> Как компилировать приложение для его запуска в ucLinux на платформе ARM
yurmala
сообщение May 3 2013, 10:41
Из: Трехгорный
Пользователь №: 62 814
Написал приложение для запуска в ucLinux на демо плате EA LPC2478.
В документе Getting_started_with_uClinux_A.pdf идущем вместе с платой есть примеры сборки приложений...
там ссылаются на следующие параметры компиляции/сборки
CFLAGS  = -Wall -W
LDFLAGS = -Wl, -elf2flt -lpthread
CC = /usr/local/bin/arm-elf-gcc
Так и сделал - исполняемый файл в FLT формате собрал.
Стал смотреть в интернете на форумах - везде ссылаются на:
CFLAGS  = -Wall -Os -DEMBED -Dlinux -D__linux__ -Dunix -D__uClinux__ -fomit-frame-pointer -fno-common -fno-builtin
LDFLAGS = -Wl, -elf2flt="-r" -lpthread
CC = /home/user/uClinux-dist/tools/ucfront-gcc /usr/local/bin/arm-elf-gcc
Попробовал. Тоже получилось собрать исполняемый FLT файл.
Так как все-таки правильно? Или оба варианта рабочие?
Просто пока под рукой нет TARGET чтобы проверить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
