> Внешний SRAM. Нужен ли?
inventor
сообщение May 13 2013, 08:46
Пользователь №: 42 748
Такой вопрос знатокам: хотим использовать CortextM4 от STM
у них есть уже на борту немного памяти - 256 кбайт.
Я не знаю, можно ли поставить дополнительную внешнюю память к этому камню.(т.е есть ли у них интерфейс SRAM)
Задача такая-4 канала на частоте 4 кгц по 4 байт sm.gif сбрасывать на SD карту.
Ну а чтобы данные не терялись при записи на SD - это можно
обойти ТОЛЬКО с помошью памяти большого объема, где можно накопить большую
порцию данных и сбросить их на SD - и как можно реже.
Соответсвтенно если скидывать раз в 10 секунд - то надежность гораздо
выше чем скидывать раз в 1 секунду.
Кто может посоветовать что сделать в этом случае?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
