> LPC2103. Запрет прерываний во время сброса WDT., LPC2103. Запрет прерываний во время сброса WDT.
flakman
сообщение May 7 2013, 15:30
Пользователь №: 74 298
Доброго времени суток !
Перерыл много интернета и пока так и не нашёл внятного объяснения как лучше сделать простую, казалось бы, вещь - временно отключить все прерывания, а затем включить. Использую Keil + armcc 5.02, пишу под LPC2103.
Разные __disable_irq() и __enable_irq() не будут работать в пользовательском режиме как и прямое изменения флагов в CPSR. Мне нужно всего-лишь сбрасывать WDT отключив прерывания. Прочитал что для того что-бы выполнять код будучи уверенным что не возникнет прерывание, можно использовать SWI функции которые работают в привилегированном режиме. Но для этого нужно использовать RTX kernel, без чего хотел обойтись.
Неужели остаётся только всегда использовать system mode ? Подскажите путь истинный )
Сообщение отредактировал flakman - May 8 2013, 06:36
_Артём_
сообщение May 7 2013, 15:57
Пользователь №: 17 322
Может и не переключаться в User-mode?
Прочитал что для того-что-бы выполнять код будучи уверенным что не возникнет прерывание, можно использовать SWI функции которые работают в привилегированном режиме. Но для этого нужно использовать RTX kernel, без чего хотел обойтись.
Почему именно RTX? Она же не единственная Ось под LPC2xxx.
Можно наверное и без Оси. Я думаю, что написать свой обработчик SVC никто не запрещает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
