4 страниц V  « < 2 3 4
> Beagle Bone SRM
aaarrr
сообщение May 6 2013, 09:47
Сообщение #46
Пользователь №: 1 448
Цитата(AlexandrY @ May 6 2013, 12:41) *
Полинг (если он имеется в виду) это не метод увеличить пропускную способность, а метод компенсировать кривизну линукса.
Interrupt moderation/pacing к поллингу отношения не имеет ни разу. 100K прерываний в секунду сделают кривой любую систему.
Просто нет необходимости иметь сверхнизкую латентность прерываний для передачи скоростных потоков. Поэтому утверждение,
что 1G не получается из-за 10мкс латентности прерываний верно только для случая криво построенного драйвера.
DASM
сообщение May 6 2013, 10:35
Сообщение #47
Пользователь №: 5 493
Цитата(AlexandrY @ May 6 2013, 09:47) *
А что вообще делать с BeagleBone без Андроида?
Дешевый HMI - вот все что из этой платы можно сделать в голом виде.
Зачем из нее что то делать ? Это ж кит, учиться надо. Делать лучше имхо из CubieBoard что-то - там все равно по процу док мало, выпускать его будут неизвестно сколько и есть вполне утилитарное приложение в качестве домашнего медиацентра. А на Ситаре - можно как кит, можно робота поставить, система машинного зрения, IP камера итп. Андроид тут каким боком сдался ? Да и как к ней вообще тачскрин прикрутить (молчу что он стоить будет как три таких платы)
Aner
сообщение May 6 2013, 10:48
Сообщение #48
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (DASM @ May 6 2013, 08:08) *
Вообще давайте уточним позицию Ситары и ее «преимущества» перед китайскими четырехядерниками по 9 баксов за кучку. Вернее какие будут преимущества после ... .
А уточните какие китайские четырехядерники вы имели ввиду или ссылку дайте. Как я понимаю с китайскими A8+ ... проблем куда более, поскольку это что-то у них своё, а про описание или струкутуры внутри вообще ничего. Вопросы с драйверами без ответа, китs и отладка - никак. Такое ощущение, что слепили тяп-ляп на пол-года, под конкретную задачу под очередной китайский планшетник, шустрее продыдущего и точка. Развития не предусмотрели. Если взять его за основу, начать разбираться, уйдет кучу времени. А тут на гора новый, ещё более шустрый китаец. И как с ними быть?
DASM
сообщение May 6 2013, 10:58
Сообщение #49
K3V2 от Huawei (купить непросто угу). Естественно свое. Так поэтому Техас и интересен - документацией. Но если на него ставить Андроид (о чем и шла речь) - то зачем собственно лезть в кишки ? Берите готовое, пишите на Яве. Поэтому с таким подходом не вижу преимуществ у Техаса.
AlexandrY
сообщение May 6 2013, 11:12
Сообщение #50
Ally
Пользователь №: 2 050
А, понял. Есть аппаратный способ регулирования частоты прерываний.
Не встречал раньше. Буду знать.
Aner
сообщение May 6 2013, 11:20
Сообщение #51
Из: СПБ
QUOTE (DASM @ May 6 2013, 13:58) *
Именно на Яве, такой путь проделали не раз и работает. Но не на этом ките пока. Преимущество в доступности по небольшой цене, определённой универсальности и в быстром решении проекта. Ну и потребление нужно минимальное.
DASM
сообщение May 7 2013, 17:52
Сообщение #52
sgx540 кто нибудь собирается на нем поднимать не под Андроид?
Jury093
сообщение Jun 12 2013, 10:51
Сообщение #53
Пользователь №: 13 050
Цитата(AlexandrY @ May 4 2013, 13:58) *
Уже ясно, что для подключения бюджетного LCD c RGB интерфейсом плату придется тюнинговать.
не знаю, что за "бюджетный дисплей".. подключил два варианта 4.3" и 7" - бюджетнее некуда.. из затрат - односторонний слепыш, разъемы PLD/PBD, полметра мгтф (шучу - мгтф меньше потребовалось)..
вид на конструкцию:
из интересного, голая плата +
- экран 4.3" - уверенно работает от USB, т.е. <=500mA
- экран 7" - уже требует 700-800мА, только внешний БП
- с экраном 7" и поднятой SGX кушает ~1A..
это BeagleBone..
Black приедет через неделю-другую..
Про стойкость к EMI такой конструкции вообще молчу.
дак это ж кит не для промышленного внедрения, проектируется сообществом - у него защит нет в принципе sm.gif
AlexandrY
сообщение Jun 12 2013, 11:09
Сообщение #54
Ally
Это радует, но какая разрядность RGB была?
И по фотографии судить о качестве сложно. Одно только применение мгтф уже должно было повлиять на четкость пикселей.
Может на фоне этого и остальные артефакты не заметили?
Jury093
сообщение Jun 12 2013, 11:45
Сообщение #55
из-за лени запаяны 16 бит, режим работы 24bpp - могу завтра уточнить..
частоты 9МГц и 27МГц, имхо, на такой длине проводков существенных (читай заметных) наводок не будет, вот для 800х600+ и шлейфе 30 см я бы наглеть не стал sm.gif
не, у меня с этим строго - были бы тянучки или дрожания, я бы написал..
впрочем, завтра выгоню картинку с белым бекграундом и одинокой вертикальной линией и посмотрю..
за "качество" фотки сорри - снимал на утюг htc с затертым стеклом..
Jury093
сообщение Jun 16 2013, 12:07
Сообщение #56
если тач резистивный, то прямо на гребенку BB - там есть входы ADC, которые изображают контроллер тача в АРМе..
если тач на контроллере - то цепляете на соответствующий интерфейс (egg - i2c, spi) или включаете эмуляцию интерфейса через gpio
если физика правильно подключена, то дальше рутина верхнего уровня:
для стендалоне - делаете программное сопряжение своего софта и логики тача
для линукса - получаете input device, калибруете и состыковываете со своим софтом
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.34647 секунд с 7
