> Не объединяется цепь GND на разных страницах схемы.
Chip115
сообщение May 2 2013, 04:53
Пользователь №: 33 709
Всем привет! При разводке платы столкнулся с тем, что цепь GND на плате не объединяется с "земляным" полигоном. Схема занимает три листа. Открыв схему обнаружил что цепи GND в пределах одного листа имеют имя отличное от GND (а точнее GND_16776976). При попытке цепи придать нужное имя, оркад ругается
Net Name GND has been applied to more than one schematic nets. Capture will retain the name on one and rename others.
Если захожу в свойства цепи и пытаюсь заменить имя цепи на GND, то система вновь присваивает этой цепи адский номер
Что нужно сделать, что бы цепи GND объединились? Может проблема с символом "земля", который я создал? По сути нет межстраничного объединения земли.
Есть идея соединитель эти цепи через offpage connector, но это как то совсем через колено будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.01323 секунд с 7
