3 страниц V   1 2 3 >
> Защитный кожух для датчика температуры ds18b20, Защита от солнца
aivs
сообщение May 1 2013, 13:15
Пользователь №: 52 731
Собрал термометр на базе датчика температуры ds18b20, вывел его на улицу, и датчик показал 42 градуса на солнышке, реально на улице 15.
Есть ли какая нибудь защита, чтобы датчик не нагревался от солнца?
Сейчас из белой бумажки сделал конус и одел на датчик, температура упала до 25, но все же хочется точных показаний.
SSerge
сообщение May 1 2013, 14:59
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Метеобудку, однако, строить надо.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Methane
сообщение May 1 2013, 15:10
Пользователь №: 43 230
Более правильно каким-то образом погасить солнце.
kovigor
сообщение May 1 2013, 15:59
Пользователь №: 56 295
Проще разместить датчик на северной стороне здания, отодвинув его от окна (стены) подальше с помощью длинного шеста. А еще его можно поместить внутрь блестящего шарика, хорошо отражающего солнечные лучи, например, в елочную игрушку ...
Methane
сообщение May 1 2013, 16:07
Колбу от термоса вверх тормашками. Но загасить солнце все же солиднее. sm.gif
kovigor
сообщение May 1 2013, 16:14
Methane
сообщение May 1 2013, 16:25
Цитата(kovigor @ May 1 2013, 19:14) *
Можно и фольгой обмотать, но это как-то безпонтово. Вот солнце загасить, вот это радикально, и масштаб солидный.
АндрейЦ
сообщение May 1 2013, 18:07
Пользователь №: 29 147
Звери...Солнце им мешает... пенопластовый стаканчик диаметром сантиметров 10. И никакого контакта датчика со стенками.
Aner
сообщение May 1 2013, 18:52
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (АндрейЦ @ May 1 2013, 21:07) *
Через 2-6 месяцев солнышко поджарит этот пенопласт и что тогда? Правильно советовали, на теневой стороне здания толко и можно мерить.
Все равно даже если в термосе или защите, на солнечной стороне здания градиент температуры воздуха выше из-за объемного эффекта.
Aner
Из: СПБ
Только на теневой стороне, на рассотянии от стены здания делать измерения!
АндрейЦ
сообщение May 1 2013, 19:06
В СПБ солнце светит непрерывно 2-6 месяцев? Тогда да.
В наших краях пенопласт утром, вечером ночью остывал бы.
aivs
сообщение May 1 2013, 19:38
Окна выходят строго на запад, уже после 12 солнышко начинает потихоньку подогревать термометр.
Вариантов установки на северной стороне нет. Планирую на расстоянии 10см от стены сделать зонтик из чего нибудь отражающего с диаметром 10см, и под него засунуть датчик.
сообщение May 1 2013, 19:43
Пользователь №: 45 710
Картонный тубус от туалетной бумаги (пищевой плёнки, фольги и т.п.) обмотать двухсторонним скотчем, затем пищевой фольгой, с одной стороны примотать к нему скотчем в направлении на выдув компьютерный вентилятор 30х30 мм или 40х40 мм (за две петли чего-либо, продетых в 4 его отверстия). Закрепить термометр внутри тубуса можно с помощью, например, распорки из картона или провода. Обороты вентилятора естественно надо понизить регулятором до разумных пределов.
АндрейЦ
сообщение May 1 2013, 19:45
Ваш конус не сработал из за того, что бумага не особо задерживает ИК излучение, которое напрямую продолжило греть датчик. Да и сама бумага нагрелась и начала переизлучать. Вот стаканчик с толстыми теплоизолирующими стенками и малой теплоёмкостью с задачей справится на ура.
Aner
сообщение May 1 2013, 19:52
Из: СПБ
QUOTE (aivs @ May 1 2013, 22:38) *
Проверено, нормального, адекватного измерения температуры воздуха не будет при таком исполнении.
Будете мерить нагретый воздух возле стены.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
