> IAP (LPC17xx)
jcxz
сообщение May 5 2013, 08:05
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В UserManual на LPC17xx в параграфе 32.8 IAP commands сказано, что:
IAP commands, which results in a flash write/erase operation, use 32 bytes of space in the top portion of
the on-chip RAM for execution
Интересно - где находятся эти 32 байта?
Стираю/пишу во flash, смотрю в начало и в конец обоих регионов RAM LPC1758
mem:[from 0x10000000 size 0x8000]
mem:[from 0x2007C000 size 0x8000]
и не вижу никаких изменений в этих областях. Странно.... Врёт UM??? smile3009.gif
В то же время вижу, что при вызове IAP, она использует до 96 байт стека.
Может этот пункт в UM более не соответствует действительности и теперь вызовы IAP используют только стек?
Golikov A.
сообщение May 5 2013, 08:32
Пользователь №: 14 454
может он сохранил регион в стек, а потом восстановил?
jcxz
сообщение May 5 2013, 09:46
Из: Омск
Зачем?
Тогда и стек будет использован (<=96байт) и (для ISR-ов активных во время работы IAP) та часть ОЗУ будет использована - два места надо будет резервировать.
Сергей Борщ
сообщение May 5 2013, 09:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Никогда не задавался таким вопросом. Сказано, что использует - выделил и забыл.
QUOTE (jcxz @ May 5 2013, 11:05) *
А вы заполняли эти области каким-то значением вроде 0xAAAA5555, или, возможно, наблюдали там результат предыдущих вызовов идентичный результату текущего?
jcxz
сообщение May 5 2013, 10:42
Из: Омск
Я бы "выделил и забыл" если бы знал, где находится эта top portion of the on-chip RAM.
У LPC1758 два одинаковых региона ОЗУ.
В старших адресах 1-го или 2-го региона? Или в младших адресах 1-го или 2-го региона?
Выделять 32*4 из-за косноязыкой документации кажется как-то глупо...
GetSmart
сообщение May 5 2013, 19:11
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
должно быть в конце этой области (основной рамы).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:43
