this, change the bitgen settings to allow unused pins to float. Add this line to the bitgen settings file (bitgen.ut) of your project:
-g UnusedPin: Pullnone (remove the space between the ':' and 'P')
This should fix the problem."
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
