2 страниц V  < 1 2
> AT91SAM9G45, IRQ и FIQ
Sergey1212
сообщение May 2 2013, 09:11
Сообщение #16
Пользователь №: 76 596
Цитата(jcxz @ May 2 2013, 12:59) *
Не поверите, но изучал ассемблер ARM7/9 я как раз без JTAG ещё. А вот без понимания ассемблера дальше приложений пользовательского уровня соваться не стоит.
Не надо делать: впустую переключать контекст, использовать AIC если у вас одно прерывание (да и больше - не всегда он нужен), даже половину регистров в FIQ в ARM7/9-ядрах можно не сохранять, а использовать для static переменных...
Всего этого вы не узнаете пока не прочитаете доку на ядро.
Код в первую очередь отлаживается головой.
Практически методом тыка.
В первую очередь головой но на вашем же примере видно что с помощью головы не всегда все становится ясно рабочий ли код или нет
Это при том что вы знаете и ассемблер и ядро
Подскажите идиоту в какую доку смотреть чтобы включать фик без использования AIC и чтобы еще при этом IRQ через AIC работали?
И еще вопрос если я не делаю переключения контекста смогу ли я менять глобальные переменные находящиеся в другом контексте?
Сообщение отредактировал Sergey1212 - May 2 2013, 09:18
aaarrr
сообщение May 2 2013, 09:45
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Цитата(Sergey1212 @ May 2 2013, 13:02) *
стало при появлении уровня срабатывать и при исчезновении еще раз
Оно именно так и работает - по изменению уровня, т.е. по обоим фронтам. Так устроена железка, настроить нельзя.
Можно только проверять реальный уровень линии внутри прерывания.
Что значит "без использования AIC"?
Да, это просто переключение банка регистров. На работе с расположенными в памяти глобальными переменными никак не отразится.
jcxz
сообщение May 2 2013, 09:54
Сообщение #18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Я же не отлаживаю ваше ПО, а просто мельком просмотрел.
Контроллер прерывания не входит в состав ядра. Здесь надо вам читать доку на ваш процессор, а не ядро. Я вашего процессора не знаю.
В том ARM9, с которым я имел дело, в его AIC было 32 канала прерываний. Младшие 2 из которых всегда шли на FIQ-вход ядра, остальные - на IRQ-вход.
Соответственно при инициализации прерывания, надо соответствующий event отнести к одной из групп. Если у вас в группе FIQ будет только один
event, то работа с AIC в ISR может ограничиться только квитированием прерывания AIC-у (если это вообще нужно вашему AIC).
В ARM7-ядрах NXP выбор типа FIQ/IRQ выполняется в регистре VICIntSelect, который работает как битовая карта.
В вашем CPU может быть свой метод.
Далее - читаете описание периферии, которая генерит int-event-ы и смотрите как её надо инитить и как ей квитировать прерывания для этой периферии (если надо).
Переменные не относятся к контексту CPU. Они находятся в ОЗУ. А контекст - этот состояние ядра с соответствующим ему набором регистров. Вот получить доступ к регистрам другого контекста вы не сможете. Надо переключать контекст чтобы получить к ним доступ.
Sergey1212
сообщение May 2 2013, 11:12
Сообщение #19
Я так и не понял, всетаки без AIC не обойтись?
Или его ненадо использовать?
Подумайте, нужны ли вам вообще прерывания по фронту - для внутренних источников (к которым относится и GPIO), в 99.9% случаев смысла работать по фронту нет.
А для чего тогда настройки по фронтам?
Их всетаки можно использовать для GPIO?
Если можно то как я понимаю будет только один раз вызываться прерывание
aaarrr
сообщение May 2 2013, 11:47
Сообщение #20
Нет, нельзя. Просто почитайте, как формируется сигнал прерывания от PIO.
Sergey1212
сообщение May 2 2013, 11:50
Сообщение #21
Всем спасибо, хоть что-то разъяснилось)
Код сократился до такого варианта:
stmfd   sp!, {r0, lr}
ldr     lr, =AT91C_BASE_AIC
ldr     r0, [lr, #AIC_FVR]
mov  lr, pc
bx     r0
ldmia       sp!, {r0, lr}
subs        pc,lr,#4
Чего тут еще не нужно делать?
вот r0 нужно сохранять-возвращать?
может и вместо bx что-то посоветуете чтобы lr не приходилось менять перед bx чтобы и его не сохранять?
а может чего-то нехватает?
Сообщение отредактировал Sergey1212 - May 2 2013, 13:39
jcxz
сообщение May 2 2013, 16:08
Сообщение #22
Из: Омск
В моём ARM9-ядре (ARM926EJ-S из состава OMAP-L137) достаточно в контроллере прерываний посадить только одно прерывание на линию FIQ (остальные - на IRQ).
Тогда достаточно будет оставить:
SUB  LR, LR, #4
STMFD  SP!, {..., LR}
LDMFD  SP!, {..., PC}^
Вместо многоточия можно писать свой код, учитывая, что регистры R8-R12 можно не сохранять.
Вместо многоточия можно также поставить вызов си-функции. Тогда в команды STMFD/LDMFD нужно добавить все регистры из диапазона R0-R7, которые нужно сохранять
(список таких регистров ищется в разделе "Calling Conventions" на ваш компилятор).
Для CodeComposer (и ARM926EJ-S из состава OMAP-L137) это будет:
FIQ_handler:
SUBS  LR, LR, #4
STMFD SP!, {R0-R3, R12, LR}    ;Store registers on FIQ stack
BL  c_func                                 ;Go to ISR (still in FIQ mode), will return to following line
LDMFD SP!, {R0-R3, R12, PC}^  ;Restore registers from FIQ stack. Return to program current status
Так что выгоднее FIQ-обработчик писать на асм - если уложитесь в регистры R8-R12 то вообще ничего на стек сохранять не нужно и можно избавиться от STMFD/LDMFD, и может даже от команд загрузки рабочих регистров статическими переменными и константами.
Я так на ARM7 с частотой 72МГц получал частоты прерываний порядка нескольких мегагерц при 50% загрузке CPU. И даже без JTAG... sm.gif
aaarrr
сообщение May 2 2013, 18:02
Сообщение #23
Начнем с того, что нужно сделать, но не сделано: следует сохранить регистры r0-r3 и r12. См. пример FIQ_Handler из сообщения jcxz.
Весь приведенный фрагмент кода можно благополучно заменить одной командой ldr pc, [pc, #-0xf20],
расположенной по адресу вектора FIQ (0x1c). Только C-обработчик нужно будет снабдить модификатором,
который укажет компилятору на то, что это обработчик FIQ-прерывания (__fiq, __attribute__ ((interrupt( fiq ))) и т.п.,
в зависимости от используемого компилятора). Результат будет тот же, зато в стек не будет записано лишнего.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.02411 секунд с 7
