Создаю уго цифровой микросхемы в которой присудствует шина адреса и данных. И нет вроде проблем если накидать на форму кучу выводов с именами D0, D1, ... D15., A0...A7. Каждый вывод прикрепится к своему паду на плате в таком случае. Вопрос: А нельзя ли каким либо образом или техникой сделать так чтоб на УГО микросхемы был лишь один вывод для данных называемый D[15..0] и при подключении к нему шины каждый из проводников в шине подключался к своему паду на плате, но на схеме выглядел как "мультивывод" с подключеной шиной D[15..0]???
