> Xmega - чтение из Flash во время записи EEPROM.
_Артём_
сообщение May 2 2013, 16:29
Пользователь №: 17 322
Добрый...
Вопрос такой: возможно ли чтение из flash (команды LPM/ELPM) во время записи в EEPROM.
__root __flash char StringForRam[32]="ABCDEFGH12345678ABCDEFGH12345678";
volatile unsigned char Var[32];
int main( void )
    EEPROM_WriteByte(TEST_PAGE_ADDR_1, TEST_BYTE_ADDR_1, TEST_BYTE_1);
        unsigned char i;
        for (i=0; i<32; i++) {
            __delay_cycles(100);
            Var[i]=StringForRam[i];
    while (1) {
Код вроде рабочий, но допустимо ли так делать?
Сомнения вызваны этим:
После запуска записи EEPROM NVM переходит в состояние BUSY и чтение из application section блокируется. Или к командам LPM/ELPM это не относится?
Ответов (1 - 8)
bob1
сообщение May 3 2013, 07:46
Пользователь №: 20 471
Добрый.
По коду -- Зачем стоят {} после EEPROM_WriteByte(); rolleyes.gif ???
Не нашел где чтение и запись не пересекаются...
Сообщение отредактировал bob1 - May 3 2013, 10:59
_Артём_
сообщение May 6 2013, 12:41
Похоже что так - eeprom и flash друг другу не мешают.
Так написалось...
mempfis_
сообщение May 6 2013, 13:38
Пользователь №: 18 409
Цитата(_Артём_ @ May 2 2013, 19:29) *
Добрый...
Подчёркнутая вами строка подразумевает блокировку flash области приложения во время записи flash опять же области приложения. К eeprom это никакого отношения не имеет.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 6 2013, 19:06
Причина редактирования: избыточное цитирование
_Артём_
сообщение May 6 2013, 14:25
Получается так.
Но
Programming any part of the NVM will automatically block
означает - программирование любой части NVM автоматически блокирует..... eeprom - не одна из частей NVM?
zombi
сообщение May 6 2013, 15:00
Пользователь №: 40 106
Если было бы иначе то мк вынужден бы был останавливаться на время записи еепром, т.к. не смог бы прочитать даже комаду из флеш.
а подчёркнутая строка вот что означает :
Программирование любой части энергонезависимой памяти приведет к автоматическому блокированию:
. программирования любой другой части энергонезависимой памяти.
. загрузки/стиранию всех страничных буферов Flash-памяти и EEPROM.
. чтению энергонезависимой памяти внешним программатором.
. чтению всей энергонезависимой памяти из сектора прикладной программы.
наверное имеют ввиду только флеш
_Артём_
сообщение May 6 2013, 15:13
А ведь так было:
19. Writing EEPROM or Flash while reading any of them will not work
The EEPROM and Flash cannot be written while reading EEPROM or Flash, or while executing code in Active mode.
zombi
сообщение May 6 2013, 15:51
Цитата(_Артём_ @ May 6 2013, 18:13) *
А ведь так было:
Это что ж получается. Запись еепром не возможна при работе мк в активном режиме ?
А это где было?
_Артём_
сообщение May 6 2013, 16:06
А это где было?
Atxmega192A3 / Atxmega256A3 revision B. Из ерраты это. С A1 ещё веселее было:
1. Bootloader Section in Flash is non-functional
The Bootloader Section is non-functional, and bootloader or application code cannot reside
in this part of the Flash.
Problem fix/Workaround
None, do not use the Bootloader Section.
9. EEPROM erase and write does not work with all System Clock sources
When doing EEPROM erase or Write operations with other clock sources than the 2 MHz
RCOSC, Flash will be read wrongly for one or two clock cycles at the end of the EEPROM
operation.
Alt 1: Use the internal 2 MHz RCOSC when doing erase or write operations on EEPROM.
Alt 2: Ensure to be in sleep mode while completing erase or write on EEPROM. After starting
erase or write operations on EEPROM, other interrupts should be disabled and the device
put to sleep.
Вот я подумал - вдруг в атмеле баг объявили фичей. Но вроде нет - работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
