> Fluke 96 Flyback, Fluke 96 secondary flyback fault
Andrejka
сообщение Apr 23 2013, 19:26
Пользователь №: 42 268
Добрый день, уважаемые инженеры!
Хотел попросить помощи в связи с проблемным прибором Fluke 96 (Series 2)
Устройство не включается - не работает вторичный преобразователь, который формирует напряжения -30В, -5В, +5В
Данный преобразователь запитан напрямую через ключ MOSFET от батареи 4,8V или от 8V, которое идет от другого преобразователя напряжения сети.
При подаче питания слышно что на короткий промежуток преобразователь возбуждается, потом лабораторный БП переходит в режим ограничения тока на уровне 3,3V. Спасибо за подсказки.
Прилагаю схему, а также короткое описание работы на английском.
This self oscilating flyback converter consists of:
1. Converter-switch
2 - 8. Sense-resistors
9. thyristor switch
10. start-up resistor
11. windings
Separate secondary circuits for -30V, -5V, and +5V
The main regulating component is operational amplifier LM358. This op-amp compares
the produced secondary +5V voltage with reference voltage, produced by zener diode.
If the secondary +5V increases the fault signal generated by the op-amp will produce
a current that causes an extra voltage drop over R2508. Because of this, thyristor
"9" will fire earlier. The switching frequency of the flyback converter increases and
the secondary +5V voltage decreases.
When the ScopeMeter is switched on (RSSLSTN is "active low"), V2544 connects the
inverting input of LM358 to ground. When the ScopeMeter starts up, capacitor C2509
causes the reference voltage and therefore the output voltage, to rise slowly,
limiting the inrush current drawn from the batteries or line voltage.
Undervoltage detection and protection circuit
When the flyback converter is oscillating, capacitor C2532 is charged every period
via R2543 and V2516. During normal operation C2532 is discharged by V2517, which is
driven via R2541, V2511, R2529, and V2509. If, for example, the secondary +5V voltage
cecomes too low, C2532 is not discharged by V2517. this will activate RESPOW signal,
and the power will be switched off completly, preventing further damage of circuits.
R2542, C2531, and diode V2508 will reset C2532 during the startup of the power supply
(the voltage across C2532 will become zero). This is necessary because V2517 cannot
be driven via V2541, just after the Scopemeter is switched on.
сообщение Apr 24 2013, 19:57
Пользователь №: 45 710
На схеме отсутствуют компоненты цепи запуска (контакт "Power ON"), они принципиально важны.
Andrejka
сообщение Apr 25 2013, 05:51
Спасибо за ответ!
Полевой транзистор открывается при подаче на "Power-on" напряжения +5В со схемы кнопки On/Off
сообщение Apr 25 2013, 06:48
Хорошо.
Проверьте сперва усилитель ОС — соедините базу V2544 с плюсом C20 и подавайте в эту, относительно GND, точку с лабораторного БП градиент напряжения в районе +5 В — напряжение на эмиттере V2509 при этом должно резко меняться при переходе питанием его номинала.
Andrejka
сообщение Apr 25 2013, 17:22
Цитата(Plain @ Apr 25 2013, 09:48) *
Хорошо.
Спасибо за подсказку!
Сделал по рекомендации. Напряжение на эмиттере V2509 около 0V при подаче 5,28V (ток от БП около 30мА). Затем при примерно 5,30V напряжение на эмиттере V2509 скачком возрастает до 3.37V (при этом ток от БП уже 50мА)
На заметку: Потребители по линии +5V отсоединены (дроссель L5 выпаян), также при измерении был выпаян диод D1 (база V2544 подключена напрямую к плюсу C20).
Спасибо!
Сообщение отредактировал Andrejka - Apr 25 2013, 17:25
сообщение Apr 25 2013, 18:02
Хорошо.
Теперь отключите БП от прибора совсем (отпаяв D5 и D6) и попробуйте его запустить — закоротить сток-исток Q1 и подключить лабораторный БП к контактам Vbat.
Andrejka
сообщение Apr 25 2013, 18:37
Цитата(Plain @ Apr 25 2013, 21:02) *
Хорошо.
Сделал,
База V2544 оставлена подключенной напрямую к плюсу C20. Примерно при 4,3V с лабораторника, срабатывает ограничение по току, напряжение падает до 2V (ток могу увеличить до 150мА, ограничение на уровне 2V остаётся). Спасибо!
Сообщение отредактировал Andrejka - Apr 25 2013, 18:37
сообщение Apr 25 2013, 18:54
Т.е. автогенератор не запускается, на R12 постоянно ноль?
Andrejka
сообщение Apr 26 2013, 03:50
Попробую снова все перепроверить. Так как обнаружил что плюсовый провод с батарейного отсека (земля) не идёт напрямую к шасси, а через схему защиты и заряда батарей.
Кину плюс непосредственно на плату. Вечерком напишу о результатах.
Полная схема прибора (26МБ) находится здесь (питание - последние три страницы) Fluke 96 service manual
Сообщение отредактировал Andrejka - Apr 26 2013, 03:51
Andrejka
сообщение Apr 27 2013, 05:39
Здравствуйте!
Плюс (земля) подал напрямую на плату. Автогенератор запускается! Запуск происходит при примерно 3V , лабораторный почти сразу входит в ограничение тока (50мА). Увеличиваю ток то 150 мА, напряжение питания падает до 1,5V, автогенератор продолжает работать. Выходные напряжения сильно занижены:
+5V=2.8V (нагрузка - лампочка 6V 50мА)
-5V= - 3,4V (без нагрузки)
-30V = - 20V (без нагрузки)
Прилагаю осциллограммы на затворе транзистора Q2. Первый фото - запуск автогенератора. Второе - работа при 1,5V@150мА
Сообщение отредактировал Andrejka - Apr 27 2013, 05:42
сообщение Apr 27 2013, 07:56
Установите БП на 5 В и, например, 500 мА. Затем замкните –Vbat и затвор V2503 и разомкните.
Andrejka
сообщение Apr 28 2013, 05:45
Добрый день!
После этого совета, DC/DC заработал в нормальном режиме! На входе 5V@130мА. На выходах +5V = 5,3V (нагрузка лампа 6V 50мА), -5V = -7V (без нагрузки), - 30V = -40V (без нагрузки). Т.е. до пинка -Vbat на затвор ключа ток от лабораторника 500мА@1,2V, после импульса все нормально, стабилизация тоже работает (вход 5 - 8V, выходы остаются стабильные!) Спасибо!
сообщение Apr 28 2013, 06:20
Да, но выходит, что проблема в том, что БП не запускается сам, и она не решена.
Andrejka
сообщение Apr 28 2013, 10:33
Конвертер запускается, но работает в нештатном режиме 1,5V@500мА.
В схеме присутствуют плавный запуск и схема защиты от пониженного напряжения батарей, может копать в этом направлении?
Но база транзистора плавного пуска V2544 соединена с выходом +5В т.е. на запуск не должен влиять.
А схема защиты от низкого напряжения просто отсоединяет батареи от преобразователя (у меня Q1 транзистор закорочен).
Сообщение отредактировал Andrejka - Apr 28 2013, 11:10
сообщение Apr 28 2013, 15:19
Импульсные стабилизаторы стабилизируют в т.ч. потребляемую мощность, и если, как здесь, нет входа управления, то для старта нужен весьма мощный источник, намного мощнее номинала.
В данном случае, старт обеспечивают либо низкое внутреннее сопротивление аккумулятора, либо баланс C2538 и C2501, т.е. в случае старта от внешнего питания сперва должен быть полностью, до –8 В, заряжен C2538, и только после этого включаться V2542.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.02016 секунд с 7
