> Проблема с Atmel AT91SAM7S64-AU-001
victor1956
сообщение May 4 2013, 16:10
Из: Петербург
Пользователь №: 76 728
Люди,подскажите,в чем делать !!
После неудачного обновления FW у MIDI клавиатуры
Icon inspire 6, клава вообще перестала определяться как USB устройство.
Мне удалось по описанной ниже методике восстановить загрузчик,но после заливки
собственно прошивки клава опять исчезает из системы и не видится как USB
устройство.
Что и как я делал описал ниже.
Восстановление загрузчика :
1. припаял к контакту №55(Erase) контроллера через резистор 1 кОм
кнопку на +3,3В
2. припаял к контакту №40(TST) контроллера через резистор 1 кОм
тумблер на +3,3 В.
3.подключил к USB (тумблер питание выключен).
4. включаю питание.
5.на 2 секунды нажимаю кнопку Erase
6.выключил питание
7.включил тумблер TST.
8.включил тумблер питания,жду 20 секунд
9.выключил питание.
10.выключил тумблер TST
11.включил питание.
При включении устройство нашлось и потребовало дрова.
Через Wizard установил дрова (они есть в папке drv SAM-BA 2.10).
После установки дров устройство определяется в системе как
atm6124.sys Atmel AT91xxxx Test Board.
При выключении\включении устройства - все ОК,все находится,определяется.
Теперь приступаю к заливке FW:
1. Запускаю SAM-BA 2.10.
2.выбираю в окне подключения
\usb\ARMO
at91sam7s64-EK
3.нажимаю Connect.
4. Появляется окно SAM-BA 2.10
5. нажимаю Send File Name,выбираю мою прошивку.
6. нажимаю Send File,Sam-ba начинает что то заливать,
попутно задает пару вопросов,на оба отвечаю Yes.
7. По окончании нажимаю Link --disconnect.
Выключаю устройство,включаю - винда не видит ,не может определить.
Проделал все это несколько раз,результат один и тот же,после
заливки FW устройство перестает определяться.
У меня такое впечатление,что FW затирает загрузчик.
В окне SAM-BA есть кнопочка Script - что нужно там выбрать?
В прикрепленных - собственно прошивка и фото фрагмента платы.
- victor1956   Проблема с Atmel AT91SAM7S64-AU-001   May 4 2013, 16:10
- - aaarrr   Цитата(victor1956 @ May 4 2013, 20:10) У ...   May 4 2013, 19:28
|- - victor1956   Цитата(aaarrr @ May 4 2013, 23:28) Все пр...   May 4 2013, 20:20
- - aaarrr   Имеющаяся у Вас прошивка, по всей видимости, предн...   May 4 2013, 20:51
- - victor1956   Прилагаю прошивку,посмотрите пожалуйста !   May 4 2013, 21:51
- - Genadi Zawidowski   Да программируется всё нормально... Только что про...   May 4 2013, 22:20
- - aaarrr   Хм. Эта прошивка явно предназначена для записи по ...   May 4 2013, 22:37
- - victor1956   Я пытался прошить из под WIN XP 32 bit SP-3. Шил S...   May 5 2013, 06:56
- - victor1956   А это принципиально чем шить ? Может быть попробов...   May 5 2013, 08:29
- - Genadi Zawidowski   Скрипт я не использовал. А какую, кроме вашей, про...   May 5 2013, 09:02
- - aaarrr   victor1956, попробуйте после Send File выполнить C...   May 5 2013, 09:09
- - victor1956   В процессе прошивки появляются два сообщения : Do ...   May 5 2013, 09:38
|- - aaarrr   Цитата(victor1956 @ May 5 2013, 13:38) Чт...   May 5 2013, 09:46
- - victor1956   То есть что получается железка с загрузчиком из св...   May 5 2013, 10:05
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаВ процессе прошивки появляются два сообщения...   May 5 2013, 10:16
- - victor1956   У меня сейчас от платы часть разъемов отключена - ...   May 5 2013, 11:31
- - victor1956   Подключил к плате все разъемы,проделал все еще раз...   May 5 2013, 12:49
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(victor1956 @ May 5 2013, 16:49) По...   May 5 2013, 14:13
- - victor1956   Попробую для начала пропаять процессор.   May 5 2013, 14:19
|- - victor1956   Цитата(victor1956 @ May 5 2013, 18:19) По...   May 6 2013, 11:34
|- - _4afc_   Цитата(victor1956 @ May 6 2013, 15:34) Кс...   May 6 2013, 15:39
- - victor1956   Попробовал на трех машинах P3,P4 и Atom 430,везде ...   May 6 2013, 17:02
|- - DmitryM   Цитата(victor1956 @ May 6 2013, 21:02) По...   May 6 2013, 18:30
- - Golikov A.   а у вас провод усб хороший? Там при инициализаци...   May 6 2013, 18:29
|- - victor1956   Цитата(Golikov A. @ May 6 2013, 22:29) а ...   May 6 2013, 19:38
- - victor1956   Нашел в сети описание работы с SAM-BA 2.8 http://m...   May 7 2013, 06:58
|- - DmitryM   Цитата(victor1956 @ May 7 2013, 10:58) На...   May 7 2013, 07:08
- - victor1956   Genadi Zawidowski запрограммировал контроллер на п...   May 7 2013, 07:45
|- - Сергей Борщ   QUOTE (victor1956 @ May 7 2013, 10:45) Но...   May 7 2013, 07:59
- - victor1956   Концевиков нет никаких. Все что подключено - пасси...   May 7 2013, 08:41
- - Golikov A.   может как раз детектор внешнего питания? Питания н...   May 9 2013, 05:20
- - victor1956   В мануале написано,что клава должна работать и от ...   May 9 2013, 07:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01739 секунд с 7
