> эмуляция FTDI FIFO посредством STM32, Ищу проект или исходники для STM32
Porty
сообщение Apr 24 2013, 06:05
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
Добрый день.
Почти все устройства работают с компом и им необходимо просто передавать данные в комп и обратно, естественно выбрана для этого микросхема FTDI в режиме FIFO очереди. Но с переходом на АРМ и STM32 в частности стали задумываться об отказе от FTDI т.к. аппаратный уже усб есть в данном МК. Но опыта разработки под усб нет вообще как со стороны компа так и со стороны МК. Поэтому ищу уже готовые реализации. Наверняка есть реализация протокола FTDI в режиме фифо-очереди т.к. сама компания опубликовала протокол усб стыка на эту ФИФО. Но найти в инете не удалось.
Может быть кто знает, есть ли готовые реализации протокола аналогичного ФТДИ на STM32?
Golikov A.
сообщение Apr 24 2013, 09:53
Пользователь №: 14 454
зачем ФТДИ то?
ФТДИ виден в компе как виртуальный комп порт. Как сделать усб - виртуальный комп порт это первый пример который идет с УСБ. Скачайте примеры и апликейшен ноты про усб к вашему процу и там будет этот пример...
А еже ли вы хотите работать через драйвер ФТДИ (второй режим который не виртуальный комп порт), то тут вряд ли вам помогут... тому кто способен расковырять драйвер ФТДИ легче написать свой усб через тот же ХИД, а то и свой драйвер...
kovigor
сообщение Apr 24 2013, 10:05
Пользователь №: 56 295
Поищите примеры реализации устройства класса CDC для вашего МК (они должны поставляться с Keil'ом или IAR'ом) ...
KnightIgor
сообщение Apr 25 2013, 12:53
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
...при этом можно пройтись густой гребенкой по коду, выбросив оттуда поддержку управления скоростью и модемными линиями за ненадобностью.
kovigor
сообщение Apr 25 2013, 12:58
Безусловно. Но это придется сделать в любом случае ...
Porty
сообщение Apr 26 2013, 06:09
Из: г. Ижевск
Извините, Уважаемые писатели, но позволю уточнить: я же написал FIFO - у фтди есть прекрасный режим без уарта где просто по 8 битной шине данных передаются данные с любой скоростью, пока усб позволяет. Вот мне его и надо. По сути мне нужно просто в комп передавать данные так чтоб реализация усб на МК была совместима с драйвером от ФТДИ в режиме D2XX. Т.к. софта написано за 10 лет не просто много а ОЧЕНЬ МНОГО и отказываться и переписывать его мне просто не дадут - не поймут необходимости. Единственный выход - реализовать аналог работы фтди на МК в режиме D2XX. Что и ищу.
Было - УСБ --> FTDI245RL которая подключена к STM32 c 8битной шиной с стробами записи чтения.
Надо - УСБ --> STM32 с программной эмуляцией фтди.
vetal
сообщение Apr 26 2013, 06:30
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
В режиме D2XX самый простой способ - написать свою d2xx, эмулирующую нужные функции.
Если перекомпиляция существующего ПО невозможна - прямая подмена dll в папке программы, если возможна - то просто перекомпилировать проект под новую прослойку.
Golikov A.
сообщение Apr 26 2013, 11:10
Уважаемый читатель sm.gif, напомню что я вам сразу и написал. Если вы хотите чтобы что-то работало как фтди на его драйвере, то готового не будет. Потому что всем легче свое сделать, чем под чужое подлезать. Обуреешь прослушкой глядеть что там за ендпоинты, протокол разбирать и прочее...
Длл подменять тоже не раз-два... прослушка вам в помощь...
EugenyAM
сообщение May 4 2013, 19:23
Из: Omsk
Пользователь №: 40 929
На сайте микрочипа был пример эмуляции FT2232 "в образовательных целях" на Си, там вроде все основные функции D2XX обрабатывались. Гугл в помощь...
ar__systems
сообщение May 7 2013, 14:00
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Драйверы FTDI нельзя использовать с чужими чипами. Ну это если легально wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
