> настройка assert
SMRM
сообщение May 7 2013, 09:23
Пользователь №: 50 667
что такое assert и как использовать в коде вроде представляю, но настроить выдачу нужного сообщения в нужное место(ну например, если возможно в какой-то файл, или в DEBUG LOG) не получается. Укажите если можно нужное направление. Заранее спасибо!
scifi
сообщение May 7 2013, 10:05
Пользователь №: 25 136
Найдите файл xassert.c там, где установлен яр, скопируйте в свой проект, исправьте что нужно.
SMRM
сообщение May 7 2013, 10:18
Такого файла в IAR 6.50.2 не нашел
mdmitry
сообщение May 7 2013, 13:35
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Скорее всего у Вас не полная лицензия. В полной лицензии есть каталог исходных текстов библиотеки. (Сужу по 6.4).
SMRM
сообщение May 7 2013, 13:46
Скачано с Iar.com, а затем полечено.
На установку исходников библиотек просит пароль.
Получилось сделать вывод сообщения assert в terminal I/O. В симуляторе работает. а под jlink начинает выводить, а затем происходит слет.
jcxz
сообщение May 9 2013, 16:51
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
assert() - это обычный макрос. Можете определить его сами и что угодно делать в его теле.
den_po
сообщение May 12 2013, 17:48
Пользователь №: 74 315
наверняка это из-за функции abort, которая перезагружает камень раньше, чем опустеет буфер передачи. нужно реализовать свою версию этой фукнции.
и да, я бы рекомендовал как пример не xassert.c, а xreportassert.c
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
