3 страниц V  < 1 2 3 >
> Экономичный и быстрый протокол для обмена между микроконтроллерами с RTOS, Ищу идеи по реализации
PheeL
сообщение Apr 17 2013, 09:10
Сообщение #16
Пользователь №: 32 633
Хочу посоветовать обратить внимание на систему сообщений в QNX. Я сейчас не готов предметно обсуждать возможность использования формата применяемых там сообщений для IPC как универсального протокола обмена через различные аппаратные интерфейсы, но возможно стоит взглянуть на заложенные там идеи (тем более, что документация отличная). Во всяком случае я сам планирую более детально это изучить когда буду чуть более разгружен на работе.
Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а - JTAG.
rsv
сообщение Apr 17 2013, 16:42
Сообщение #17
Из: Тула
Пользователь №: 29 160
А там есть универсальный верхний уровень ( qnet называется ) , который пока реализован поверх единственного интерфейса - erhernet. Про все остальные интерфейсы в документации дословно написано, что вы легко можете адаптировать этот самый qnet для работы с другими интерфейсами типа pcie или serial rapid io. На самом деле это весьма нелегко. Но в вашем случае ehernet 100 мбит вполне может быть достаточно, опять же никто не мешает гигабит привернуть. Некоторое ухудшение реалтаймности при работе через сеть в документации прописано, но конкретных величин не приведено. Проблема возникает из-за того что много абонентов стучатся в ethernet свич, ну а он, соответственно, притормаживает. Притормозить, судя по сведениям инета, может на пару милисекунд.
Для решения проблемы свича и повышения реалтаймности люди придумали целое семейство протоколов industrial ethernet, fire ware, serial rapid io и еще что то, уже забыл
Кстати, на некоторые армовские камни существуют bsp на qnx http://community.qnx.com/sf/wiki/do/viewPa...i/BSPAndDrivers
Только советую выбирать камень с bsp посвежее, тк допиливать по месту что-то старое довольно сложно
AlexandrY
сообщение Apr 17 2013, 17:46
Сообщение #18
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(rsv @ Apr 17 2013, 19:42) *
А там есть универсальный верхний уровень ( qnet называется ) , который пока реализован поверх единственного интерфейса - erhernet. Про все остальные интерфейсы ...
Почему нужно засорять тему, когда ясно обозначен класс архитектур для которых ищется решение?
Предлагаю оставить в покое QNX и Ethernet.
Нашел интересную реализация IPC в RTOS MQX.
Там в объект RTOS под названием "Сообщения" встроена возможность пересылать сообщения не только между задачами но им между процессорами.
Причем драйвер для передачи сообщений может быть сделан на любом коммуникационном интерфейсе. В примерах они делают драйвер на UART-е.
Объект Сообщения представляет собой очередь из специальных структур предварительно выделяемых из памяти самим приложением.
Освобождается память структур уже в приемной стороне если это локальная задача или в драйвере если это удаленная задача.
Поскольку процессоров в системе предусматривается до 256, то реализован механизм маршрутизации между микропроцессорами.
С виду неплохая реализация, но пакеты несут внутреннюю информацию RTOS в частности идентификаторы объектов источников и приемников RTOS.
Т.е. протокол привязан к реализации RTOS MQX и эта RTOS должна быть на всех микропроцессорах в системе, а это уже не так интересно.
DASM
сообщение Apr 26 2013, 21:09
Сообщение #19
Пользователь №: 5 493
суть сего топика в виде статьи для журнала будет нарушением авт. прав ? А SYS/BIOS Inter-Processor Communication из Техасовских OMAP это никак не в ту степь ? http://www.ti.com/general/docs/lit/getlite...eNumber=sprugo6 Я пока бегло ознакомился, но вроде в Техасе не идиоты работают, да и общение ARM и DSP на одном кристалле вряд ли медленное.
AlexandrY
сообщение Apr 28 2013, 12:12
Сообщение #20
Ally
Статей на эту тему как снежный ком. Вот например аналитика
Про детали реализации только мало пишут.
Использование разделяемой памяти как у TI это конечно удобно ,но это только в пределах одного чипа.
Потом я не согласен с их утверждением о необходимости инвариантности API по отношению к однопроцессорной и многопроцессорной среде.
Это выдает явное пренебрежение риалтаймом. Нельзя мимикрировать под локальные задачи если время доступа становится неопределенным.
Кстати ни в одной статье не нашел еще ни одного намека на какие-то измерения времени передачи сообщений или механизмы его контроля в IPC.
Я свою задачу пока решил хоть и кривовато. Загрузка процессора транспортным протоколом меньше 1% при 1 Мбит/c
Сделал два типа взаимодействия: мастер-слэйв и подписка на трансляцию со слэйва.
Отказался от адресных сообщений между удаленными задачами как в MQX, а сделал просто вызов общих функций на слэйве. Это сделало хидер очень коротким - байт на идентификатор функции и байт на длину тела.
Переложил на приложение задачу разруливания возможных гонок при обращении к общим функциям.
Правда это делает такое решение малопортабельным.
kikos
сообщение Jun 6 2013, 10:31
Сообщение #21
Пользователь №: 62 608
Цитата(AlexandrY @ Apr 5 2013, 12:35) *
Есть два микроконтроллера связанных по одному из интерфейсов UART, SPI, I2C или еще каким либо последовательным интерфейсом.
Обмен между ними достаточно скоростной, не менее 1 Мбит/c.
не очень быстро ?
Как упаковывать данные, какие хидеры им давать, как контролировать целостность чтобы все это занимало как можно меньше процессорного времени и полосы пропускания.
Затем вопрос по программной архитектуре приемников.
а не все ли равно как ? если физически железо работает и интерфейс не генерит ошибки и этого уровня устойчивости достаточно по тз все остальное на 90 % перестраховка
Fujitser
сообщение Jun 14 2013, 12:59
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Сериализацию тут зачем-то вспомнили, это вообще из другой оперы. Мне кажется, тут все достаточно просто: если контроллеры расположены на одной плате, то между ними можно организовать быстрый обмен по SPI или через параллельный интерфейс. Если это разные платы (или разные устройства), то в зависимости от дальности/помехоустойчивости/цены - I2C, RS232, RS485, 1-wire, CAN или еще 100500 вариантов, вплоть до Ethernet.
А какой заголовок прикрутить к кадру данных, какая разница, по сути...
AlexandrY
сообщение Jun 14 2013, 15:15
Сообщение #23
Ally
Вариантов не так много на самом деле.
1-wire, RS232, RS485 и CAN названные здесь не к месту.
Они все требую внешних драйверов которые в пределах платы совсем не нужны.
А вот заголовок любой не прилепишь без глубокого планирования функциональности.
Потому что если ошибетесь и напишите протокол, то потом смена структуры заголовков будет сложнее чем прилепить гигабитный Ethernet.
ViKo
сообщение Jun 14 2013, 18:04
Сообщение #24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я использую для связи между микроконтроллерами UARTы, без драйверов. Скорость 250000 bps. Любой из микроконтроллеров может начать передавать по собственному желанию.
Axel
сообщение Jun 15 2013, 17:00
Сообщение #25
Пользователь №: 1 188
Аналогично. Плюс RTS/CTS - позволяет минимизировать протокольные навороты.
AlexandrY
сообщение Jun 15 2013, 19:22
Сообщение #26
Ally
А почему именно UART-ы? Только из-за асинхронности?
Или в расчете на большую помехоустойчивость, поскольку они сэмплируются по нескольку раз на бит?
И почему вы считаете модель взаимодействия типа peer-to-peer ("Любой ... может начать ... по собственному желанию") достоинством?
Это ведь сильно усложняет программирование и отладку.
ViKo
сообщение Jun 17 2013, 08:50
Сообщение #27
У меня обмен между микроконтроллерами простенький, и протокол простенький. Но то, что любой из них может инициировать передачу, для меня важно. Не нужно ждать своего часа, чтобы сообщить желаемое.
Помехоустойчивость не важна, потому что платы расположены рядом. Общий путь сигналов - сантиметров 15. Если бы помехи сбивали стандартные логические сигналы, то там вообще ничего бы не работало.
AlexandrY
сообщение Jun 17 2013, 09:03
Сообщение #28
Ally
У вас используется пересылка без подтверждения?
Иначе как вы отличаете подтверждение от асинхронного начала новой передачи?
Это же дополнительные трудности при анализе пакетов и куча потенциальных ошибок.
В таком стиле идет обмен с GSM модулями по AT командам (с асинхронными сообщениями), и все признают что это весьма трудный для работы способ.
ViKo
сообщение Jun 17 2013, 09:24
Сообщение #29
В одну сторону - с подтверждением. В другую - только упомянутое подтверждение и еще одна команда. У меня совсем немного команд, так что и говорить не о чем. Все они отличаются друг от друга и от следующих за ними данных. То есть, если говорить о протоколе, то он упрощен до предела. Хотя поначалу тоже собирался посылать подлиннее, с контрольной суммой, или ASCII символами...
denyslb
сообщение Jun 29 2013, 01:34
Сообщение #30
Из: Lebanon, Beirut
Пользователь №: 57 093
Цитата(AlexandrY @ Apr 17 2013, 11:43) *
Почему контроль целостности на DDR (130 МГц) можно не выполнять, а на UART-е (1 МГц) на той же плате нужно?
Или это не понимание о чем идет речь?
Intel SDCC, chipkill - для серверной DDR памяти вполне применяется (по сути данные в память загоняются с ECC битами, соответственно защищаются и при передаче, и защита от bit flipping).
Сообщение отредактировал denyslb - Jun 29 2013, 01:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.03671 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
