> Как удалить silk screen с via и pad
leom
сообщение Apr 24 2013, 19:29
Пользователь №: 3 504
Silk screen текст и линии из decal налазят на via и pad-ы (других decal-ов).
Как сделать что бы на фотопленках (герберах) в местах пересечения via
и силка линии силка разрывались открывая via?
Пожалуйста подскажите если знаете.
ClayMan
сообщение Apr 24 2013, 19:43
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
насколько мне известно - никак
f0GgY
сообщение Apr 25 2013, 06:14
Пользователь №: 23 207
При использовании силк генератора включить соответствуующие галочки.
http://grabilla.com/03419-15d52e79-d7b8-45...6a02cd155a.html
Break Graphics либо по паду либо по виа. и указать рядом какой зазор допускается от окна маски либо пада.
выбор от пада или от маски определяется списком из Break SilkScreen.
Если виа 0.3х0.6 и меньше, то можно по виа не брекать, если они конечно закрыты маской.
Пардон, думал это про Экспедишн.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Jul
сообщение Apr 26 2013, 05:22
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Эта опция - "очистка маркировки" - есть в САМ-е, называется ClearSiklscreen.
И это - забота изготовителя, проследить, чтобы маркировка не попадала на открытые от маски площадки и переходные.
Аналогичная опция/утилита есть во всех профессиональных пакетах подготовки производства ПП.
А вообще-то, если у вас такая ситуация массово, стоит задуматься:
1. правильно ли прорисованы компоненты - может, шелкография изображена много больше реального размера корпуса;
2. правильно ли сделано размещение компонентов на плате - выдержаны ли зазоры между компонентами.
ClayMan
сообщение Apr 26 2013, 07:08
Из: Беларусь, Минск
Вы правы конечно, но DFM никто не отменял) Предусмотреть подобное на этапе создания дизайна - правильный шаг.
Ну в том же экспедишне эта опция встроена в сам пакет
Jul
сообщение Apr 26 2013, 14:28
Из: СПб
Цитата(ClayMan @ Apr 26 2013, 10:08) *
... DFM никто не отменял ...
Ну, DFM - это гораздо более широкое понятие.
А подчистка шелкографии, на практике, выполняется на этапе подготовки производства автоматически,
вам, скорее всего, и не сообщат об этом.
Uree
сообщение Apr 26 2013, 15:38
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вы знаете, подчистят или нет зависит от производителяsm.gif Я уже совершенно не помню, кто это был, но как-то на эти грабли пришлось наступить - шелкография осталась на плате полностью, на падах в том числе. Паялось, тогда еще вручную, весьма проблематично...
leom
сообщение Apr 26 2013, 17:45
Спасибо всем откликнувшимся.
Как я понял, как бы заказчик не хотел, PADS этого НЕ МОЖЕТ.
Jul
сообщение May 6 2013, 04:43
Из: СПб
Если шелкографию не подчистили на площадках, и краска попала на паяемые поверхности - это брак производства, однозначно!
Шелкографию должны обрабатывать на этапе подготови производства, и за это денег берут.
Если это не левак какой-нибудь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01309 секунд с 7
