3 страниц V   1 2 3 >
> микромощный маленький преобразователь - 200.. 250в, питание лавинного фотодиода
Serj78
сообщение Apr 25 2013, 17:22
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Подскажите, какова оптимальная топология для получения минимальных габаритов? (хочется уложиться в 1-2 куб сантиметра)
Автотрансформатор и p-канальный ключ?
Нужно отрицательное напряжение -200.. 250в, ток 1-2 ма, то есть мощность не более полуватта.
Есть ли готовые smd автотрансформаторы с коэффициентом передачи 20..30?
Ydaloj
сообщение Apr 25 2013, 18:15
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
блокинг-генератор имеете ввиду, что ли?
а на входе что?
сообщение Apr 25 2013, 18:43
Пользователь №: 45 710
http://www.google.ru/search?q=photoflash+c...ing+transformer
Serj78
сообщение Apr 26 2013, 06:26
Из: СПб
а на входе что?
Блокинг это вероятно прошлый век, поверх него надо стабилизацию еще наворотить. Планирую использовать какой- нибудь шим контроллер или процессор.
Зарядник для вспышки кажется не удасться использовать по причине положительного выходного напряжения, а микросхема интересная..
как я понял окончание заряда детектируется по падению тока во вторичке..
Ydaloj
сообщение Apr 26 2013, 06:45
Так ведь и у вас нестабилизированное указано...
с таким током стабилизацию можно и параметрическую вставить. Резистор и стабилитрон.
блокинг интересен минимумом обвязки. Буквально пара резисторов, конденсаторов и ключ. Ну и выходная цепь.
а с контроллером или тем более процессором в 1-2куб.см. точно не уложитесь. Если только мозги не заняты чем-то ещё.
Serj78
сообщение Apr 26 2013, 07:02
Из: СПб
возможно, но нужна третья обмотка.. sm.gif а я сомневаюсь что есть готовые маленькие трансы такие sad.gif
сообщение Apr 26 2013, 08:22
Зарядник для вспышки кажется не удасться использовать по причине положительного выходного напряжения, а микросхема интересная. как я понял окончание заряда детектируется по падению тока во вторичке.
Если Вы о LT3468, то этот стабилизатор работает на отражённом первичном напряжении, это написано в первом абзаце анонса. И вторичка полностью развязана, поэтому может выдать любую полярность. Но Вам он всё равно вряд ли подойдёт, потому что имеет фиксированный выход, регулируемый только отношением витков.
Ссылка на Google дана как ответ на вопрос о готовых трансформаторах.
Также, преобразователь можно собрать на каскаде из пары стандартных топологий, т.е. на обычных однообмоточных дросселях.
Serj78
сообщение Apr 30 2013, 15:17
Из: СПб
Спасибо, слона-то я и проглядел sm.gif сунулся в первую ссылку.
Стандартная топология как мне кажется будет обладать более низким КПД, т.к потребует больший ток в дросселе, и
, самое главное, требует высоковольтного p-канального ключа, что в малом корпусе проблематично.. Также однообмоточная топология будет иметь больший уровень пульсаций на выходе, хотя возможно здесь я ошибаюсь.
сообщение Apr 30 2013, 16:49
Каскад — это пара обыкновенных PNP в корпусах SOT-23, диодов в SOD-323, дросселей 7х7 мм, ну и прочей мелочи — всего где-то на 150 рублей.
stells
сообщение Apr 30 2013, 17:14
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а какое входное напряжение? вроде буст с умножителем подходит
Serj78
сообщение May 1 2013, 06:47
Из: СПб
Опишите пожалуйста более подробно. два дросселя- это sepic получается?
Питание возможно 5 или 9в.
Ценник не критичен, можно и в 500р сделать, главное чтобы размером поменьше. sm.gif
stells
сообщение May 1 2013, 08:43
V2 - ИОН 5В, U2 - ОУ, U1 - ne555, M1 - ключик на 200В, например irf7492 (soic8), диоды - сдвоенные в sot-23, размер платы примерно 2*2,5см... пульсации на выходе около 20мВ, КПД не считал
HardEgor
сообщение May 1 2013, 10:03
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
stells, а зачем такая сложная схема? Можно и без умножителя получить тоже самое, а вместо обратной связи на выходе поставить параллельный стабилизатор(или просто стабилитрон). Нагрузка у автора стабильная, входное напряжение видимо тоже - задать фиксированную частоту и заполнение, и будет нормально работать. Немного возрастут потери на стабилизаторе, но сильно уменьшится объём. Хотя тут видимо автору решать, что ему важнее - потери или объём.
Егоров
сообщение May 1 2013, 10:31
Пользователь №: 76 048
Вот это - вряд ли. Заполнение по выходу 3/240 съедят емкости схемы.
Можно так попробовать. ради праздника отмоделировал и намотку обсчитал грубо.
Вопрос полярности решается разворотом схемы по входу и заменой ВС817 на ВС807 с переменой полярности диодов, разумеется. R4 лучше до 10-12 кОм увеличить, КПД получше будет. При перерисовке из симулятора ошибся с номиналом.
Но если "не умею мотать, не хочу паять, вообще ниче делать не хочу", то помочь трудно.
Serj78
сообщение May 1 2013, 16:25
Из: СПб
намотать не проблема, но приведенный сердечник на первый взгляд излишне велик - он съедает весь выигрыш по объему .
Основная проблема инвертирующего источника с одной индуктивностью в том что нужен з канальный ключ на высокое напряжение. А это сразу корпус TO262 как минимум, меньше я не нашел... sad.gif
Посему мне кажется логичным применить автотрансформатор.
Есть еще одно решение- найти шим контроллер с драйвером верхнего плеча и поставить вишеевский полевик 200 вольтовый 3х3мм.
Такой контроллер я вроде встpечал у LT.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
