> VERSACLOCK® LOW POWER CLOCK GENERATOR IDT5P49EE502, Какие у него настройки по умолчанию?
vitan
сообщение Apr 26 2013, 10:55
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Хочу поставить программируемый по I2C синтезатор частоты, например этот.
Но не могу понять, что он выдаст при первом включении?
Написано, что автоматически происходит перезапись из EPROM в регистры при включении питания. А что там в EPROM изначально лежит?
Самое интересное, что и с другими микросхемами тоже самое. Смотрел для примера Silicon labs, там тоже самое, найти не смог...
Кто-нибудь в курсе этого? Или я чего-то не понимаю?...
HardEgor
сообщение Apr 26 2013, 16:04
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А в Programming Registers Table столбец Default Register Hex Value не оно?
vitan
сообщение Apr 26 2013, 16:24
Дык ведь непонятно, оно или не оно... Как это понимать? Это значение при незапрограммированной епромине? Как это значение согласуется с автозагрузкой из епромины? И какие значения исходно в епромине?
Victor®
сообщение Apr 26 2013, 20:17
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Я так понимаю, что надо после Самого Первого Включения зашить ЕЕПРОМ.
Тогда после Второго Вы увидите то, что хотите (я так думаю).
Вообще в таблице есть дефолтные значения ЕЕПРОМ - посмотрите, что будет при Самом Первом Включении.
P.S.Вы уверены, что их купить сможете?
За ИДТ наблюдалось испарение компонентов со всех складов.
Раз попался с одним чипом... С тех пор без необходимости не оригинальничаю.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
HardEgor
сообщение Apr 27 2013, 04:22
Из: Tomsk
Я так понимаю это дефолтные значения в регистрах и еепром.
Запрограммируете еепром, изменинятся дефолтные значения в еепром. А дефолтные в регистрах не изменятся, потому что by design.
При включении, из еепром значения попадают в регистры.
Вижу что неизвестен механизм попадания значений из еепрои в регистры при power-up и что происходит в это время с самим генератором - либо поискать аппнот, либо задать вопрос саппорту IDT. Скорее всего пока генератор стартует, значения попадают в регистры.
Сообщение отредактировал HardEgor - Apr 27 2013, 04:25
vitan
сообщение Apr 27 2013, 08:35
Вот у меня тоже такие подозрения, это-то мне и не нравится. Если это так, то в серии это выйдет лишний гемор...
Речь о таблице Programming Registers Table? Так вроде, там не значения епром, а значения регистров... Становится непонятным термин default register value, ведь значение регистров должно быть переписано из епрома...
И епром? На основании чего такое понимание возникло?
Да, это тоже проблема. Но в саппорт писать не буду, как-то давно пробовал, бесполезно. Проще что-то другое поставить.
Да фиг знает, ефайнд показывает, что есть... Но мне все равно, может, что-то другое порекомендуете?
Опять же есть silicon labs, но там та же проблема...
HardEgor
сообщение Apr 27 2013, 14:03
Из: Tomsk
Это при самом первом включении микросхемы. Потом-то конечно они будут переписаны на необходимые.
Если ответ нельзя получить напрямую надо поискать росийских дилеров и их трясти, лучше по телефону. Либо попробовать запросить международных дилеров типа Digi-Key, Farnell, EVB, Mouser, etc, тех конечно, которые работают с IDT.
Сообщение отредактировал HardEgor - Apr 27 2013, 14:08
Victor®
сообщение Apr 27 2013, 19:37
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Нужен позарез именно программируемый генератор?
Не очень понятно зачем. PLL тут не поможет?
vitan
сообщение Apr 27 2013, 20:10
Нужен источник частоты с возможностью перестроения для тактирования процессора. Перестраивать хочется по I2C или SPI. Ну или просто пинами, но это уже не очень хочется. На выходе должно быть от 80 до 140 МГц. Раньше ставил ICS8430, но ее больше не достать, да и перестройка у нее особенная, и памяти нет...
cioma
сообщение Apr 29 2013, 11:40
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
У Silabs есть очень хорошие генераторы с управлением по I2C.
vitan
сообщение Apr 29 2013, 14:48
Да, мне очень понравились Si570, но непонятна ситуация с поставками. Вы их покупали?
AndreiUS
сообщение Apr 30 2013, 05:55
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
У Micrel'а еще гляньте. У них тоже много всего, и достается попроще.
vitan
сообщение Apr 30 2013, 10:43
Ничего не нашел. Есть какой-то в страшном PLCC-корпусе... Вообще, с микрелом как обычно, сколько раз было: начинаешь смотреть, вроде, все есть, а на деле ничего не найти...
Похоже, как всегда, спасет cypress.
cioma
сообщение Apr 30 2013, 11:55
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (vitan @ Apr 29 2013, 16:48) *
Мы покупали Si5338 на Digi-Key
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
