> Проблемы с отладкой STM32 в Eclipse, STM32+Eclipse+OpenOCD
ADA007
сообщение Apr 23 2013, 16:53
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Столкнулся с проблемой отладки камня STM32F103VCT6. Все настройки производил по этой статье .
С отличием в том, что у меня Debian 2.6.36-amd64 и вместо j-link платка на ftdi2232d.
Проблема вся в последнем этапе настройки. Когда я запускаю отладку - я не получаю останов на брейкпоинтах.
И вообще, в меню threads у меня вместо main-a просто ссылки на физические адреса памяти программы. laughing.gif
Подскажите, что я упустил, если это дело в настройке?
Для большей ясности картины, выкладываю скриншоты... Первый скрин - когда только запустился отладчик - эта картина висит, пока не нажать на паузу выполнения программы - тогда возникает второй скрин. Хочу отметить, что в разделе Variables переменная counter не появляется...но регистры вроде как вычитываются с камня.
помогите кто чем может....
Сергей Борщ
сообщение Apr 23 2013, 20:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Такое ощущение, что в .elf отсутствует отладочная информация. Поищите нужную галочку в настройках компилятора. Что-нибудь из серии Debug info, dwarf2 или подобного
ADA007
сообщение Apr 24 2013, 19:03
Из: Харьков
Пробую менять опции в Eclipse...их там несчетное множество... Но пока что безрезультатно. 05.gif
ADA007
сообщение Apr 25 2013, 20:25
Из: Харьков
А еще при сборке проекта я обнаружил ошибку....Может это все дело в ней?
Когда нажимаю кнопку Run в Eclipse => получаю окно ошибки следующего содержания....
Problem Occurred
'Lauching Test.elf' has encountered problem
Error while launching command: gdb --version
и в консоли сообщение
Command-line arguments:  -os linux -ws gtk -arch x86_64 -product org.eclipse.epp.package.cpp.product
Error
Wed Apr 24 22:09:39 EEST 2013
Problems occurred when invoking code from plug-in: "org.eclipse.core.resources".
Сергей Борщ
сообщение Apr 26 2013, 06:52
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ADA007 @ Apr 25 2013, 23:25) *
А может быть вам надо нажимать кнопочку debug, предварительно настроив debug configurations?
ADA007
сообщение Apr 26 2013, 08:53
Из: Харьков
Да...может быть....я их нажимаю в последовательности Ctrl+B => Run => Run OpenOCD => Run Debug...
Кстати, вчера пробовал сделать проект мигания светодиодом...но после входа в режим Debug и нажав на кнопку на Pause ... я увидел точно такую же картину как и раньше...
Здесь явно что-то не так!!! Не должны же разные программы давать одинаковый результат....
Вечером отпишусь на каких именно командах он застряет....
Программа с циклом (размер elf 46.2Kб)
1ffff1ec  : str  r0, [r1, #0]
1ffff1ee  : ldrh.w r3, [r2, #2048]
1fffff2    : lsls r3, r3 , #26
1fffff4    : bpl.n 0x1ffff1ec
Программа мигания светодиодом (размер elf 6.3 Mb)
Но при постановке на паузу в отладчике я кручусь на тех же 4-х строчках asm кода и по тем же адресам памяти программы.
Архив с двумя проектами прилагаю...
Прикрепленный файл  workspace.tar.gz ( 3.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
ADA007
сообщение Apr 28 2013, 18:59
Из: Харьков
Надо было скрипт линкеру правильный подкинуть... reset от отладочного кобеля подкинуть на проц....ну и пути полные к файлам прописывать везде в конфигах....
Всем удачи, если у кого возникнет подобная проблема.
Сергей Борщ
сообщение Apr 29 2013, 06:30
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ADA007 @ Apr 28 2013, 21:59) *
Как страшно жить... И после переноса проекта все пути снова править? Нет, это у вас что-то в консерватории не так.
ADA007
сообщение Apr 30 2013, 08:19
Из: Харьков
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2013, 09:30) *
Как страшно жить...
Да я только начинаю ..поэтому рад буду и тому, что он хоть как-то работает...
Хе rolleyes.gif ..только было обрадовался ... На следующий день запускаю тот же проект и ловлю в консоли после заливки elf-а smile3046.gif
Error: address + size wrapped(0xfffffffe, 0x00000004)
Кто встречался с данной проблемой? и КАК её решить? если это вообще решаемо...
Пы.Сы. Гуглом пользоваться умею...уже кучу тем нашел по поводу этой ошибки и ни одного толкового решения! Помогите !
Сами же opeOCD ссылаются на баг в GDB на своем форуме... в общем крайнего не найти как всегда.
Сергей Борщ
сообщение Apr 30 2013, 09:28
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ADA007 @ Apr 30 2013, 11:19) *
Да, это бага в gdb. Не обращайте внимания. Фактически она не дает отладчику при исключении правильно раскрутить стек и найти точку возникновения исключения. Если вам захочется узнать, откуда вы попали в исключение - смотрите содержмое SP, смотрите память по этому адресу, находите сохраненные при возникновении исключения регистры и адрес возврата.
ADA007
сообщение Apr 30 2013, 09:47
Из: Харьков
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 30 2013, 12:28) *
Да, это бага в gdb. Не обращайте внимания....
Да я бы и не обращал, если б все работало. crying.gif ...а так у меня после возникновения этой ошибки контроллер на бряки не реагирует и , ели нажать паузу в отладчике - я попадаю на те же 4-и asm строчки кода, которые я описывал выше...и крутится он там до посинения...Т.е. это исключение у меня возникает сразу же после заливки elf-a.
Сергей Борщ
сообщение Apr 30 2013, 11:37
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ADA007 @ Apr 30 2013, 12:47) *
Но те строчки, что вы показали - это не обработчик исключения. Это какой-то цикл копирования, причем расположенный в системной памяти. Это встроенный загрузчик. И раз вы в него попадаете - значит у вас неправильный уровень на ноге BOOT0.
И в листинге вы при копировании потеряли по одному f в адресе в двух последних строчках. А я уж испугался - один раз гляну на листинг - вижу системные адреса. Второй раз гляну - адреса несуществующей памяти. Ну, думаю, похоже у меня что-то с головой. Пока не понял, что смотрю на адрес то в первой, то в последней строках wacko.gif
А сообщение отладчика может возникать по какой-то другой причине. Например - если процессор находился в исключении перед заливкой образа.
ADA007
сообщение May 1 2013, 19:24
Из: Харьков
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 30 2013, 14:37) *
... значит у вас неправильный уровень на ноге BOOT0...
Да...Вы совершенно правы...у меня на boot0 было 3V .... сделал 0V и все работает, как часы. yeah.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
