4 страниц V   1 2 3 > »
> Восстановление автомобильного аккумулятора
Don2
сообщение Sep 14 2007, 05:32
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Занимался ли кто восстановлением емкости автомобильного аккумулятора путем использования
нетрадиционных способов заряда?Какие результаты?
A.T.Tappman
сообщение Sep 14 2007, 10:35
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
А скорее всего никаких. Умерла, так умерла.
И что подразумевается под нетрадиционными способами зарядки?
Arbeit macht die Menschen frei.
mov
сообщение Sep 14 2007, 11:42
Пользователь №: 226
Подразумевается наверное десульфатация аккумулятора к-ая происходит при зарядке батареии в режиме чередования циклов заряда и разряда асимметричным током (допустим 5сек заряд током 5А, 1 сек разряд током 0.5А через балласт).
Don2
сообщение Sep 14 2007, 12:13
Из: Запорожье
Да, именно этот способ. Не схемы, а результаты.
A.T.Tappman
сообщение Sep 14 2007, 14:48
Вот в таком режиме точно ничего не получится. Химические процессы не настолько быстро протекают. Да и у осыпавшегося аккума восстанавливать уже нечего.
Положительный опыт частичного восстановления ёмкости был с гелеевыми свинцовыми аккумуляторами. Но там делался разряд спадающим током. Вначале шёл разряд стабильным током, по достижении напряжения на аккумуляторе 10В (для 12В аккумуляторов) стабилизировалось уже напряжение на нём. Соответственно, ток разряда начинал уменьшаться. Разряд прекращался при достижении разрядного тока 1/100С. После пяти-шести таких циклов ёмкость аккумуляторов значительно возрастала. Но тут есть одно "но". Методика срабатывала на фирменных аккумуляторах. На всяких нонеймах не работало. Ибо как можно что-то восстанавливать, если этого "что-то" не было изначально?
Pat
сообщение Sep 14 2007, 18:18
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Мой знакомый из 2 -3 полностью убитых аккумуляторов делал 1 рабочий.
Было это во времена общего дефицита.
За подробности ничего не скажу, так как не вникал (не было машины) но сам принцип был такой.
Разбирались аккумуляторы, у них одни пластины были полностью обсыпаны а другие практически целые
(минусовые или плюсовые не знаю).
Потом из целых пластин заново собирался аккумулятор (паяльником плавился свинец и припаивались пластины)
После чего аккумулятор заливался дисциллированной водой и какое то время стоял.
Причем только дистиллят без кислоты.
Дальше самое главное было его пробить в первый раз (ну что бы он начал брать заряд)
Потом какое то количество циклов заряда разряда (не меньше 10).
Такой аккумулятор по словам знакомого ходил ровно год на его "Москвиче".
zltigo
сообщение Sep 14 2007, 19:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вы когда-нибудь видели более-менее современные малообслуживаемые или необслуживаемые автомобильные аккумуляторы? Они просто в принципе не разборные.
Ну а по сути вопроса - выбросить и не маяться дурью, ибо если вопрос о пригодности аккумулятора встал ОСЕНЬЮ а не весной, то шансов выжить такому аккумулятору ЗИМОЙ нет никаких.
Pat
сообщение Sep 14 2007, 19:44
Из: Энергодар
Уважаемый я рассказал про то что было этак лет 20 - 25 назад.
bb-offtopic.gif (Так и хочется сказать давным давно когда аккумуляторы еще говорили .....)
Воспринимайте это как информацию, а не как руководство к действию.
zltigo
сообщение Sep 14 2007, 20:59
Из: Riga, Latvia
Забыли добавить перед словом "информация" слово "бесполезная" smile.gif именно так я все правильно и воспринял smile.gif.
handy
сообщение Sep 17 2007, 05:17
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Восстанавливал химическим. Ну очень давно, будучи в гостях в Питере, купил масенькую коробочку с порошком в автомагазине. А потом коротнул нечаянно одну банку своего старенького аккумулятора (пассатижи упали), банка сдохла, никакой заряд не помог, засыпал порошок - аккумулятор воскрес и прослужил еще не мало. В позапрошлом году, опять гостя в Питере, зашел в магазинчик - лежит, купил на всякий случай. В рекламной листовочке сей химикат представлен как средство для обслуживания аккумуляторов дизельных ПЛ.
mov
сообщение Sep 17 2007, 06:39
Пользователь №: 226
Не подскажите пож-ста поточнее название сего чудесного средства? ПЛ -наверное подводные лодки?
андр
сообщение Sep 25 2007, 06:26
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
сейчас таким и занимаюсь. Восстанавливаю старенький автомобильный аккумулятор 55Ач. Утверждают (различные знакомые) что если нет КЗ в банках аккумулятора то надо попытаться заряжать его переменным током. Примерно как описал mov.
Заряд положительной полуволной примерно 0,34А, разряд отрицательной полуволной 0,23А.
На данный момент происходит увеличение плотности электролита. Начальное значение плотности 1,21 через неделю стало 1,24. Измерял автомобильным ареометром.
У меня сейчас такая схема:
Don2
сообщение Sep 26 2007, 07:06
Из: Запорожье
Аккумулятор стоит постоянно на зарядке в течение недели?
сообщение Sep 26 2007, 09:30
Пользователь №: 11 287
Это реклама! Как интересно: пассатижи нечаянно упали на аккумулятор аккурат после покупки чудодейственного порошка!
Средство для обслуживания аккумуляторов дизельных подводных лодок - на полочке автомобильного магазина? No comments.... И на какую глубину теперь способен погружаться Ваш автомобиль?
Простите за оффтоп, не мог удержаться...
Да, раньше такое практиковали. Как было сказано - лет 20-25 назад и, наверное, ранее. Иногда давало положительный результат - дохленький аккумулятор мог протянуть ещё несколько месяцев. Другого иногда взять было просто негде. Неужели и сейчас есть смысл подобным шаманством заниматься?
Don2
сообщение Sep 26 2007, 11:14
Из: Запорожье
Смотрите ссылку. Это тоже шаманство?
http://yesyes.ru/news-20-page-1.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.02624 секунд с 7
