> Как настроить FSMC на адрес A16 ?
Memento Mori
сообщение May 11 2013, 21:12
Пользователь №: 73 751
Воюю с дисплеем на ILI9325.
Решил сменить библиотеку и дисплей перестал работать.
Это связано с тем, что библиотека была на FSMC 144 ногого камня, а у меня 100-ногий. Видимо я неправильно поправил код.
Библиотеки отличались синтаксисом работы с FSMC. Старая, рабочая:
CODE
#define Bank1_LCD_D ((uint32_t)0x60020000) //disp Data ADDR
#define Bank1_LCD_C ((uint32_t)0x60000000) //disp Reg ADDR
void LCD_WR_REG(unsigned int index)
*(__IO uint16_t *) (Bank1_LCD_C)= index;
void LCD_WR_CMD(unsigned int index,unsigned int val)
*(__IO uint16_t *) (Bank1_LCD_D)= val;
unsigned int LCD_RD_data(void){
unsigned int a=0;
a=*(__IO uint16_t *) (Bank1_LCD_D); //L
return(a);
void LCD_WR_Data(unsigned int val)
void LCD_WR_Data_8(unsigned int val)
Новая, с которой проблемы:
CODE
Библиотека была рассчинатана на 144 ногие корпуса
// for ~RS on address line a19
//#define LCD_BASE ((uint32_t)(0x60000000 | 0x0001fffe))
// for ~RS on address line a0
//#define LCD_BASE ((uint32_t)(0x60000000 | 0x00000000))
// А вот тут уже я подправил на адрес А16 - у меня корпус 100 ногий
#define LCD_BASE ((uint32_t)(0x60020000 | 0x00000000))
#define LCD ((LCD_TypeDef *)LCD_BASE)
void LCD_WriteReg(uint8_t LCD_Reg, uint16_t LCD_RegValue)
/* Write 16-bit Index, then Write Reg */
LCD->LCD_REG = LCD_Reg;
/* Write 16-bit Reg */
LCD->LCD_RAM = LCD_RegValue;
uint16_t LCD_ReadReg(uint8_t LCD_Reg)
volatile uint16_t i = 5;
/* Write 16-bit Index (then Read Reg) */
while(i--);
/* Read 16-bit Reg */
return (LCD->LCD_RAM);
void LCD_WriteRAM_Prepare(void)
LCD->LCD_REG = 0x0022;;
void LCD_WriteRAM(uint16_t RGB_Code)
/* Write 16-bit GRAM Reg */
LCD->LCD_RAM = RGB_Code;
Покопавшись, я пришел к выводу, что какой бы адрес регистра не задавался при чтении, всегда читается содержимое регистра по адресу 0x0000.
Где ошибка в программе?
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 13 2013, 07:05
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:29
