> Непонятные транзакции в обмене с HID устройством
Serg_Sm
сообщение Apr 25 2013, 06:20
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Есть простейшее HID-устройство. Обмен только через Control Endpoit, размер 8 байт (сделано на SAM7).
Никакого другого обмена через Interrupt, Bulk нет.
В софте данные передаются HidD_SetOutputReport и принимаются HidD_GetInputReport. Это под Windows XP SP2.
В итоге после OUT транзакции следует непонятная IN, а после IN следовательно OUT.
Даже если просто слать данные без приема за транзакциями OUT всегда следует IN (а за IN - OUT).
Хочется от них избавиться, поскольку уменьшают пропускную способность шины, а то и без них 4000 байт/секунду максимум получается (учитывая SETUP).
HID-репорт и сами транзакции на рисунке для наглядности:
PS: Посмотрел - эти пустые транзакции есть везде, включая дескрипторы и т.п. Взял готовое USB-устройство - там тоже самое.
редактор
сообщение Apr 25 2013, 08:21
Пользователь №: 28 315
Вероятно размер данных конечной точки 8 байт. Поэтому передается пустой пакет, как признак завершения мультипакетной передачи.
При размере данных равном (или кратном) размеру конечной точки пустой пакет всегда присутствует.
То есть если размер вашего репорта будет 16 (24,32) байта, а размер конечной точки 8, то последний пакет в тразакции всегда должен быть 0-й длинны.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Serg_Sm
сообщение Apr 25 2013, 09:45
Из: Смоленск
Это здесь совсем не причем. К примеру передается строковой дескриптор размером 12 байт. После пакета SETUP следует 2 пакета IN (8+4 байта), а потом еще один пустой OUT.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
