> Разводка топологии в MWO, Есть ли автоматическая разводка?
KuzmaPrytkov
сообщение May 22 2006, 09:56
Из: Украина
Пользователь №: 5 545
Вопрос вот в чем:
Есть схема, нужно сделать ПП.
Как я понял на схему нужно добавит линии передач, переходы и т.д.
Есть ли автоматическая разводка? (чтобы расставил елементы, а она сама раставила нужные линии передач). Потому что для больших схем долго вручную разводить.
Буду признателен за помощь
Закон Лоуэри
Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
Sagitarius
сообщение May 22 2006, 12:05
Пользователь №: 7 668
Цитата(KuzmaPrytkov @ May 22 2006, 13:56) *
Вопрос вот в чем:
Нету
DesNer
сообщение May 23 2006, 02:32
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Вопрос вот в чем:
Нету
Ну почему же нету? Eсть, ну правда не совсем автоматическая, скорее полуавтоматическая. Используйте для линий передачи элемент MTRACE либо MCTRACE. Собирайте схему с тройниками, переходами, вместо лиинй передачи ставите MTRACE. Далее вызываете окно Layout с топологией ну и начинаете элемнты расставлять. Если теперь выделить топологическую ячейку для MTRACE и нажать кнопку Snap to Fit на панели, то ячейка автоматически соединит сосединие компоненты, можно подредактировать путь с помощью мышки. Других вариантов автоматической разводки нет.
[img]e:\temp\1.png[/img]
Sagitarius
сообщение May 23 2006, 05:40
Нету
Это не трассировка, это ручной развод smile.gif Эдак проще на листе.
Удачи
ЗЫ. Если уж очень хочется, можно развести в том же пикаде, а потом промоделить в мво и поправить что не так ручками.
SergR
сообщение May 27 2006, 18:27
Пользователь №: 6 304
Интересно и как же это возможно, из пикада топологию в мво перекинуть и промоделировать?
Или Вы имеете в виде через dfx и в ем промодулировать? Т.к. это схема большая, то боюсь это будет весьма долго и не удобно (ИМХО).
Я в таких случаях разбиваю схему на две, ВЧ и не ВЧ. Не ВЧ разводится в пикаде, а ВЧ в MWO руцями, потом компаную топологии в каме.
Sagitarius
сообщение May 28 2006, 12:14
Именно так (ручками проще).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
