> Вылетают ATMega 8, Как защитить лапы атмеги 8 ?
vlad_new
сообщение May 8 2013, 11:39
Пользователь №: 58 127
Народ помогите с атмегой разобраться. Принесли мне тут кучу нерабочих самодельных плат и слезно просили что нибуть с этим сделать. На сами платы без слез смотреть не возможно. Платы с односторонней разводкой с жуткими петлями как по земле, так и по питанию. Работают эти платы рядом с киловатными двигателями и силовыми реле. На вход приходят 24В сигналы, на выходе стоят транзисторы с релюшками. Входные сигналы проходят через делитель 47К и 10К и конденсатор на землю 0,1 мкф. И далее на лапы атмеги. Собственно разработчик полагал, что кондер в 0,1 мкф спасет от всех видов помех.
Понятно, что плату надо переразводить однозначно. А вот рекомендаций по защите лап я чего то нигде не нашел. Вот и набрались вопросики.
1. Есть ли в атмеге8 какие либо защитные диоды.
2. Какую схему защиты лап вы порекомендуете с учетом изменения напряжения на входах от 0 до 24В с жуткими иголками.
3. Надо ли что нибудь сделать с лапками Reset и Vref ( сейчас они в воздухе болтаются )
4. Ножки, которые не используются есть смысл посадить на землю через резисторы или конденсаторы ?
5. Есть какие то рекомендации связанные с питанием ( ну к примеру индуктивность поставить с парой конденсаторов определенного типа или еще что то) Щейчас там просто EN5 cтоит с электролитом в 47 мкф и керамикой 0,1 мкф.
kovigor
сообщение May 8 2013, 12:04
Пользователь №: 56 295
1. Есть. Но я в такой же ситуации ставил внешние Шоттки. При этом встроенные в МК диоды использоваться не будут.
2. Мне хватило описанного вами делителя, конденсатора и пары диодов Шоттки. Можете еще супрессор добавить:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/other/diod.htm
А вот еще статья:
http://eewiki.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D...B2_%D0%98%D0%A1
3. Надо.
http://www.atmel.com/Images/doc1619.pdf
4. Через резисторы. Но еще смотря как они в программе настроены.
5. Как минимум прочтите указанную мной статью
muravei
сообщение May 8 2013, 13:14
Пользователь №: 7 591
А почему бы не подсуетиться и не добавить еще резистор между внешними и внутренними.
kovigor
сообщение May 8 2013, 13:20
Можно и так, но смысла я не вижу. И без того верхнее плечо делителя - 47КОм, а это вам не фунт изюма. Т.е., 24-вольтовый источник сигнала подключается к моей плате через вот такое большое сопротивление. Думаю, этого уже достаточно ...
vlad_new
сообщение May 8 2013, 14:07
Ага вот отлично. Как раз то что искал, но не нашел. Теперь все встает на сви места. То что там диоды есть - это все упрощает. Правда особо на них надеятся не буду ( не известно как там в кристале ток потечет через эти диоды. На сколько там сильные у них земляные и питающие цепи. ) Поэтому решил перед каждой лапкой еще поставить стабилитрон на 5В и резистор 100 Ом к лапке. Так должно хватить. Ну и не задействованные лапы подтяну к земле через пару килоОм.
Спасибо за ссылки и помощ.
Обязательно поставлю.
Думаю все же поставить, поскольку высоковольтная иголка запросто пройдет через этот резистор. Конденсатор примет на себя удар и у него произойдет электрический пробой на уровне 50-100В ( не теловой т.е. он не выйдет из строя ). А вот дальше думаю все же стабилитрон и резистор поставить. Тогда конденсатору полегчает. Ну а всю оставшуюся мелоч погасят на себе резистор в 100 Ом и внутренние диоды.
Может я и не верно рассуждаю = поправте меня. Я c atmeg-ами никогда не работал
Xenia
сообщение May 8 2013, 19:40
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
3. Надо.
Э, нет! Лучше прочтите мою статью http://www.atmel.com/images/doc2508.pdf
про то, что через резистор 1 Мом пин Меги можно втыкать в сетевую розетку! sm.gif
Про диоды на входе там тоже написано (на 2-ой странице).
vlad_new
сообщение May 8 2013, 23:13
Да. Спосибо Ксения. Прочитал. Но к сожелению это мало чем поможет. Где же брать такие резисторы, которые киловольт выдерживают. Разводить новую плату предется на СМД компонентах, а там тот же резистор типоразмера 0805 больше 100В не держит (пробивается). Я итак их по 2 штуки ставить буду. Так что без второй защитной цепи тут никак не обойтись.
Но все равно спасибо.
Xenia
сообщение May 9 2013, 11:48
Цитата(vlad_new @ May 9 2013, 03:13) *
Но к сожалению это мало чем поможет. Где же брать такие резисторы, которые киловольт выдерживают.
Откуда киловольты? Вы же про 24 В писали:
vlad_new
сообщение May 9 2013, 13:38
Ну там еще было написано, что рядом с платами работают килаватные двигатели и элекромагнитные пускатели. Которые собственно и создают эти киловольтовые помехи. А если Вы дотронитесь пальцем до входа даже через резистор в 1 мОм, то в сухую погоду, можете создать разряд статического электричества аж до 35000 Вольт. И очень сомневаюсь, что процессор после этого останется живой.
Xenia
сообщение May 9 2013, 13:58
Резистор спокойно выдержит, если это действительно лишь помеха, длящаяся кратковременно. Т.е. резисторы обычно горят не от пробоя, а от перегрева, сопряженного с длительным воздействием высокого напряжения, т.к. не в состоянии рассеять ту тепловую мощность, которая на них выделяется. Тому доказательство - устойчивость резисторов к электростатике, которая по величинам напряжений часто превышает 1000 вольт.
Но ведь 1 мОм-ный резистор от того ведь не сгорит? Да и Мега, полагаю, тоже не сгорит, если тот выход не находится в третьем/высокоимпедансном состоянии.
P.S. А может быть вам стабилитрон об землю поставить (после сопротивления, конечно) ? sm.gif
koyodza
сообщение May 9 2013, 14:10
Пользователь №: 25 744
Для начала не мешало бы это почитать
http://eewiki.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D...%82%D0%B2%D0%B0
ArtemKAD
сообщение May 10 2013, 13:18
Пользователь №: 18 364
1. Есть.
2. Увеличить резисторы раз в 10-15, на питании 5В Меги поставить стабилитрон на 5,6В.
3. Никогда не замечал проблемы если "в воздухе" это не несколько десятков сантиметров провода.
4. без разницы.
5. Включить BOR, после стабилизатора никаких электролитов только керамические конденсаторы в числе которых 100pF непосредственно рядом с ногами камня. Перед стабилизатором электролит(сколько не жалко), стабилитрон вольт на 27 и керамика. Стабилизатор к 24В подключить через резистор в несколько Ом (зависит от максимального потребления при котором стабилизатор с запасом должен все еще стабилизировать) и диод.
35000В через 1МОм имеем пиковый ток через защитный диод и 0.1мкФ кондёр - 35мА. Для любой ноги камня не смертельно - даже не привышает максимального постоянного тока через ногу.
vlad_new
сообщение May 11 2013, 21:53
Все прочитал. Рекомендации осмыслил. Пошел разводить плату. Всем большое спасибо.
Tahoe
сообщение May 12 2013, 01:42
Пользователь №: 15 600
Тип конденсатора определяется производителем стабилизатора, а не личными предпочтениями или фобиями разработчика. В противном случае, есть ненулевая вероятность нарваться на возбуд. Потому что в любом стабилизаторе, выходной конденсатор является частью петли обратной связи.
SmarTrunk
сообщение May 12 2013, 14:50
Пользователь №: 65 195
Что есть, то есть. Бывает, требуются, по даташиту, именно керамические кондесаторы, например для LP2985. Бывает наоборот, керамические кондесаторы дают возбуд, и надо ставить танталовые. А бывает, что по барабану.
Я считал, что, наоборот, полезно поставить электролитический конденсатор на пару десятков микрофарад по питанию цифровой схемы, в дополнение к индивидуальным керамическим по 0,1мкФ...0,01мкФ как можно ближе к выводам питания МК. А что даст 100пФ рядом с ногами МК? Учитывая, что это Мега, т.е. маломощный небыстрый МК, до 16 МГц?
Маломощные высокоомные резисторы, находящиеся под высоким напряжением, прекрасно обрываются - проверено на практике. При том, что рассеиваемая мощность много меньше допустимой. Будет ли такой эффект от статики, или от импульсных помех - не знаю, тут у меня опыта нет. Но лучше перестраховаться, тем более, если это серьезное промышленное оборудование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
