> Борьба с EFT помехой. Сброс дисплея WH1602D, EFT помеха, сброс дисплея
evsx1
сообщение May 5 2013, 11:40
Пользователь №: 60 586
Добрый день,господа форумчане. Есть устройство, которое питается обычным китайским блоком питания 12В, с этих 12В на плате обычной 7805 преобразовывается на 5В, с них преобразовывается на 3.3В. Питание непосредственной жертвы происходит 5В. Так же устройство обладает пускателем на 380В, когда блок питания подключен на ФАЗУ ,с которой запитывается якорь пускателя, происходят броски напряжения на линии 12В в ~(+-10В), которые так же проходят через линейный стабилизатор и вырубают контроллер дисплея. Чтобы избавиться от проблемы выполняли установку Lфильтра(270мкГн), выполняли стабилизатор на эммитерном повторителе, повышающем DC_DC преобразователе LM2676, помеха все равно проходит. Кроме этого устанавливали ионистор на 1Ф,с которым ситуация становилась лучше, количество сбоев дисплея стало гораздо меньшим. Установка RC цепочек на клеммы пускателя не решит проблему,так как оборудование может стоять в цехах, где ситуация на линии еще хуже ,чем с этим пускателем. Питание от изолированной цепи не является вариантом. Новым шагом смотрим сейчас преобразователи для автомобильной промышленности и установка TVS диода+ионистор, однако может быть у кого-то есть еще рекомендации?
Цепи питания обладают стандартным набором керамических и электролитических конденсаторов.
AlexeyW
сообщение May 5 2013, 14:48
Пользователь №: 60 636
Прежде всего нужно аккуратно прорисовать топологию устройства (сначала в виде схемы), земли. Из описания она все равно не очень понятна.
Естественно, попытка ставить огромные емкости - борьба со следствием, даже в случае временного успеха ничего не гарантирует.
Сообщение отредактировал AlexeyW - May 5 2013, 14:49
_Pasha
сообщение May 5 2013, 15:38
Пользователь №: 29 509
По принципу телепатии сообщаю:
взять БП большей мощности, чтобы не было провалов, и кроме того соединить с платой перевитыми проводами.
evsx1
сообщение May 5 2013, 16:26
Как-то так. Соединения между автоматом и пускателем, пускателем,устройством управления выполнены проводами сечением 2,5мм, термовыключатель является аппаратной защитой. Корпус из металла, Земля устройства, земля блока питания соединены в одной точке на клеммах, чтобы выровнять потенциал земли
Блок питания на 12Ватт, все потребление цифровой части на 3,5Ватта, просадки вызваны именно работой пускателя, может быть дуговой разрят так как используется дешевый пускать ПМЛ 2100,без устройство ограничения напряжение и так далее
Сообщение отредактировал evsx1 - May 5 2013, 16:29
Слесарь
сообщение May 5 2013, 16:52
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Ужос. Таких бросков не должно быть, даже в самой гнусной китайской схемотехнике, исправьте это для начала.
сообщение May 5 2013, 17:07
Пользователь №: 45 710
И как конкретно оно это делает?
evsx1
сообщение May 5 2013, 17:43
так вот проблема в том,как это сделать,даже если отключить нашу электронику и смотреть просто линию 12В с блока питания,то такая же картина мира. Но тут скорее всего не достоверные измерения,так как смотрим обычной примочкой к компьютеру в режиме осциллографа,земля которой связана с землей шумящей линии.
Наверное магией,посмотреть рис выше
Сообщение отредактировал evsx1 - May 5 2013, 17:44
psL
Пользователь №: 7 390
Как-то неоптимально рассеивать 3,5 Вт на линейном стабилизаторе. Вообще схема питания непонятная. Дисплей подключается непосредственно к 5В, а контроллер к 3.3В? При этом контроллер в отличие от дисплея не виснет? Если так, то можно попробовать по входу импульсный преобразователь поставить до 6 В (хотябы на mc34063), а уже с него линейные стабилизаторы. Ограничительный диод по входу типа smbj лишним тоже не будет. Без переразводки можно попробовать PEAK PSR-78xx поставить попробовать.
evsx1
сообщение May 5 2013, 17:47
Согласен,нагрев приличный, и в последствии поменяем. Делали DC-DC преобразователь на LM2676, таже самая история.
psL
сообщение May 5 2013, 18:00
Вы пишите выше про _повышающий_ стабилизатор на LM2676. При этом непонятно куда вы этот стабилизатор подключаете. Нужна схема, рисунок или более внятное описание вашего устройства.
evsx1
сообщение May 5 2013, 18:11
Цитата(psL @ May 5 2013, 22:00) *
Вы пишите выше про _повышающий_ стабилизатор на LM2676. При этом непонятно куда вы этот стабилизатор подключаете на выход +12, на выход +5, на выход +3.3 и что в схеме после этого стабилизатора. Нужна схема, рисунок или более внятное описание вашего устройства.
Есть питание со внешнего блока питания 12В, с него 7805 делает 5В из этих 5в делаем 3,3В. В данной схеме пытались заменить 7805 на LM2676. Ставили индуктивность, ионистор, меняли 7805 на простой источник питания на эмиттерном повторителе(боролись с помехой,а не причиной). Источник питания 12В трогать мы не можем, те он идет к данность в данном конструктиве
сообщение May 5 2013, 18:54
Посмотрел, обмотки и её питания не увидел. Исчезающие чернила?
HardEgor
сообщение May 5 2013, 19:18
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А помеха точно по питанию пролазит?
Проверить просто - вместо блока питания подключить аккумулятор на 12В.
evsx1
сообщение May 5 2013, 19:29
Да,точно при питании с фазы, с которой НЕ запитывается якорь, проблемы нет. При питании с несвязанным источником все чисто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
