> Электронный(электрический) нагревательный компонент, Heat source
ierofant
сообщение May 1 2013, 17:04
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 62 695
Всем привет.
Пойдем по-порядку.
Цель: Исследовать распределение температуры компонента установленного на плату + промоделировать.(это если в двух словах)
Вопросы:
1. Что можете посоветовать в качестве источника тепла? Критерии: температура до 300 °C 150 °C (можно меньше, если очень компактный), простая форма, компактный (желательно в форме параллелепипеда, высотой до 2 мм).
Мои варианты: ограничительный резистор (часто очень большие по размеру), линейный стабилизатор (нужна нагрузка, форма TO220 не фонтан), процессор (нужно нагрузить чем-то, плюс много обвязки). Что можете предложить еще? Главное- компактно и чтобы грелось хорошо. Может есть какие-то специальные нагревательные элементы?
2. Чем лучше прикрепить термоэлементы(термопары) к компоненту? Плата будет подвержана действию давления и температуры, надо, чтобы термопары не изменили положения.
Спасибо за советы.
Сообщение отредактировал ierofant - May 2 2013, 12:28
EUrry
сообщение May 1 2013, 17:39
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(ierofant @ May 1 2013, 21:04) *
... температура до 300 °C....
Мои варианты: ограничительный резистор (часто очень большие по размеру), линейный стабилизатор (нужна нагрузка, форма TO220 не фонтан), процессор (нужно нагрузить чем-то, плюс много обвязки)...
Это фантастика, чтобы у теплоотвода процессора или стабилизатора такая температура была или даже хотя бы близкая. Это уже паяльник! Какая тогда температура у кристалла должна быть? wacko.gif Резисторы тоже такие издевательства думаю не потянут. Какие Вы имеете в виду?
Может попробовать отрезки нихромовой ленты прижимать какими-либо керамическими или другими термостойкими и менее теплопроводными упорами. Но сопротивление наверное очень низкое будет и неизвестно выйдет ли питающий источник в режим стабилизации тока.
ierofant
сообщение May 1 2013, 18:03
Из: Украина, Киев
QUOTE (EUrry @ May 1 2013, 21:39) *
Согласен, многого хочу.
Опустили планку температуры до 100-150 °C.
Глобально, температура не так важна. Должна быть достаточной, чтобы почувствовать изменения в разных режимах. О каких величинах(изменений) идет речь - без понятия пока.
Резисторы : я знаю обычные силовые резисторы, на несколько ампер. Но читал, что есть специфические, вроде нагревательных. Конкретно еще не выбирал, сначала хочу услышать какие-то еще идеи и определится, что же это будет за компонент.
EUrry
сообщение May 1 2013, 19:20
Из: Н. Новгород
Пробовал нагружать толстопленочные чип-резисторы сверх нормы (это те, которые обычно общего назначения - самые дешевые), т. к. они более стабильные для своих допусков при повышенных температурах, нежели тонкопленочные. Температура на поверхности (где маркировка) была около 200 °С. Единственное, плоскостности никакой нет естественно при этом (бугорок).
Есть еще вариант резисторов-шунтов (по сути той же предложенной нихромовой ленты) - Metal Strip. Но уж как они в качестве нагревателя будут функционировать - не знаю. Да и не дешевы они.
Elsystems
сообщение Sep 3 2013, 14:01
Пользователь №: 69 736
Попробуйте напыленные плоские нагревательные элементы на керамику. Производитель ООО "Платал"
г. Ковров тел. (49232) 3-40-69, 94277 факс (49232) 3-40-69. Причем прелесть в том, что они изготовят вам любой формы и любого сопротивления. Мы применяли для термостатирования импортного индастрила на -60. Максимальная плотность мощности 40 Вт/см^2. Также плюс в том, что обладают низким тепловым сопротивлением, в отличии от резисторов.
EUrry
сообщение Sep 3 2013, 15:28
Из: Н. Новгород
При каком охлаждении и внешних условиях?
Вследствие чего?
MrYuran
сообщение Sep 4 2013, 05:35
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Мосфеты в активном режиме не прокатят?
Китайцы так кипятильнички автомобильные делают
EUrry
сообщение Sep 4 2013, 15:23
Из: Н. Новгород
KARLSON
сообщение Sep 5 2013, 06:33
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Отличные микронагреватели Pt 6,8
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Vladimir_C
сообщение Nov 12 2013, 09:55
Пользователь №: 8 813
Можно использовать проволочные, металлопленочные или металлокерамические выводные резисторы. При применении резисторов нужно учитывать их допустимую мощность - она не должна превышать 75% номинальной мощности рассеяния (а лучше 50-60%, т.е. без перегрева).
В Коврове делают неплохие нагреватели, но они все же дорогие и могут оправдаться при массовом или крупносерийном производстве.
Для равномерности распределения температуры нужно ставить чип-резисторы на радиаторы или использовать готовые резисторы с радиаторами. Естественно, процесс нагрева и охлаждения станет более медленным (т.е. его постоянная времени с точки зрения тепла увеличится) - зато получите равномерность.
Dimmix
сообщение Jan 27 2014, 14:10
Пользователь №: 10 033
http://www.dbk-group.de/en/397/industrial-...ing-series.html
http://www.thermo-llc.com/products/polymer...lm-heaters-ptf/
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
