> Sim908 GPS, Проблема с GPS
Sergey Simonyan
сообщение May 8 2013, 12:11
Пользователь №: 76 772
Привет всем.
Недавно купил модуль sim908C.
Очень доволень функционалом, отличная штука, но....
Не работает GPS модуль.
Так, подключил активную антенну, подал напряжение на вывод Vcc_Ant. Включил модуль
потом команды
AT+CGPSPWR=1 включил GPS
OK
AT+CGPSRST=1 настроил рестарт
OK
Проверяю состаяние
AT+CGPSSTATUS?
+CGPSSTATUS: Location Unknown
OK
Уже неделью не могу разобратся в чем дело.
Буду очень благодарен за помощь
Заранее спасибо
Falkon_99
сообщение May 8 2013, 19:44
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
как во всех GPS первый холодный старт идет долго. антенну при этом лучше вынести за болкон!
Еще данные с координатами идут по второму UART-DBG, даже если нет связи со спутниками, будут идти пустые строки с запятыми. Если время не поможет попробуйте другую антенну. Кстати какое напряжение подаётся на Vcc_Ant ?
Sergey Simonyan
сообщение May 9 2013, 05:50
Спасибо за ответ.
Попробовал соединение вывода Vcc_Ant как с выводом VCC_RF , так и с питанием +4.0в.
Результат не дал.
Пустые строки получаю по UART-DBG.
Антенна GPS взял с автомагнитолы с навигатором, нет никаких надписей на нем. Может быть антенна работает с +12в ?
Falkon_99
сообщение May 9 2013, 09:12
Из: Харьков
нужно вывод GPS-VANT-IN соединить с GPS-VANT-OUT, тогда на активную анетенну пойдет напрядение 2,8В. Обычно все антеныы расчитаны на это напряжение
Sergey Simonyan
сообщение May 10 2013, 03:49
Соединил GPS-VANT-IN с GPS-VANT-OUT. Опять тоже.
Но вчера я оставил включенным модуль с утра и периодический проверил соединение GPS. В 20:15 обнаружил соединение со спутниками.
Точно дал координаты с командой AT+CGPSINF=32, решил отключить-включить снова.
Соединение не востановилось до сьих пор. Это доказывает что проблема с антенной ?
Falkon_99
сообщение May 10 2013, 08:27
Из: Харьков
после снятия питания с модуля (перезагрузки) он опять стартует с холодного. Если опять долго, значит или антенна плохая, или плохая видимость открытого неба
Sergey Simonyan
сообщение May 11 2013, 17:51
Пробавал менять антенну. Недал нечего. Непонимаю в чем дело.
И еще, когда я AT+CGPSPWR=1 включаю и AT+CGPSRST=0 устанавливую холодний старт, а потом читаю AT+CGPSRST? значение опять +CGPSRST: 1 .
Это нормально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.01848 секунд с 7
