> Полумостовой преобразователь сгорел драйвер ir2111
sek8888
сообщение May 3 2013, 14:09
Пользователь №: 76 720
Здравствуйте!
Прошу помочь с возникшей проблемой
Дело такое собираю полумост с ПНН(с переклучением при нуле напряжения ) на мосфетах IRF3205 и дривер IR2111.
Входной сигнал от ШИМ контроллера с частотой 100kHz ,скважностью максимум 50%-ов и с амплитудой 11волт.
Первичная обмотка трансформатора содержит 2 витка на тороиде 32х16х12 М2000НМ1.
После подачи питания через пару секунд сгорает верхний часть драйвера бустер,
а вот с нижней частью никаких проблем. уже сжог три драйвера IR2111.
При включения трансформатор не нагружен, на выходе нагрузка не подключена.
вот схема и даташит IR2111.
Сообщение отредактировал sek8888 - May 3 2013, 14:11
- sek8888   Полумостовой преобразователь сгорел драйвер ir2111   May 3 2013, 14:09
- - Plain   Во-первых, этого мало, сперва покажите разводку. ...   May 3 2013, 14:37
|- - sek8888   Цитата(Plain @ May 3 2013, 18:37) Во-перв...   May 4 2013, 19:09
|- - Plain   Судя по спам-лекции от лица весёлой рожицы, тема и...   May 4 2013, 19:20
- - uragan90   А разве нижний конец первичной обмотки должен так ...   May 3 2013, 15:00
|- - Егоров   Цитата(uragan90 @ May 3 2013, 18:00) А ра...   May 3 2013, 15:13
- - uragan90   Вот к примеру почему бы не сделать так как на етом...   May 3 2013, 15:16
- - Integrator1983   ЦитатаВо-вторых, без дросселя на выходе всё будет ...   May 3 2013, 15:47
- - manowar   Цитата(sek8888 @ May 3 2013, 18:09) Здрав...   May 3 2013, 19:36
- - Integrator1983   Цитата100вт на полумост при питании 12в? неправиль...   May 3 2013, 20:19
|- - manowar   Цитата(Integrator1983 @ May 4 2013, 00:19...   May 3 2013, 22:08
- - Integrator1983   Цитата100кгц..а интегрированные диодики в ключах у...   May 3 2013, 23:08
|- - sek8888   Спасибо всем проблема решена Сообщение #9,#10,#21...   May 5 2013, 14:09
- - manowar   выход полумоста-1/2 питания, выход пушпула(меж клю...   May 4 2013, 13:20
|- - sek8888   Цитата(manowar @ May 4 2013, 17:20) жаль ...   May 4 2013, 19:42
|- - manowar   Цитата(sek8888 @ May 4 2013, 23:42) Прошу...   May 4 2013, 21:43
|- - sek8888   Цитата(manowar @ May 5 2013, 01:43) fan76...   May 4 2013, 22:01
|- - manowar   Цитата(sek8888 @ May 5 2013, 02:01) это н...   May 5 2013, 10:50
|- - sek8888   Цитата(manowar @ May 5 2013, 14:50) чего ...   May 5 2013, 11:41
- - НЕХ   С 12 вольтами несравненно легче. Свеженькие рекоме...   May 4 2013, 20:50
|- - sek8888   Цитата(НЕХ @ May 5 2013, 00:50) С 12 воль...   May 4 2013, 20:57
- - НЕХ   А зачем диплом без языка ? FSFA2100 поковыряйте...   May 4 2013, 21:11
|- - sek8888   Цитата(НЕХ @ May 5 2013, 01:11) А зачем д...   May 4 2013, 21:35
- - НЕХ   Драйвера выходят из строя из-за перенапряжения на ...   May 5 2013, 06:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
