> Зарядное для шуруповерта Li-Ion 18V 1.5А/h
Слесарь
сообщение May 6 2013, 07:25
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Хочется по быстрому на коленке отремонтировать зарядное для шуруповерта. Предполагаю взять импульсный БП с выходом 20V, 1A. Впаять доп. оптопару на шунт для контроля и ограничения тока заряда, большой ток заряда засветит светодиод оптопары, которая в свою очередь ограничит работу импульсного преобразователя.
Ток установлю на уровне примерно 500 мА, напряжение 20V.
Аккумулятор будет заряжаться ограниченным током и не должен по идее воспламенится. Напряжение заряда не превысит 20V и батарея не разрушится перезарядом.
Правильно ли я мыслю?
uragan90
сообщение May 6 2013, 07:45
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Найдите старенький или не очень, но живой или не особо :-) ... зарядник от ноутбука..... и счастье!!!!!
Сообщение отредактировал Herz - May 6 2013, 08:15
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Слесарь
сообщение May 6 2013, 09:11
Из: Ростовская обл.
ТАк я заряжал на ходу, только через авто лампочку для ограничения тока. от 19 вольт заряд около 60%. через несколько часов.
ДА. Взял обычный преобразователь ~220 -> +21V с опторазвязкой стабилизации. Поверх имеющейся оптопары напаял еще одну опторару с шунтом 2.2 Ом. Как только ток аккумулятора и шунта соответственно становится более 0.63А, оптопара открывается и ограничивает работу преобразователя. Начальный ток заряда поддерживается 0.63А. Конечный ток заряда постепенно иссякнет по мере приближения напряжения аккумулятора к напряжению стабилизации преобразователя. Визуальный контроль заряда, впаял еще и светодиод последовательно дополнительной оптопары, только со стороны преобразователя, горит пока ток заряда поддерживается на уровне 0.63А.
haker_fox
сообщение May 6 2013, 13:54
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Слесарь @ May 6 2013, 16:25) *
Добрый день!
Вроде мыслите верно. Но! Вы вводите обратную связь, следовательно необходимо посчитать устойчивость системы. Ну и оптопару подключайте к шунту не напрямую, а через компаратор. А то оптрон - штука нелинейная.
Выбор.
Methane
сообщение May 6 2013, 16:33
Пользователь №: 43 230
А баллансинг кто делать будет? Плюс у меня макита, там зарядное дует воздух через аккумуляторы для охлаждения последних.
V.K
сообщение May 6 2013, 16:58
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Совершенно верно - балансировки не будет - будет БА-БАХ! Ограничение напряжения надо делать на каждом аккумуляторе, входяжем в батарею, а не общее.
Methane
сообщение May 6 2013, 17:04
Угу. Но он может быть внутри батарейки. Я правда наврал что у меня макита. У меня метабо.
One
сообщение May 7 2013, 04:49
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(V.K @ May 6 2013, 20:58) *
... балансировки не будет - будет БА-БАХ! ...
в аккумуляторной батарее шуруповерта установлено устройство ограничения разряда и балансировки, как в батареях нотбуков (во всяком случае в тех, которые мне доводилось вскрывать ...), иначе, у ТС уже давно получился бы БА-БАХ!
alexPec
сообщение May 7 2013, 05:35
Пользователь №: 15 968
Забавно для батарейки ноута надо еще зарядник городить снаружи? Всегда думал что схемка внутри это и балансер, и зарядник const-V - const-I, но специально не разбирался... Чего только не узнаешь тут...
WHALE
сообщение May 7 2013, 06:59
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Сцылку приведите на балансир в ноутовых аккумуляторах.
Кучу их перебрал, ни в одном не было.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
alexvu
сообщение May 7 2013, 07:45
Пользователь №: 68 299
Если про литиевые аккумуляторы для ноутов, в них _всегда_ встроена плата балансировки и многочисленных защит.
На сервисных схемах ноутбуков это не изображается.
При этом, зарядная схема ограничения общего напряжения и тока батареи, и контроля уровня заряда,
находится на плате ноутбука и, соответственно, изображается на схемах.
Для литиевых аккумуляторов обязательно нужна балансировка при заряде и защита при разряде каждой банки.
WHALE
сообщение May 7 2013, 09:11
Из: Краснодар
С этим согласен.
Имя,сестра (с) Модель ноута или хотя-бы название встроенного контроллера с балансировкой, попадавшегося вам в паке аккумуляторов.
Dmitry_Ternovsky
сообщение May 8 2013, 09:29
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
АБ ноута с встроенным контроллером - например, эта
Контроллер (без балансировки) - например, bq2084 от TI
Исчерпывающе по теме аб для ноутов и контроллерах тут
Саму балансировку в АБ ни разу не встречал, хотя видел разработку в питерской компании Мегарон..как мне пояснили, делали ее для свинцовых АБ для грузовиков, срок жизни которых: "год, от силы два"...ее размеры со спичечный коробок...как она там внутри устроена - секретов открывать не стали. Видел только два элемента в корпусе D2PAK...может транзисторы, или еще какие микруху... до сих пор мучаюсь догадками, ночами не сплю -)
Качество - главный критерий.
WHALE
сообщение May 8 2013, 10:23
Из: Краснодар
Ну дык и я о том-же-не ставят балансиры в паки,хотя контроллеры (например от TI) давно есть.
Похоже,тут проявляется звериное мурло капитализма-не выгодно им ставить контроллеры и увеличивать
срок службы батарей в разы.
Methane
сообщение May 8 2013, 11:03
Мне почему-то кажется, что без балансира и несколько циклов литий не переживет. И если не ставят в батарейки, то ставят внутрь ноута. Пинов там хватает. С шуруповертами все немного не так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.02302 секунд с 7
