5 страниц V   1 2 3 > »
> Схема сравнения двух импульсов, как различить два импульса
atac1313
сообщение May 8 2013, 16:53
Пользователь №: 69 247
Помогите решить такую задачу.
есть 3-х канальный приемник, на выходе 3 его канала- последовательность имульсов ,длительность импульса 1,2 ms,период 20 ms
,когда на передатчике включаю 3 й канал,
то длительность импульса становиться 2 ms, период не меняется,
можно ли как нибудь сделать так ,чтобы схема реагировала именно по второму импульсу,
т.е включил 3 ий канал -сработало реле ,и подключилась нагрузка,-отключил 3 канал-нагрузка отключилась?
Сообщение отредактировал atac1313 - May 8 2013, 16:53
kovigor
сообщение May 8 2013, 17:41
Пользователь №: 56 295
На любом простейшем МК реализуете программу, которая активизируется по фронту или по спаду импульса, определяет его длительность и включает соотв. реле. Задача довольно простая.
Если без МК, то можно сделать цифровой автомат на логике, даже на дискретной, но это сложнее.
Еще вариант - как-то приспособить одновибратор вроде NE555. Но тут надо соображать.
Мое мнение - ставьте простейший МК, вроде ATTiny15L (он снят с производства, поэтому советую поискать что-то более современное) ...
atac1313
сообщение May 8 2013, 18:09
к сожелению с программированием я не очень в ладах,спаять и прошить -тут запросто,а вот прогу писать ,как говорил В.С. ВЫСОЦКИЙ -не сподобил меня господь.
про таймер 555 сам тоже подумывал,вот только конкретно схемку както не получается сообразить.
вот посмотрите какую схему мне продавец подкинул (это всё для радиоуправляемого джипа я мостырю),
ваше мнение?
kovigor
сообщение May 8 2013, 20:23
ваше мнение?
Надо вникать в описание 555-й и думать. Мне сейчас не до этого. Задача решается за пару часов на любом простейшем МК. Заниматься "большой наукой" в данном случае я не вижу никакого смысла. Если хотите - попробуйте разобраться сами.
И не забудьте спросить у Google, поставив вопрос примерно вот так: "NE555 дискриминатор длительности импульсов" ...
сообщение May 8 2013, 21:19
Пользователь №: 45 710
Ну да, ещё не хватает сообщить нам клиренс, или про 500 лошадиных сил.
Какие хоть уровни у этого сигнала, а то ведь мы можем взять по худшему случаю, типа 1 мегавольт логический ноль, 1 гигавольт логическая единица.
Если питание всё-таки обыкновенное, например 5 В, то задача решается одним D-триггером, например 74HC74 — на вход D подать задержанный RC-цепью тактовый сигнал, на вход C незадержанный. Это если импульс отрицательный. Если нет, то сигнал на C надо инвертировать инвертором, например 74HC04.
atac1313
сообщение May 9 2013, 05:03
импульс положительный ,уровень 5.5 в.
если не сложно накидайте схемку ,а я её промакитирую в живую.
kovigor
сообщение May 9 2013, 08:01
МК AVR сможете найти или купить ?
velaskes
сообщение May 9 2013, 08:15
Пользователь №: 76 778
Если человек спрашивает схему на D триггере и RC цепочке, о каком AVR может идти речь. А там, еще развязка по питанию нужна, отладчик или симулятор с программатором. Думаю негуманно человека загонять на AVR, может проще нарисовать ему эту схему на D триггере с задержкой.
kovigor
сообщение May 9 2013, 08:37
А гуманно напрягать сотню человек в праздничный день своей задачей при том, что человек может вполне решить ее сам ? Мое дело предложить решение. Его дело - следовать ему или не следовать. Уверен, чо при внимательном рассмотрении в схеме на триггере и RC-цепочке вылезет куча особенностей и багов, и на отладку ее уйдет на порядок больше времени (и знаний), чем на написание простейшей программы. Программа вот (для ATTINY2313). Хотите - используйте. Не хотите - нет. Извините ...
http://zalil.ru/34493927
Программа написана за полчаса с небольшим. Открывать в CodeVision. Будут вопросы - пишите ...
atac1313
сообщение May 9 2013, 16:48
ну во первых-что же вы сами не нарисовали?
во вторых-я не кого не напрягал,тем более сотню человек!
в третьих -вы то сами AVR хоть раз программировали?TQFP -хоть паяли?
в четвертых ,я схему привел,что то не от кого ,даже обсуждения не услышал,писать общие фразы мы все мастаки,
поэтому и страна в жо..пе,
обратился на форум с просьбой помочь-можете по делу -СПАСИБО, нет-зачем в пустую писать,а?
или количество сообщений надо увеличить?
любой AVR или PIC -достану,прошью -не проблема,всё дело в проге,ну не могу написать сам,кто подсобит
ту схему что я привел ,я симулировал в протеусе 8,после первого импульса затыкаеться и всё,другие схемки тоже пробовал,и на тригерах, и на 555 NE, не получаеться мой алгоритм реализовать -пока.
только после этого написал сюда.
уважаемый kovigor,вашу идею принимаю,прошу вас,привести схемку,что бы я смог просимулировать в протеусе, ну а потом и в железе реализовать.
вот что я счас получил
ну и последнее,я ни кого не хотел обидеть,
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
Напоследок посмотрите что я сделал за прошлый год,что бы без лишнего базара...
Сообщение отредактировал Herz - May 10 2013, 11:29
kovigor
сообщение May 9 2013, 18:04
Так я и говорю (без всякой злобы и претензий), что помогу написать программу. И не просто помогу, а помог. И почему TQFP ??? Купите в DIP, их масса, те же ATtiny2313.
С Протеусом не работал. Схемку сами нарисуйте, или я нарисую чуть позже, если не можете. Вот комментарий из того проекта, что я дал, этого с головой хватит:
//Кварц на 10 МГц
//При поступлении на вход PD.2 импульса длительностью >= 2 mS на выходе PD.6 появляется лог.1
//и держится там до того момента, пока не будет получен импульс длительностью < 2 mS
P.S.
Вариант схемы вот:
http://zalil.ru/34494773
Только у вас МК ATtiny2313. Выбросьте из схемы все, кроме МК, кварца и пары конденсаторов рядом с ним. Reset МК подтяните к его питанию (5В) резистором на 10 КОм. На PD.2 подайте ваш сигнал, с PD.6 снимите сигнал для управления реле ...
Вот, возьмите вот эту версию:
http://zalil.ru/34494804
P.P.S. По-хорошему, такое надо делать не на RC-цепочках, а посредством цифрового автомата. Но смысла в этом я не вижу, решение на МК гораздо проще ...
atac1313
сообщение May 9 2013, 19:46
про TQFP это я так .что бы не думали что криворукий,а на ATtiny2313. в дипе ,у меня тоже пару термометров собрано.....
схемку накидаю,в протеусе засимулирую,и сюда скину!
только вот завтра на дачу! шашлык -машлык,банька и т.д. и
ходовые испытания моего джипа,инета там у меня нет.так что только в понедельник появлюсь,
а ВЫ если будет время-свою схемку подгоните,потом сравним...
kovigor
сообщение May 9 2013, 20:17
Цитата(atac1313 @ May 9 2013, 22:46) *
... а на ATtiny2313. в дипе ,у меня тоже пару термометров собрано.....
Так может, она и в наличии у вас есть ? Тогда задача вообще просто решается ...
сообщение May 10 2013, 11:38
Пользователь №: 11 287
Вы сюда за помощью пришли или похвастаться?
Не надо за других решать, кому и что писать. Не подходит совет? Проигнорируйте, дождитесь нужного, уточните вопрос.
Благодарности от Вас никто не требует, но хоть имейте совесть не хамить тем, чей пост Вам показался бесполезным.
А если что не так - обращайтесь к модератору. Кстати, красный шрифт зарезервирован за администрацией.
ar__systems
сообщение May 11 2013, 14:53
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
А как это вы все сделали, если программировать не умеете? Там куча устройств которые требуют программирования. Или под словом "сделал" подразумевается "собрал по чужим инструкциям"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.03579 секунд с 7
