> Помогите пожалуйста построить умножитель двоичных чисел на 16 разрядов., Мне нужно построить умножитель двоичных чисел на 16 разрядов по алгори
Павел3005
сообщение May 8 2013, 13:36
Пользователь №: 76 773
Мне нужно построить умножитель двоичных чисел на 16 разрядов по алгоритму Бута в программе Micro-Cap. Делал 3 месяца курсач, по другому алгоритму и за 2 недели до сдачи препод заявил, что совсем не то делаю и начал впаривать совсем другое (хотя все это время соглашался, что делаю правильно). В итоге сказал, что все фигня и нужно делать все с нуля.
Блок-схема умножителя
Сам алгоритм
Это он нарисовал пояснение по поводу триггеров:
А это он объяснил так: "Это и ежу понятно"
Kuzmi4
сообщение May 8 2013, 14:41
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Павел3005
А чем не подходит разъяснение из педивикии ?
Павел3005
сообщение May 8 2013, 15:09
Тем, что там описано как примерно происходит умножение...а мне нужно построить устройство на основании этого алгоритма...и я не могу это сделать
Kuzmi4
сообщение May 8 2013, 15:23
2 Павел3005
есть описание алгоритма,
есть описание примера
Если под "примерно" понимать наличие даже примера, тогда там действительно всё примерно laughing.gif
Павел3005
сообщение May 8 2013, 15:35
Проблема в том, что я не могу понять сам этот алгоритм.
И соответственно не могу понять, как как на его основе построить умножитель
decom
сообщение May 8 2013, 18:25
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
Это форум, здесь объясняют если пойти некуда или предмет обсуждения действительно сложный. В Вашем случае все расписано и довольно просто.
Если Вы не понимаете, значит либо Вы школьник, либо Вам лень. В любом случае Вам предоставили максимум информации по ссылкам.
Павел3005
сообщение May 8 2013, 21:18
Как раз ситуация в этом и заключается. Пойти мне некуда, препод объяснять ничего не хочет, спрашиваю одно, отвечает мне совсем другое, человеку за 80 лет...Если бы я понимал суть именно этого алгоритма, я бы не регился здесь и не создавал тему. Если кто то может сказать по существу или объяснить, я буду благодарен этому человеку.
P.S. разобрал несколько алгоритмов с легкостью...этот ни в какую...
Павел3005
сообщение May 9 2013, 20:56
По идее, как мне объяснял препод это устройство при помощи которого формируется сигнал для сдвига 00, сложения 10, вычитания 01 или двойного сдвига 11.
Я просчитал все 4 варианта состояний триггера, в любом случае у меня на выходе результирующего "ИСКЛ-ИЛИ" получается 0, то есть при вариантах 00 и 11 в триггерах, на первой ступени "ИСКЛ-ИЛИ" получается 0 и 0, соответственно результирующий тоже 0. При вариантах 01 и 10 в триггерах, на первой ступени "ИСКЛ-ИЛИ" получается 1 и 1, соответственно результирующий 0.
При этом если мне не изменяет память для того, что бы число сложить в дополнительном коде нужно его проинвертировать и на вх переноса сумматора подать 1 (как я понимаю из триггера Т2). А как же быть с 10 и 11 и 00 как осуществить сдвиг по всем разрядам? Или как каждый разряд подвесить по D-триггеру?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
