3 страниц V   1 2 3 >
> ШИМ контроллер для ИБП 1200 Вт, Помогите подобрать ШИМ контроллер
Dimon84
сообщение May 9 2013, 13:22
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 73 015
Добрый день!
Помогите подобрать ШИМ контроллер для построения ИБП 1200 Вт, вых напряжение регулируемое 12-24 В.
Если ли у кого ссылки на схемы подобных источников питания?
Methane
сообщение May 9 2013, 13:32
Пользователь №: 43 230
Цитата(Dimon84 @ May 9 2013, 16:22) *
Добрый день!
Мало информации. Если "из любви к искусству" или штучное изделие, то я бы скорее всего на TMS320 делал.
А так http://www.smps.us/
http://www.ti.com/lsds/ti/analog/powermana...wer_portal.page
Dimon84
сообщение May 9 2013, 14:43
Из: г.Чебоксары
Планируется серийное изделие.
Methane
сообщение May 9 2013, 14:53
10?
1000?
1000000?
Надо выжать каждую копейку?
Надо выжать максимальную надежность?
Где будут мотаться трансформаторы?
Оптимизация по КПД?
Причем эти пункты взаимосвязаны. Сделав сложный (и дорогой) трансформатор, можно поднять частоту, уменьшить потери в меди, сэкономить на проводах, вентиляторах и радиаторах.
сообщение May 9 2013, 15:16
Пользователь №: 45 710
А в чём тут может быть проблема? Разве что входное 1 В — тогда да, немного подумать будет надо.
Dimon84
сообщение May 9 2013, 17:38
Из: г.Чебоксары
Цитата(Methane @ May 9 2013, 18:53) *
10?
1000?
1000000?
Оптимизация по КПД?
Критерий для источника: надежность, отказоустойчивость, безопасность, максимальное количество защит (КЗ, перенапряжение, термозащита). Цена не критична. А есть теория по этому сложному (дорогому) трансформатору?
Входное напряжение стандартное 220 и 110 В, с возможностью автоматического определения номинала напряжения сети.
halfdoom
сообщение May 10 2013, 03:27
Пользователь №: 2 072
Добавьте к этому рабочий диапазон нагрузок, он тоже повлияет на выбор схемы управления.
Methane
сообщение May 10 2013, 05:31
А также, надо ли PFC, как надо ли автоматическое 110 или 220? Может быть питание просто от 110 до 220 вольт.
Dimon84
сообщение May 10 2013, 08:32
Из: г.Чебоксары
Нагрузка от 0 до 50 А
сообщение May 10 2013, 13:00
В РФ стандарта 110 В нет, и провезти ящик без ККМ такой мощности через границу туда, где оно есть, у Вас вряд ли получится.
Вот Вам в точности по ТЗ ориентир, для справки:
http://www.compel.ru/infosheet/MW/SPV-1500-24/
чтобы увидеть реальную цену в рублях, надо немного постоять на абстрактной в таблице слева.
Dimon84
сообщение May 10 2013, 13:06
Из: г.Чебоксары
Ну вот именно такой и нужен.
А если у кого схема такого источника, либо список основных компонентов, на которых он построен?
Сообщение отредактировал Dimon84 - May 10 2013, 13:07
сообщение May 10 2013, 14:11
Хорошая шутка. Бюджет такого проекта где-то так под 3 млн., и это по-минимуму — 6-месячная з/п коллектива из 5 человек, ну и на канцтовары и прочие семечки, в каковые входят и жалкие 16 т.р. на покупку подобной поделки конкурента.
Methane
сообщение May 10 2013, 14:24
Тут не форум в какое-то загадочное место. То АЦП гигагерцовый в ПЛИС завести хотят за 2 килобакса, то достаточно рядовой SMPS делать пол года силами 5ти человек.
сообщение May 10 2013, 15:11
Считайте сами — директор, бухгалтер, главный инженер, конструктор и инженер. Это именно тот минимальный набор, который мог выдать фразы типа "планируется серийное изделие", "входное напряжение стандартное 220 и 110 В" и "цена не критична".
Methane
сообщение May 10 2013, 16:53
А зачем инженер конструктор и главный инженер. Вполне достаточно "инженер". Но нужно добавить заместитель директора, начальник склада, заместитель начальника склада, парочку уборщиков, куда деваться без манагера по закупках, манагера по связям с общественностью, ну и еще несколько манагеров. Однозначно понадобится служба охраны со своей структурой и заместителями. Если уж такая система сложная, то понадобится и несколько сисадминов. Ой, по моему 6 мегарублей даже маловато будет. Потому как нужен водитель, а если водитель, то и начальник автопарка, медсестра, слесари итд.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
