Closed TopicStart new topic
> наводки на антенну от плис, причина и способы борьбы
lastpoint
сообщение Apr 25 2013, 13:20
Из: Смоленск
Пользователь №: 72 975
Доброго времени суток.
Имеется плата со спартаном-6 (xc6slx150-3) в корпусе fgg484(не радиационностойком), тактовый сигнал от marvell88e1111(125 Mhz), с DDR3 и системой питания.(от trenz-electronic)
В нескольких проектах было замечено, что с момента заливки прошивки с ПЗУ плата начинает наводить помехи на аналоговуючасть, и т. д. Эти шумы настолько сильны, что забивают сигнал gps на расстоянии 5 см другого устройства, развязанного по питанию.
Скажите, кто уже сталкивался с проблемами радиопомех от плис, как вы с этим боролись? Может ли радиационностойкий корпус выступать в качестве экрана от помех?
MrYuran
сообщение Apr 25 2013, 13:47
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Попробуйте для начала ферритовые бусинки повесить на питание и соединяющие линии
AJIEKCEu
сообщение Apr 25 2013, 13:56
Пользователь №: 11 917
Мне кажется, что вы что-то не договариваете. Наличие ТАКИХ помех по воздуху мне видится маловероятным. Может все-таки где-то питание/земли не развязаны?
lastpoint
сообщение Apr 25 2013, 14:06
Из: Смоленск
наводка точно не по питанию(проверяли 1)двумя аккумуляторами 2)двумя блоками питания), наводка на аналоговую часть идет с антенны(меняя положение антенны помеху можно уничтожить)
Сам не верил, пока не провел эксперимент:
отсоединил аналоговую часть от цифровой, подключил к аналоговой части осциллограф и выдал питание на аналоговую часть
после этого подал питание на ПЛИС - шум с антенны не изменился. ПЛИС прошилась и... шумы выросли в десятки раз.
Myron
сообщение Apr 25 2013, 14:25
Пользователь №: 2 451
Скорей всего, наводка от цифровой части (но, конечно, не исключены / возможны и другие источники). Для начала советую полностью разорвать питание цифровой и аналоговой частей и запитать от разных БАТАРЕЙ (не источников питания). Земли объедините в одной точке, поближе ко входу аналоговых сигналов в цифровую часть. Заметьте, что батареи должны быть зашунтированы керамическими конденсаторами 1-10мкФ + 0.1мкФ. Подвигайте батареями относительно антенны. Если помеха изменяется, примените ферритовые кольца на проводах к батареям - одно кольцо на оба провода каждой батареи и поместите кольца поближе к плате. Если помеха устойчивая, то источник - цифровая часть. Придется переделать плату и поместить цифровую часть (возможно с силовой) в металлический экран.
Victor®
сообщение Apr 25 2013, 14:41
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
ПЛИС нагрузила источник.
Источник для ПЛИС может наводить.
Наверняка у Вас импульсный.
Дроссели, надеюсь экранированные?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
lastpoint
сообщение Apr 25 2013, 14:43
Из: Смоленск
Myron, а в качестве БАТАРЕЙ аккумуляторы 12v(7A*ч) не подходят? Конденсаторы стоят
Gри помощи антенны и спектроанализатора выявлены гармоники от ПЛИС(антенна стояла на расстоянии 0,5-1см от корпуса плис) шумы на частотах 500, 625,750,875Mhz приблизительно одинакового уровня, проект работает на 100 mhz
Myron
сообщение Apr 25 2013, 14:49
Аккумуляторы очень большие. Наденьте ферритовые кольца (мю=1000-4000) поближе к плате.
Обычная рекомендация -если нельзя, но очень хочется... Пробуйте то, что уже есть. Заметите разницу - пойдете дальше.
lastpoint
сообщение Apr 25 2013, 14:54
Из: Смоленск
питание импульсное, сегодня проверить уже не успею, излучает ли он, а завтра буду искать зависимость энергопотребление-уровень шумов. Victor®, спасибо за идеюsm.gif
Victor®
сообщение Apr 25 2013, 15:58
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(lastpoint @ Apr 25 2013, 17:54) *
питание импульсное, сегодня проверить уже не успею, излучает ли он, а завтра буду искать зависимость энергопотребление-уровень шумов. Victor®, спасибо за идею sm.gif
Кстати, а 125 МГц с Марвела затерминирован?
Как вариант - выключить 125 МГц на этом пине.
Насколько я знаю - это возможно.
maksimp
сообщение Apr 25 2013, 18:17
Пользователь №: 66 023
Не удивительно. Всего 5 см расстояние, а GPS сигнал очень слабый - со спутника ведь. Нужно плату с ПЛИС и прочим заключить целиком в замкнутый металлический экран. И бусинки или дроссели на провода, выходящие из экрана наружу, и шунтированть конденсаторами. И чтобы в экране слишком больших дырок не было. И если всё тщательно сделать, то есть шанс что помехи станут достаточно малыми чтобы GPS работало.
Сообщение отредактировал maksimp - Apr 25 2013, 18:18
vladec
сообщение Apr 26 2013, 06:22
Пользователь №: 9 158
Если конструктив уже готовый, и доработке не подлежит, а развязки по питанию не помогают, попробуйте заклеить плату каким нибуд поглотителем, например, FAMом http://www.techno.ru/emi/3_24.htm
Nikolay96
сообщение Apr 26 2013, 08:50
Пользователь №: 30 096
Судя по частотам наводки у Вас наводки от Ethernet. Загруженная ПЛИС его инициализирует?
Попробуйте отключить Ethernet.
Дмитрий_Б
сообщение Apr 26 2013, 11:28
Пользователь №: 53 195
Если есть возможность - поэкспериментируйте с тактовой частотой ПЛИС (изменить вверх - вниз).
lastpoint
сообщение Apr 26 2013, 12:21
Из: Смоленск
Проверка зависимости шумов от энергопотребления не выявила, а вот на счет ethernet - чистая правда, шумит именно в тех случаях, если в загруженной прошивке используется lan. 125 МГц с Марвела - основной тактовый сигнал, так что, если бы шумел именно он, то шум был при любой прошивке, но шумы появляются, если на ножку mdc Марвелла подать тактовую частоту(несколько мегагерц, не больше 5), не зависимо от того, подключен ли разъем rj-45.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.03964 секунд с 7
