2 страниц V  < 1 2
> Импульсный усилитель диапазона 23см, ADS-B транспондер
serega_sh____
сообщение Apr 12 2013, 05:23
Сообщение #16
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
На примере 1214-550P Microsemi (550 Watts - 300μs, 10%, +42V L-Band Pulsed Radar 1200 - 1400 MHz).
За 300мкС с этих конденсаторов надо получить пиковую мощность 500Вт*КПД каскада. И просадка напряжения должна быть минимальной. И должен долго работать.
А наши отечественные конденсаторы при выпуске и ПСИ (ПРИ и т.д.) не проходят такой вид испытаний. Но производители пишут в своих ТУ, что всё пучком, можно использовать в импульсном режиме.
Причины отказа такие: Танталовый конденсатор это пористая губка на которой сформирован оксид и обкладки конденсатора и там получается много резистивно-ёмкостных полостей и цепей (см. картинку 6).... В импульсном режиме в танталовых конденсаторах происходит локальный перегрев областей с хорошим ESR. А потом и их отказ.
В отличии от танталовых, электролитические могут "самолечивться". А ВЧ керамика более не будет иметь локальных перегревов.
ledum
сообщение Apr 12 2013, 06:41
Сообщение #17
Пользователь №: 44 237
Обязательно надо не забыть защиту по превышению КСВ нагрузки, особенно если вентиль не ставится (и такое бывает).
Что касается конденсаторов - батареей керамики надо заморачиваться, когда идет пачка и есть требование - у нас просадка по мощности по ТУ была не более 10% на 20 импульсе пачки длительностью по 3мкс каждый (тоже проблема для электролитов по паразитной собственной индуктивности). При моноимпульсных 3-10мкс (на испытаниях, в жизни - ЕМНИП 2 импульса по 12мкс), типа дальномеров ака DME, хватало одного http://www.155la3.ru/datafiles/k50_33_tu_1989.pdf ЕМНИП К50-33Б 68мкФх100В. Нормирован до 5МГц, BTW.
Транзисторы везде были в виде цепочки 2Т975Б-2Т975А-2Т986Б-2Т986А. В трехкилоВаттном передатчике последних было 8 штук в выходном каскаде. На DME приходилось оформлять отклонение на применение. ИМХО чисто формально. Ибо нормировались на 1.4-1.6ГГц, а использовались до 1.215ГГц
Конечно это старье - последний раз такой передатчик держал в руках 19 лет назад.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 12 2013, 09:32
Serj78
сообщение Apr 24 2013, 17:54
Сообщение #18
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
И снова вопрос- в качестве переключателей антенных на такие мощности что используют?
P-i-N диоды?
Соответственно, надо 200-300 вольтовые диоды и 200в драйвер к ним?
Есть ли готовые сборки переключателей на такую мощность?
ledum
сообщение Apr 25 2013, 07:22
Сообщение #19
Какие переключатели антенные? 300В?
Циркулятор, Ваш, питерский , ну например, ФПЦН3-5 из Перечня МОП 44, обязательная цепочка контроля отраженки при дефектах фидера и антенны, запирающая передатчик при авариях, фильтр в приемнике (у нас был ЖИГ дофига порядка - но там нужна была перестройка), у Вас, я так понял, стандартные частоты супостатского Свой-Чужой (FoF) - 1030 на прием, 1090 на передачу, можно фильтровать приемник нормальным объемным фильтром - встречно-стержневым, например, 1090 передатчика можно уже здесь задавить до нехочу. Далее ограничитель в приемнике, первый каскад на чем-нибудь типа 2А516А-5 или посовременнее, второй и последующий каскады может быть либо ограничителем на типа 2А522А-2 или стробируемым аттенюатором. Никаких 300В.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 25 2013, 07:57
RFF-11
сообщение Apr 25 2013, 08:20
Сообщение #20
Пользователь №: 16 882
Вам подойдет циркулятор 3ССН10-1 ОаО НИИ Феррит-Домен
ledum
сообщение Apr 25 2013, 08:40
Сообщение #21
При его, циркулятора, габаритах - врядли. Там размер самого девайса допустим меньше габаритов этого циркулятора. Плюс все-таки в такой технике ИМХО надо иметь приемку заказчика по максимуму комплектовки, ибо конечное изделие все равно придется сдавать по 3-у классу РВ 20.39.304. А это сразу минус 60 рабочей и минус 65 предельной.
Serj78
сообщение Apr 25 2013, 10:06
Сообщение #22
Из: СПб
То есть обычно ставят циркулятор, и после него фильтр с ограничителем ( или сразу ограничитель если справитсяsm.gif), а не антенный переключатель?
Так получается дешевле или просто проще ( не надо 200-250в драйверы городить)?
Токи-то в общем небольшие получаются на 50 ом- 3-5А.., а средние на пару порядков меньше.
Для -60 есть одно удобное допущение - у нас аппаратура принимается в составе комплекса, а не каждый блок в отдельности, посему можно подогревы делать и всякие другие облегчающие жизнь вещи sm.gif
ledum
сообщение Apr 25 2013, 11:12
Сообщение #23
Скажем так - в этом случае, так делать можно. Драйверы на 200-300В для импульсов в пару микросекунд это еще та болячка, а циркулятор - не просто правило хорошего тона, а еще и решение некоторых проблем. У нас вообще на выходе усилителя стоял вентиль, а потом еще и циркулятор возле антенны - на цену, ради надежности, никто не смотрел.
Фильтр не для ограничителя - ограничитель на 2А516А-5 спокойненько так с полутора киловаттами справляется при правильной компоновке (на отражение). Тем более, в штатном режиме работы антенно-фидерной системы при наличии циркулятора он вообще почти отдыхает.
Фильтр позволит работать в сложной помеховой обстановке, имеющей место быть возле портов, когда в воздухе сотни бортов и все используют всякие DME и прочую лабуду в близком диапазоне.
Подогревы и прочее... За каждый килограмм снижения массы бортового оборудования давали 2.5 килобакса премии. Плюс время готовности. Плюс 304 ГОСТ, где для всех групп 3-го класса аппаратуры минус 60 рабочая. Вообще-то. Плюс в наши времена - только ОС или ОСМ, если они имелись для данной позиции. Жизнь и безопасность людей.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 25 2013, 11:38
Sergey_vrn
сообщение Apr 25 2013, 16:13
Сообщение #24
Из: Воронеж
Пользователь №: 60 275
Если речь идет о частотах 1030-1090, то для предварительных каскадов есть отечественные LDMOS транзисторы:
питание 12,5В:
2П986А, Б, В, Г - 2, 5, 10, 20 Вт
питание 32В:
2П9103А, Б, В - 10, 45, 75 Вт ( окончание ОКР - Июнь 2013г)
Питание 50В:
2П9115 А, Б, В, Г, ДС, ЕС - 10, 35, 50, 100, 200, 370, 450 Вт (окончание ОКР- Ноябрь 3013г).
Биполярный 2Т9195БС - 500Вт 50В, то же выпускается.
Все с приемкой "5"
FDS
сообщение Apr 30 2013, 09:47
Сообщение #25
Пользователь №: 19 255
Для применения на больших импульсных токах - www.evanscap.com
sal74
сообщение Apr 30 2013, 15:08
Сообщение #26
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 849
Немного про циркуляторы и вентели добавлю. Рекомендую JQL, поставили в передатчики DME вместо Ферритовского. У буржуев меньше размеры и цена. Для контроля отраженки анареновкий 30 дб-ник. Вроде ничего получилось. Только зря на интегровский транзюк заложились, практика показала дрянь по согласованию в полосе.
Сообщение отредактировал sal74 - Apr 30 2013, 15:09
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.04411 секунд с 7
