> Как сделать с десяток галнически развязанных маломощных AC-DC максимально компактно?, Большой стабилизации выходного не требуется, суммарная мощность 30Ватт
iiv
сообщение May 7 2013, 10:14
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
часто нужно иметь в схеме много, с десяток, питаний, гальванически развязанных друг от друга, например, для питания драйверов мосфетов, которые воткнуты во всевозможные напряжения, питания контроллеров, питания измерителей напряжения.
Пока обходился несколькими торами или принттрансформаторами, но вес и габариты хотелось бы уменьшить на сколько это возможно.
Так как стабилизация в каждом конкретном случае планируется не зависимо от этого блока, то мне даже достаточно, что на выходе будет переменный ток. КПД тоже не сильно важен, лишь бы сильно не грелось в закрытом объеме.
Купить с десяток маломощных AC-DC преобразователей, боюсь, будет, не самый компактный вариант.
Как правильно это сделать?
Моя идея, получить 30-1000кГц модуляцию исходного AC и подать на компактный тороидальный трансформатор, у которого вторичные обмотки самому наматывать в зависимости от того, сколько и какого напряжения мне надо.
Если моя идея разумна, посоветуйте, пожалуйста, простую микросхему, которая бы питаясь от 220АС давала бы устойчивый высокочастотный ток (30-1000кГц) где-то под 0.2А. На вскидку большинство драйверов довольно заумные, с обратной связью, а мне бы все по-простому бы - две ножки АС 50Гц вход, две ножки 50кГц выход. Ведь должно быть такое, только обгуглился и обыскался по форуму, а так ничего не нашел...
Спасибо
ИИВ
haker_fox
сообщение May 7 2013, 11:06
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Может быть AC преобразовать в DC, а затем понатыкать что-то типа этого?
Выбор.
iiv
сообщение May 7 2013, 12:09
вопрошающий
Цитата(haker_fox @ May 7 2013, 17:06) *
Может быть AC преобразовать в DC, а затем понатыкать DC-DC...[/url]
Спасибо большое за совет, в 90% случаев мне это точно поможет. Правда есть схемы, где 5-10-20кВ а то и больше гальванической развязки может потребоваться... На них тоже что-то хотелось бы иметь. В этом случае трансформатор, и вся схема, будет в масле плавать.
barabek
сообщение May 7 2013, 12:32
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Цитата(iiv @ May 7 2013, 20:14) *
Моя идея ...
Не совсем так, но близко у TI. Например, вот этот. А также вся группа
Methane
сообщение May 7 2013, 14:39
Пользователь №: 43 230
Когда-то подобную задачу решал тупо на трансформаторе и top-Switch. Просто понатыкал ему кучу вторичек. Но если надо драйвера MOSFET питать, то тут я бы взял два мелких MOSFETа, подал бы на на них меандр (+death time понятно) и нагрузил бы на несколько трансформаторов, каждый на свой драйвер MOSFETа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
