2 страниц V  < 1 2
> GCC: Как избежать избыточного пользования стеком в прерываниях
neiver
сообщение Apr 26 2013, 07:59
Сообщение #16
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Ого! EmptyCall ни разу не empty. Это таки задержка тактов этак на 800. А чтоб компилятор не выкидывал переменные, надо ему точнее объяснять свои намерения, например, volatile. там всякие...
И вообще что-то у Вас, сударь, там мутновато. Отсюда и желания странные.
_Артём_
сообщение Apr 26 2013, 08:13
Сообщение #17
Пользователь №: 17 322
Цитата(MaxiMuz @ Apr 26 2013, 10:47) *
- хотябы потому что она изначально возвращает ничего, а static д.относится к переменной (хотя могу запблуждаться)
Вы заблуждаетесь. static функция может возвращать результат, но не будет видна из других файлов.
А про инлайн , уже непомню писал или нет, нельзя включить т.к. в самой вызываемой ф-ии имеется еще одна ф. которую заинлайнить не получиться , т.к. она спец. вкл. чтобы компил. не выкидывал регистровую переменную,
Неубедительно всё это.
MaxiMuz
сообщение Apr 26 2013, 08:33
Сообщение #18
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Есть регистровая переменная описанная в *.h
#ifdef __ASSEMBLER__
#  define FlgsSt r18
#else  /* !ASSEMBLER */
register uint8_t FlgsSt asm("r18"); // рег. Флагов
часть ее меняется в другом прерывании, как в main организовать ожидание установки бита в рег.переменной ? просто while (!(FlgsSt&MaskEndS)) { ; } не прокатывает !
описал по новому:
void EmptyCall (void) __attribute__((__noinline__));
{     asm("nop");}
а причем тут volatile непонимаю ?
neiver
сообщение Apr 26 2013, 08:43
Сообщение #19
Из: Саратов
А. простите, что вам дает эта регистравая переменная? Экономия байта оперативки и двух тактов обращения к ней? Так EmptyCall в последней версии съест по крайней мере 7 тактов. Вот так экономия на спичках приводит к сами знаете чему.
ARV
сообщение Apr 26 2013, 08:50
Сообщение #20
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
при том, что переменные надо правильно описывать, чтобы было меньше проблем с оптимизицией. у вас, судя по всему, переменная FlgsSt должна быть о писана в *.h-файле как volatile uint8_t register FlgsSt asm("r18"); (в ветке #else вашего определения) тогда компилятор будет знать, что это за переменная, и где она хранится, а так же благодаря volatile он не выбросит ее при оптимизации. в принципе, вместо volatile должно пройти и extern - тогда тоже не выбросит...
но вообще говоря, вызывать из обработчика прерываний не-static функции, да еще с вложенными функциями, да еще и с задержками - это уж какой-то совсем плоховатый стиль... при таком стиле в одном месте вы выровняете - в другом разладится...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
_Pasha
сообщение Apr 26 2013, 08:57
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
Еще разок про static функции
Вот, предположим, Вам надо чтобы OnSound(uint8_t param) была видна всюду, и чтобы красиво вызывалась в прерывании. Есть типовый приемчик на сей случай:
static void OnSound_prim(uint8_t param);
void OnSound(uint8_t param)
  OnSound_prim(param);
// сюда помещаем то, что изначально находилось в OnSound()
и из прерывания вызываем OnSound_prim().
Профит: компилер уберет все лишние стековые операции и вообще соптимизирует все хорошо. И для вызова глобальной функции ничего эдакого лишнего не произойдет.
MaxiMuz
сообщение Apr 26 2013, 11:04
Сообщение #22
Из: Волгоград
т.е. вызывать в прерывании из ф-ии1 ф-ию2, которую нужно обьявить static , т.е. какбы использовать подставную функцию ? - не работает !
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Apr 26 2013, 11:13
psL
сообщение Apr 26 2013, 11:06
Сообщение #23
Пользователь №: 7 390
не использовать автоматических переменных в теле функции типа uint8_t temp;
не вызывать функции, передающие параметры через стек типа OnSound (temp);
т.е. примерно так:
static uint8_t temp;
static void OnSound (void){
  temp;
ISR (INT0_vect)
   temp=PORTB;
   OnSound ();
или использовать какую-нибудь очередь заданий, которая будет заполняться в прерывании, а обрабатываться в основной программе
MaxiMuz
сообщение Apr 26 2013, 11:48
Сообщение #24
Из: Волгоград
т.е. примерно так:
   temp;
ISR (INT0_vect)
    temp=PORTB;
    OnSound ();
компилятору пофигу какие там переменные в ф-ии используются и передаются параметры в ф-ии или нет , он либо делает ф-ию инлайн либо, либо сохранет все регистры , и фсе!
ЁЁ.. , столько времяни потратил на эти эксперементы !!!
psL
сообщение Apr 26 2013, 12:12
Сообщение #25
Цитата(MaxiMuz @ Apr 25 2013, 16:36) *
А как сделать так чтобы компилятор сохранял только задействованные в конретном прерывании регистры ?
По идее никак. Компилятор в принципе не может отследить контекст, в котором вызывается прерывание.
_Pasha
сообщение Apr 26 2013, 15:08
Сообщение #26
Слушайте, если у Вас так туго с времянкой, давным давно бы уже врукопашную на ассемблере написали... sad.gif
ar__systems
сообщение Apr 29 2013, 13:29
Сообщение #27
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
+1. На этапе компиляции компилятор не может знать, какие регистры используются во всех функциях, вызываемых в прерывании.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
