> Глюки при создании УГО
Карлсон
сообщение Apr 16 2013, 20:22
Пользователь №: 20 800
Всем доброй ночи!
Обновился до 16.6-S006.
При создании нового УГО в любой библиотеке появляется следующий глюк:
Создаю компонент. Не важно, из списка или просто так.
Вставляю новый пин. Присваиваю ему номер и ставлю значение. Ставлю пин слева от прямоугольника - всё хорошо. Потом перетаскиваю его на верх прямоугольника - номер и текст вылетают куда-то далеко влево вверх.
Хотелось бы узнать, это конкретно моя проблема или у кого-то такие же глюки?
При перемещении группы пинов такая же проблема.
После таких скачков если изменить тип пина из Passive во что-нибудь другое, номер и текст возвращаются на место.
Bear_ku
сообщение Apr 17 2013, 03:18
Пользователь №: 67 076
Проверил в 7-ом, т.е. последнем, патче. Произошло то же самое, что описали вы.
AlexN
сообщение Apr 17 2013, 09:49
Пользователь №: 200
подтверждаю. И происходит это не только при перемещении вверх, но и вниз.
Карлсон
сообщение Apr 17 2013, 10:55
Спасибо, товарищи! Значит не только у меня такие проблемы.
Bear_ku
сообщение Apr 18 2013, 08:58
Кстати о глюках. После установки последнего патча в PCB Editor получил следующее: при первеначальной установке элемента на ПП, границы элемента *BOUND* перпендикулярны всему остальному изображению и при этом непонятно на какой угол повернуто. В дальнейшем все норм.
Но обратно не вернусь, 3D модели радуют )
vitan
сообщение Apr 18 2013, 09:01
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
У меня этот глюк и до того был давно, я уже привык даже...
А где эти модели? У меня менюшки новой не появилось. Остальные фичи типа aipt и timing vision есть, а степа нету.
UPD.
Карлсон
сообщение Apr 18 2013, 09:45
Замечание по поводу создания УГО.
Можно перетащить пин куда надо. Потом текст улетает. Чтобы вернуть текст не нужно менять тип пина. Достаточно зайти в его свойства и нажать OK.
О! Нашел способ еще лучше.
После перетаскивания пинов и слетания текста просто двойной щелчок на любом свободном месте вне компонента - вызываются свойства УГО. Ввод или ОК - и текст на всех пинах возвращается.
Сообщение отредактировал Карлсон - Apr 18 2013, 09:59
andrey74
сообщение Apr 24 2013, 02:07
Пользователь №: 62 953
Я иногда перетаскиваю пины в part developer'е, стрелочками, очень удобно, кстати! так же их там проще можно ориентировать.
Uree
сообщение Apr 24 2013, 08:46
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Part Developer не работает с символами OrCAD-a, он только для cell Design Entry HDL.
AlexN
сообщение May 3 2013, 15:33
Пользователь №: 200
поправили в hotfix-008
1123816 CAPTURE PART_EDITOR Movement of pin in part editor
Victor®
сообщение May 24 2013, 14:05
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Ставил я 8-ку.
Не помогло. И кстати остался предыдущий 16.6-S006 в "эбоуте" OrCAD.
Счас переставлю - посмотрю (может я его и не поставил sm.gif).
P.S.
Нет, все-таки ставил.
При попытке установки 8-ки инсталлятор сказал, что у меня уже этот апдейт установлен.
Вообщем - буду ждать следующих патчей.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
AlexN
сообщение May 25 2013, 04:09
Пользователь №: 200
Цитата(Victor® @ May 24 2013, 21:05) *
Ставил я 8-ку.
P.S.
раз в "эбауте" 006 - значит реально не встал, что-то не дошло до конца.
А в 008 это поправили не только в описании, но и вполне реально, этого глюка нет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.01693 секунд с 7
