> Фотодатчик в сушке для рук
Alt.F4
сообщение May 12 2013, 09:34
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Может кто-нибудь знает, из каких комплектующих собирают фотодатчик в сушке для рук?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - May 12 2013, 09:34
сообщение May 12 2013, 10:45
Пользователь №: 11 287
А Вы уверены, что именно фотодатчик? Емкостные видел, а фото - не доводилось. Но не должно быть проблемой: ИК светодиод и фототранзистор. Можно от ТВ-пульта, но избыточно. Главное - промодулировать излучение, чтобы тепло не мешало.
Alt.F4
сообщение May 12 2013, 11:16
Из: Беларусь
Емкостные - это дотронуться надо, а там только поднести руку не дальше 15см.
Промодулировать, это отфильтровать?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - May 12 2013, 11:17
Methane
сообщение May 12 2013, 11:39
Пользователь №: 43 230
Модулируют чтобы свет ламп не мешал. И модулируют повыше, чтобы 100гц он лам накаливания не мешало. Я не знаю как все. Но в туалете конторы где работаю, именно инфракрасный датчик. Его свет виден на камеру мобильника.
AlexandrY
сообщение May 12 2013, 11:53
Ally
Пользователь №: 2 050
В экономичных фотосенсорах не модулируют, а шлют 10 мкс импульсы каждые 10 мс.
Methane
сообщение May 12 2013, 17:12
Это не частный случай модулированного сигнала?
сообщение May 12 2013, 17:31
Нет, не надо дотрагиваться. Достаточно поднести руку. Это работает как Терменвокс, слыхали?
Нет, это промодулировать. Подавать импульсный сигнал на светодиод.
Нет, не только. Ведь здесь будет поток тёплого воздуха, который повлияет на постоянную составляющую.
Methane
сообщение May 12 2013, 17:39
Который весьма низкочастотный и крайне не значительный. Лампочки дают гораздо большую помеху.
Это не модуляция?
сообщение May 12 2013, 19:59
Ну, это как сказать. Низкочастотный дрейф вполне может вызвать ложные срабатывания.
Это не модуляция?
Почему нет?
Methane
сообщение May 13 2013, 01:49
Вот поэтому модулируют повыше, чтобы дрейф можно было отфильтровать. А с сенсорными, как мне кажется будет гораздо больше геморроя с электробезопасностью и влажностью.
SpyBot
сообщение May 13 2013, 02:13
Пользователь №: 10 491
Вроде производители пассивных ИК сенсоров специально указывают в документации одним из примеров применения как раз бесконтактные включатели для рукомойников и сушилок для рук.
Alt.F4
сообщение May 13 2013, 06:09
Из: Беларусь
Может заюзать ИК-светодиод и TSOP17**?
Вопрос, тогда как ограничить расстояние на 15см?
Methane
сообщение May 13 2013, 06:19
Оптически. Сделать так чтобы светодиод освещал руки под одним углом, а фотодатчик видел их под другим углом.
Alt.F4
сообщение May 13 2013, 06:34
Из: Беларусь
Надо чтобы все было на одной плате.
Да и судя по работе телевизора от ПДУ, отражение происходит под сумасшедшими углами. Я дома щелкаю каналами направляя пульт в потолок.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - May 13 2013, 06:34
Methane
сообщение May 13 2013, 06:58
Проведите эксперимент. Возьмите фонарик, наденьте на него бумажную трубочку, чтобы луч был узкий. Возьмите вторую трубочку. Наденьте ее на свой глаз. Добейтесь того что бы вы видели свои руки, через трубочку, освещенные фонариком, который тоже в трубочке.
Если не ясно, дома нарисую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
